Господа загорелся судомоделизмом, т.е гоночными катерами.
Начал пока с корпуса, по начинке тоже жду советов (бюджетность приветствуется)), не на столько еще “загорелся”, но…). Скорости хочется добиться прим. 40-50 км/ч. Корпус делаю из фанеры 3 мм. - скелет, а корка будет 1.5 мм. Но вот после сборки скелета показалось, что нужно усилить ее стекловолокном и эпоксидным клеем и не лишнего ли я сделал, какой вес д/б пустого корпуса?
Габариты катера: длина - 580 мм, ширина- 120 мм, высота - 75 мм.
Усиление===утяжеление!!!
Начинку любую какую потяните по смвоему бюджету. Двигло-2400-3000+++об/вольт и под него регуль соответствубщий. Акумы липо или тяжелые сборки кадмия 3000 и более mAh. Ну и обвес. Вал жесткий/гибкий, руль.
Уважаемый Руслан! Судя по каркасу в носовой части вместо двух средних шпангоутов достаточно будет одного по средине. Обшивка в этом месте имеет двойную кривизну и создаст достаточную прочность корпусу. В районе моторного отсека необходимо установить еще один шпангоут или по одному стрингеру на днище с каждого борта высотой мм.10 и бортах из рейки 5х5мм. Здесь самые большие нагрузки при глиссировании. Заполнять вырезы в продольных переборках в носовой части было необязательно. Вес - главный враг!
К сведению:для лодки Ваших размерений достаточно было установить на киль 5 рамных шпангоута с транцем, а по днищу и бортам пустить по реечному стрингеру 5Х5мм. Под установку двигателя между ШП вклеить площадку из фанеры.
А как Вы планируете выполнить стык обшивки на скуле, киле и палубе?Будете оклеивать стеклотканью?
Для начала было-бы не плохо прикинуть вес всего планируемого к установке оборудования и корпуса. Определится с мощностью двигателя.
Вес, приходящийся на 1ватт, не должен быть больше 25гр. А для Вашей скорости и того меньше. Посмотрите информацию в разделе скоростных моделей.
Не трудно будет сориентировать по комплектации т.е. руль, стабилизаторы, серво, вал и что там еще нужно для полного счастья. Первая модель, не всего еще понимаю, а хотся)))
Движок и регуль сам как нибудь.
И еще проемы вырезал, но вот вес еще не известен.
…С нетерпением ждём продолжения…С уважением…
Продвижение будет быстрее, вот бы советов побольше. Новичек в этом деле.
…Ну какие тут советы…Делайте винты…Дейдвудный вал. Дейвудную трубу. Перо руля.Качалку.Покупайте серву . В вашем случае карданы ну и тд и тп.Желаю успеха и с уважением…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44264d483df955007778c11b":{"_id":"44264d483df955007778c11b","hid":12973,"name":"dimid","nick":"dimid","avatar_id":null,"css":""},"52c526e33df955007772e1a9":{"_id":"52c526e33df955007772e1a9","hid":191930,"name":"lz130","nick":"lz130","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"55d2c18d3df955007771a613":{"_id":"55d2c18d3df955007771a613","hid":231673,"name":"HEPBoff","nick":"HEPBoff","avatar_id":null,"css":""},"562896353df9550077718381":{"_id":"562896353df9550077718381","hid":237894,"name":"evgene","nick":"evgene","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1459,"post_count":66270,"last_post":"678409ac290c7c61202af5cd","last_topic":"59877cc53df9550077d0ae61","last_topic_hid":503346,"last_topic_title":"JET FOIL, доска с подводным крылом","last_ts":"2025-01-12T18:27:56.883Z","last_user":"54e76f4e3df9550077720472"}},"topic":{"_id":"56db30913df9550077e53124","hid":449145,"title":"\"Гоночный\" катер из фанер. Первый опыт.","views_count":1927,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"56db30913df9550077e53436","first_ts":"2016-03-05T19:16:33.000Z","first_user":"55d2c18d3df955007771a613","last_post":"56e057b63df9550077e53447","last_post_hid":7,"last_ts":"2016-03-09T17:04:54.000Z","last_user":"52c526e33df955007772e1a9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
