Гоночный катер из потолочки для начинающих
Здравствуйте. Хочу поделится своим опытом в постройке гоночного катера. Сам не являюсь профессионалом в этой области, но захотелось попробовать. Извините если что не по теории, но моей целью не ставилось задача выступать на соревнованиях (у нас их все равно не проводят).
Наверно многим известно про лодки из депрона, например как на этом сайте www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=548736 Вместо депрона возьмём потолочку, а для прочности её желательно обклеить самоклейкой. Швы плёнки я подминал слаборазогретым утюгом, потом проклеивал циакрином. Так называемое антикрыло- тоже из потолочки. Все детали на палубе тоже приклеены циакрином. Вот так, ни каких смол, красок, растворителей. Технология вполне надёжная и себя оправдала.
Попытка поставить советский лодочный мотор для моделей не удалась - сплошные помехи. Ставил и экран и дроссели, ни чего не помогало. Так и не понял: в старом журнале Моделист конструктор был гоночный катер под такой мотор, и как же им удалось погасить помехи, да ещё и с советской аппаратурой? Решил поставить коллекторник 400 серии. Пришлось менять крепления мотора и достраивать дейдвуд по длине. Аккумуляторы пробовал разные: 6-8 банок Кадмиевые и Гидридные. Только с 8 банками катерок больше задирает нос. Крепятся аккумуляторы на липучке. Трубка для антенны крепится как на фото - в другой трубке, от телескопической антенны. Реданы сделаны из мягкого пластика (не знаю как название, используется в рекламе) и приклеены циакрином. На станке пришлось выточить подшипники скольжения из латуни для дейдвуда и муфты сцепления вала с двигателем. Вот такой получился катерок, вполне пригоден для начинающих, желающих почувствовать скорость. Винт катера, является полупогруженным, поэтому начинающим не советую прибавлять газ резко, пока катер не выйдет на глиссирование, может сработать отсечка регулятора хода от большой нагрузки мотора.
Испытывал модель на речке - спокойно преодолевает течение, очень манёвренный, хорошо слушается руля. Один раз, после резкого поворота при боковой волне перевернулся, но модель даже не погрузилась, лежала плашмя на палубе. Принесло течением к берегу - и снова в плавание.
К сожалению, охлаждение мотора не поставил. После заездов он сильно накаляется, поэтому требуется перерыв, чтоб остыть. Думаю, данная технология пригодна для изготовления не только гоночных моделей, но и моделей других классов. Спасибо за внимание.
Хотелось бы видео заездов поглядеть…😎
Да, было бы очень интересно посмотреть - как ведет себя катерок на воде! А каковы получились размеры, какой винт установлен?
Видео к сожалению нет, по ссылке, что я дал, там должно быть видео.Скачивал сам давно, года 2 назад. Фотоаппарат был, но сложно как то управлять моделью и снимать одновременно. Просить чужих людей неудобно. Для сведения- чья то собака пыталась поймать мой катер, решил с ней поиграть: водил модель вдоль берега, не догнала, потом ей надоело😁
Длина корпуса катера около 45 см, ширина 15 см. Рисовал чертежи сам, используя добытую информацию и полагаясь на интуицию, вроде не ошибся. Винт купил что был магазине, вроде для полупогруженного с 400 мотором подходит. Диаметр винта 35 мм, шаг не считал по научному, а его ширина при виде сбоку 12-13 мм.
Александр, а вы будете дальше развивать лодочную тему, или это был разовый опыт?
Диаметр 35мм даже не зная шага вроде многовато.
Самоклеющаяся пленка,это которой самолеты оклеивают?В смысле модели самолетов.
Вопрос конечно обширный. Развиваться в данной теме или вообще по другим направлениям судомоделирования? Ответить сложно, могу сказать лишь, что развиваться возможно пока есть средства и время, и не по пути усложнения конструкций, а наоборот упрощая их. Это делает моделирование интересным и доступным каждому желающему, а значит нас - моделистов станет больше, на нас не будут смотреть как на придурков- одиночек с игрушками.
Другого винта не было. Пробовать и испытывать ни кто не запрещает. Заметете - винт полупогруженный и находится за транцем, а не под днищем. Лодочка прекрасно плавает, иначе не писал бы здесь. Самоклеящаяся плёнка – вроде широко известного Оракала или схожего с ним. (рекламные и декоративные самоклеящиеся плёнки). Может видели на маршрутках или автобусах надписи- сделаны из самоклейки.
Всеж таки хотелось бы фото на ходу,а то такое описание не внушает энтузиазма.
А где чертежики для повторения ?
К сожалению делать руками желающих не прибавится,это удел лишь увлеченных людей,гораздо проще бегать за клинским и заедать горстями м@мса.А за тему бесспорно за4от.
Да что вы в самом деле не верите, у меня что тут, летающая тарелка?😁 Фото будут весной, когда лёд растаит. Эти фото все, что сделал, других нету.
Если потерпите, нарисую в компе попозже, пока только на миллиметровке. Правда здесь много не выложить- все ужимается, даже архив не принимается.
фср эко и прочие скоростные “поделки” хорошо ходят по мягкому глубокому снегу.попробуйте.
дайте газу и толкните модель
Так выкладывать фото пока не пробовал, хотя видел. Спасибо за совет.
А темка жуть какая интересная и доступная для повторения.ЗАЧОТ!!!
Знаете, Андрей, здесь на форуме как то не убедительно письменное утверждение, требуется фото или видео😁
во минут 10 назад занимались такой фигней.извините,видос снимать было “никак”-темно.
на ютубе вроде были подобные ролики
Вот, например: катание по снегу
rutube.ru/tracks/1172998.html?v=4d91a8a34824bb4663…
Вопрос о том, что на озере в одиночестве отжигать приходится…
А ведь есть люди в Уфе…
Вот и спрашиваю, лодки вас цепляют или так… ?
Люди то есть, но только все это на хоббийном уровне- кто с чем, кто куда- лечу, плыву куда хочу. Мне же приходится работать с детьми, так это вообще уровень ниже надо брать, в основном из за финансирования. Но это другая тема. А так не прочь погонять, опытом поделиться.
Я понял, вы тут все сговорились и хотите что бы я запустил лодку по снегу😁 Шучу конечно. А вообще это не по правилам.😁 Могу заснять видео в ванне или в тазике, на худой конец😂, правда забрызгается всё, жена ругать будет.
Можно еще в проруби, или на Белой, в месте впадания Сутолоки, там вода не мерзнет…
😁 тоже шучу.
А чертежики будут??? хочу такой построить!!!
Чертёж ещё не нарисовал полностью (в силу семейных обстоятельств). А если честно, смело берите миллиметровку и рисуйте, ничего сложного нет. Сам пользовался картинками шпангоутов с сайта указанного выше. Если нарисую обязательно выложу.
😁спасибо за совет!!! я тут нашел чертежи лодки, которая мне понравилась, пока просто внешне и по моему мнению должна хорошо ходить!!! дак вот сделал ее пенопластовую копию, и решил, что сдераю с нее матрицу, а потом и полноценный корпус)))
в судомоделизме пробую себя впервые…ваша тема и вдохновила меня, собственно, на это дело!!!😁
до этого думал как изготовить подешевле…, хотел купить а потом с готового снимать копию, чтоб при крушении оставалось что-то… а тут Эта хорошая тема с пенопластовым “караблем”…
