Ну в смысле под электро-механическую начинку.И в результате должон образоваться мистик 138-???
Андрей!что обозначают рисунки,если расположение стрингеров,то по сути не важно…Я б этот вопрос решил много-много проще.
Короче говоря надо правильно задать вопрос…
Силовая будет электро. Некоторые “черты” катамарана взял от ДВС
Занялся местом под внутренности
места может не хватить под регулировку центровки,может оказаться задней,без возможности регулировки,да и для батарей места мало может оказаться тоже
Думал как “срезать” подводную часть поплавков
Про это я уже подумал. “Бутерброд” перенесу вперёд
Перенёс “бутерброд”
Со вчерашнего вечера выпрямлял фанеру. Сегодня обшил немного.
Место под аккумуляторы думаю сделать в поплавках, для этого придётся ещё резать корпус.
прежде чем начинать что то резать возьми движки.аккумуляторы и т.д весящие вещи сделай развесовку по месту найдя центр тяжести а уж опосля режь
Центр тяжести получился в месте линейки
как это ты определил ?
хороший и закономерный вопрос…вообще то ц.т располагают там где он нужен,а не там где пришлось.
Бутылками с водой. Посчитал вес силовой системы. Моторы, регуляторы, батареи. Разложил внутри корпуса. “Тютелька в тютельку” не получится. Но зато уже примерно знаю куда что сместить.
просто еще будет стекло много слоев, крышки, железо на транце…
думаю сложно предугадать…
Про это я подумал. Мне было интересно насколько я смогу сдвинуть аккумуляторы.
Мето под акумуляторы 250Х85мм
Вот и “крышка”
Начал с поплавков
Подрос в высоту на 4см:)
На данный момент вес 2кг при длинне 170см
Долго думал как сделать. Прикидывал по месту. Но потом стукнула идея, сфоткать и в “паинте” нарисовать. Вариант с красной линией с открытым верхом. Буду делать по варианту с жёлтой линией.
А что это за пропилы по днищу?
Физический смысл?
Незнаю ка правильно называются
реданы, их имеют все катамараны
Основа почти готова
Физический смысл?
только они в корне сделаны неправильно,реданы это вообще то это не пропилы , а несколько глиссирующих поверхностей которые не находятся на одном уровне
Я это давно заметил. Думал пределать
Про это я незнал.
Я думал переделать форму переходов и расстояние изменить
Вот так правильнее? А то я туговато соображаю
Нашёл фотку себе в помощь
это настоящий катамаран, подготовленный под снятие матрицы,и что можно тут разглядеть?
Тогда уж так посмотреть
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4921b1f23df955007777564c":{"_id":"4921b1f23df955007777564c","hid":40792,"name":"Sci_Rosso","nick":"Sci_Rosso","avatar_id":null,"css":""},"4ebec1933df955007774c249":{"_id":"4ebec1933df955007774c249","hid":105200,"name":"andrey220887","nick":"andrey220887","avatar_id":null,"css":""},"50ea7b753df955007773bf2a":{"_id":"50ea7b753df955007773bf2a","hid":132814,"name":"alex_nikita","nick":"alex_nikita","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""},"54b288e03df9550077721c85":{"_id":"54b288e03df9550077721c85","hid":216294,"name":"Олег_К","nick":"Олег_К","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"54e64ad83df9550077fab147","hid":397656,"title":"Большой скоростной катер из потолочки","views_count":8270,"last_post_counter":89,"cache":{"post_count":87,"first_post":"54e64ad83df9550077fab488","first_ts":"2015-02-19T20:43:04.000Z","first_user":"4ebec1933df955007774c249","last_post":"554b53673df9550077fab538","last_post_hid":89,"last_ts":"2015-05-07T11:58:31.000Z","last_user":"4ebec1933df955007774c249"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":87,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
