Всем привет.
У меня rovan baja 5t и двигатель 29СС
Не хочет заводится, хотя все сделал правильно…достал свечу, а искры нет…
Почистил свечу и все равно нет искры.
Подскажите что делать.
Для начала попробуй заменить свечу.
огласите все действия … пожалуйста. Даже с плохой свечей искра проскочит, если зажигание исправно.
Залил топливо
Дернул рычаг…раз 6
Повернул клапан
Подергал 4 раза…двигатель издал звуки жизни)
Повернул клапан обратно
и дергал 5 раз…не хотела заводится
отнес домой греться и повторил все заново
ну и потом решил проверить свечу…
И еще какой двигатель посоветуете,надежный и на 30-50 СС
Что за рычаг? Что за клапан?
Пулл-стартер, а клапан - заслонка.
Когда потом вывернул свечу- была мокрая. Просушили, накинули плюс, а юбку к корпусу мотора. Подергали стартером, а искры нет.
Александр, вы бы лучше вопросы по автомоделям задавали в соответствующей теме. А так скорее всего блок зажигания - умер. Его можно легко повредить, проверяя искру на воздухе, просто поднося провод к массе двигателя
Не губите пацана на взлете. Судя по описанию- просто нет опыта. Пока один совет: найди опытного моделиста. Далее он подскажет. Все моторы , даже китайские- заводятся С РАЗУУ ! если их зажигалки - ИСПРАВНЫ . УДАЧИ !
DLE 55
На автомоделях зажигание отличается от самолетного
если на закрытом чоке дергается-значит работает. Попробуйте из шприца кубик-полтора топлива с открытой заслонкой напрямую в карбюратор прыснуть и заводите. Я свой жц так раскачивал. Если секунд 5-10 будет работать будем думать дальше.
Был случай пипец, знакомый в местном магазине приобрёл двиг. МТ55, может знаете такой,так мы танцевали вокруг него много времени, в карб заливали топливо со шприца всё работало 5 -10 секунд, а так не хотел. И карбюратор перебрали несколько раз, пока я не догодался сравнить этот мотор со своим… В итоге,у МТ55 карбюратор был перевёрнут, но не по оси, а перед и зад !!! перевернули и всё стало работать ! Вот и доверяй местным магазинам.
доброго времени суток подскажите на счет двигателя
Двигатель EME 35 но пришел с карбюратором walbro. топливо/смесь 1л бенза и 30гр масла. на сегодня отработал 2 литра бензина
вобщем при теплом звигателе с одного рывка сразу становится на холостые обороты
настраиваю двигатель , переходные обороты хорошие без провалов ХХ 1540 с максимальных на минимальные резко перевожу даже и не пытается глохнуть, все вобщем хорошо,
но когда переворачиваю самолет то он набирает обороты так и работает, но как только переворачиваю его обратно то сразу же глохнет.
ну ладно думаю смесь обедняется… покрутил иглу L до тех пор пока нормально все станет. т.е после всяческих маневрах не набирает обороты и не сбрасывает, ну все думаю настроил, и тут даю газу а он и глохнуть начинает, приходится откручивать на 0,5 оборота то выходит на обороты 7050, тут устанавливаю обороты около 4тыс. переворачиваю его, а потом снова в нормальное положение и так же начинает глохнуть не пойму в чем проблема . то ли нехватает топлива то ли много его,
причем несколько раз так настраивал, но проблема та же ,или одно или другое.
нужна помощь с бензиновым двигателем
есть сдвиги ?
Ну чтож
я заказал новую свечу…поменял.И все заработалоB-)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a9d58ec3df955007776a881":{"_id":"4a9d58ec3df955007776a881","hid":53001,"name":"Алеша_Татаров","nick":"Алеша_Татаров","avatar_id":null,"css":""},"4c53e1693df955007775e097":{"_id":"4c53e1693df955007775e097","hid":69726,"name":"stason_90","nick":"stason_90","avatar_id":null,"css":""},"4cc0b1e83df955007775af32":{"_id":"4cc0b1e83df955007775af32","hid":73674,"name":"Женька","nick":"Женька","avatar_id":null,"css":""},"4d03e1813df9550077758d86":{"_id":"4d03e1813df9550077758d86","hid":76297,"name":"Sanekk","nick":"Sanekk","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""},"548b37e63df9550077722c7a":{"_id":"548b37e63df9550077722c7a","hid":212814,"name":"rozby99","nick":"rozby99","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"548cb1a73df9550077fd9b94","hid":388974,"title":"нужна помощь с бензиновым двигателем","views_count":1991,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"548cb1a73df9550077fd9e6b","first_ts":"2014-12-13T21:37:43.000Z","first_user":"548b37e63df9550077722c7a","last_post":"549802a53df9550077fd9e89","last_post_hid":13,"last_ts":"2014-12-22T11:38:13.000Z","last_user":"548b37e63df9550077722c7a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
