Как правильно усилить корпус катамарана?
djimpuls
Поехать то можно, если желаете поэксперементировать не вопрос, поможем конечно разогнать, проблема в самом корпусе у вас, при ударе об воду на скорости 110+ корпус из пластика такого как у вас разлетится в труху просто. Причем совсем. А обклеить нормально скорее всего не получится по тому как слола по нормальному не пристанет к такому пластику. Опятьже открыт вопрос о переходе на 2-х млторную компоновку. Вобщем есть над чем задуматься.
Если таки решитесь разгонять, вам конечно поможем советом, даж запчастей найдем 😁
Всем будет интересно прсмотреть что у вас получится. Тему переносить в скоросные моделинадо
Давайте детальные фотки того что внутри, будем думать
puss5
Serg_Temnov:
Хочу ради эксперимента добиться от него скорости 150км\ч.
нереально…😎
djimpuls:
На вашей лодке доехать до 150 можно, но 1 раз
ни разу… 😎
djimpuls:
только в не пластмассовом стакане,на прошлой неделе собрал тот серебристый оригинальный карбон-кевларовый корпус Спартана с двухмоторной установкой,но фоток пока нет, на этой неделе начал двухмоторный Оспрей думаю к воскресенью закончу, все зафотаю тогда выложу по разделам…
djimpuls:
Предлагаю продать и взять хотя бы женесис.
на этом тоже 150 будет проблематично,так как даже новый корпус весть кривой…
я а на Спартане,а мне пока принадлежит рекорд 121км в час ,возможно бывало и больше, но измерений не было,а так, визуально,не считается, и то для этого пришлось сделать новый корпус из карбон-кевлара,привода собственной конструкции, и потратить одно лето своей жизни, и около сотни запусков, пока был найден компромисс между этим капризным корпусом и водой…
если хочется скорости за 150, вам к серьезным катамаранам или гидрам,остальное только до 120км, ну плюс-минус 10км …
djimpuls
Сергей ну вот опять вы… Человек идет обычным нашим путем, все норм. Пускай идет.
Или сразу предложить ему класический 135й HPR собирать ? Дак он его не собирет просто.
puss5
Миша,человек должен видеть реальные горизонты, а не полеты на Марс, сам же понимаешь, что это невозможно, так надо ему и сказать,что для больших скоростей нужны и большие деньги,серьезные затраты на оборудование и материалы, нельзя разогнать Москвич до 300км в час, а Порш и Ламборджини можно, и перестановка движка из последних в первый,к сожалению не поможет…
пусть реально покатает около ста км ,поймет что такое скорость и управление на такой скорости, а там сам решит, хватает ему или мало,
djimpuls:
думать то будем, а толку то не будет, скорость это не просто, очень непросто,сам видел сколько Мистиков с загрузкой трюма на не один кило бакс перешли черту 150км?,а Мистик это уже серьезно…
так что давайте жить реалиями,что то конечно поможем ему подточить в лодке, но невозможного обещать НЕЛЬЗЯ!..😎
а м41 это тот же Спартан что по обвесу, что по кишкам внутри…
www.ebay.com/itm/…/351959130867
djimpuls:
можно и на ты… 😛:)
Serg_Temnov:
Угораздило поддаться импульсу и купить Traxxas M41.
вот такие же ощущения я испытал,плюс полное разочарование, когда купил когда то корпус Спартана,и если бы знал что
Serg_Temnov:
он весь какой-то пластиковый, игрушечный, хлипкий.
никогда бы не купил его даже для хобби
Миша, почему новые неопытные люди должны идти по тем же граблям? что бы это была первая и последняя его лодка?
конечно поможем ему , но человек должен знать, на что рассчитывать…😎
djimpuls:
и вот этого ему как раз и не надо и мы должны ему в этом помочь
А Сергею, первый совет, закрой здесь тему и открой новую, или попроси модераторов перенести ее в скоростные лодки
а второй, почитать для начала rcopen.com/forum/f129/topic440038 многие вопросы уже отпадут…
Serg_Temnov
Спасибо за советы. Предложенные темы прочитал. Я их и раньше читал, хоббийная лодка не первая.
До этого был китаец SeaFire. Название оправдал - два пожара пережил.
Там я поставил регуль на 200А, переделал охлаждение, залил смолой заднюю часть и швы, поставил винт побольше… Но выше 80км/ч он все-равно взлетает. На этом эксперименты закончились - перекинулся в автомоделизм.
Эту лодку оставлю в состоянии “как есть” или с легким тюнингом.
По зарубежным отзывам у них проблемы с охлаждением и рубашкой мотора - это и переделаю.
Еще бы убрать прыгучесть на скорости, но это посмотрю уже после покупки аккумуляторов.
Строить серьезный проект буду наверное в 18 году, если сильно затянет.
puss5
Serg_Temnov:
так и будет, потому что пластиковый корпус при ударе об малейшую волну прогибается и работает как батут, подбрасывая лодку вверх, ну а дальше думаю понятно…
Потому и Спартан так прыгает и переворачивается часто,тот же эффект,из за этого я себе сделал жесткий ,композитный корпус, а вот он он идет вполне устойчиво и предсказуемо…
Serg_Temnov:
и это правильно,устранить конкретные косяки, и на воду,а тратить кучу денег на полную переделку смысла нет,лучше корпус нормальный купить, и туда железо переставить
Serg_Temnov:
а с этим придется примириться 😎😃
17 days later
djimpuls
Прыгучесть в катамаране убирается переносом цт вперед. Двигам батареи как можно дальше вперед
