Конструкция получается довольно прочная для основы
Вклеил “бутерброды”
Можно ли её завтулить фторопластом или вал рзобъёт фторопласт?
Фторопласт "течет"лучше бронза,а если с возможностью заменять втулки,т.е можеш плотно сажать в дейдвуд и на вал(квалификация позволит?)то и медно-графит(в ближайшем троллейбусном депо его как…),
материал под размер лодки в 1,4м явно слабоват, даже об клееный карбоном.
Это смотря как его использовать.Есть такое понятие как сэндвич…хотя для начинающего возможно и проблемно будет поначалу.
Материал-подложка под ламинат?или ошибаюсь?
5мм.
Хотел сделать из утеплителя 6мм, но сейчас его на рынках не вижу…
раз начал такой самопил-самопал,то обтяни сверху все стекло 0.1+карбон+стекло 0.1 на ЭД-20 и все станет пучком.при пропитке слоев используй мягкий резиновый шпатель или карточку от оплаты сотового тел и растягивай смолу по слоям,растягивай… стеклоткань отварить не забудь перед использованием
Да Андрей ,а чего не попользовался готовыми чертежами катамаранов гоночных,их в сети полно.
Ковырялся и что то не попадалось… может искал плохо или не там где надо.
Заднюю часть поплавков обшил фанерой для крепления стингера и руля
крепления стингера
??? FIM-92 Stinger — Жало …
FIM-92 Stinger
Adjustable Stinger Drive
Это называется дейдвуд
Занялся местом под внутренности
С отпиливанием фанеры пришлось помучаться
В ход пошёл пенополистирол 20мм
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e0985243df9550077796eed":{"_id":"3e0985243df9550077796eed","hid":1095,"name":"TBB","nick":"TBB","avatar_id":null,"css":""},"47bb3ea03df955007777d6cb":{"_id":"47bb3ea03df955007777d6cb","hid":31808,"name":"EXPERIMENTATOR1970","nick":"EXPERIMENTATOR1970","avatar_id":null,"css":""},"4ebec1933df955007774c249":{"_id":"4ebec1933df955007774c249","hid":105200,"name":"andrey220887","nick":"andrey220887","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"54b288e03df9550077721c85":{"_id":"54b288e03df9550077721c85","hid":216294,"name":"Олег_К","nick":"Олег_К","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"54e64ad83df9550077fab147","hid":397656,"title":"Большой скоростной катер из потолочки","views_count":9641,"last_post_counter":89,"cache":{"post_count":87,"first_post":"54e64ad83df9550077fab488","first_ts":"2015-02-19T20:43:04.000Z","first_user":"4ebec1933df955007774c249","last_post":"554b53673df9550077fab538","last_post_hid":89,"last_ts":"2015-05-07T11:58:31.000Z","last_user":"4ebec1933df955007774c249"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":87,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
