JET FOIL, доска с подводным крылом
После нескольких часов работы под нагрузкой,разобрали редуктор посмотреть.Масло чёрное,видимой выработки нет!Все работает!
www.instagram.com/p/BzHcOCJB3PS/?igshid=1t1zrgods4…
Описание этого мотора не найти, жаль… подождём…
KV: 195
Max. Current: 310A
Input Volt.: 6-20s Lipo
Max. Output Watt: 9100W
Max. torque: 9N.M
Rated POWER: 8100w
Motor Weight: 1900g
Shaft: 12mm
Motor dimension: Φ650x 161.5mm
Idle Current @8.4V without Loading: 1.6A
With no Hall Sensor
$600 ценник
MTI65162
Как сделаю ,покажу если интересно…
Всяко интересно, только для этого наверное будет другая тема, кидай ссылку )
www.instagram.com/p/BzHcOCJB…=1t1zrgods41ey
MTI65162
Да, на “запорожец” такое можно смело вкрячивать… потащит не хуже “родного” движка ))
KV: 195
Max. Current: 310A
Max. torque: 9N.M
Rated POWER: 8100w
Motor Weight: 1900g
Shaft: 12mm
With no Hall Sensor
$600 ценникMTI65162
Ого. А нам такое пойдет?
И вот еще вопрос - на регуляторе и моторе описано что работают с липо.
А со сборками из 18650 регулятор и мотор работают?
А они читать не умеют ) им все равно что на батареях написано. напряжения заряда и разряда те же, принципиальная разница только в том что ли-ион не нужно разряжать и заряжать токами более 2С (на банку) Сейчас почти все предназначеное для электро транспорта заточено именно на эти банки. Варианты с отличиями это LiFe и LiFeYt, у которых слегка другие напряжения.
А какая зарядка нужна для сборок из 18650
Ultimateduo 400 w пойдет?
Тут два пути, либо в самой сборке ставится контроллер-балансир и зарядка любая лишь бы давала нужное напряжение. Либо зарядник с балансиром, но из сборки потребуется вывести балансировочные провода, от каждой “банки”
Он поддерживает максимум 7 банок и умеет заряжать в два канала. Поэтому если будешь использовать у себя последовательно две батареи по 6S / 7S то да возможно пользоваться и таким. Но если будешь использовать целиковую батарею в 12,13 или 14S то этот зарядник будет совершенно бесполезен. Темболее что за его цену можно купить пару батарей 13S3P-10A, еще и в комплекте с дешевым зарядником на 54.6В…
Главное сами элементы пайкой соединять нельзя, только сваркой… Сборки может и можно.
А сварка - нужен хоть и примитивный но аппарат.
SPOT WELDER, SOLDADOR DE PUNTOS, 18650 li ion BATERIES
Вот Вирус себе сбацал.
Восхищает меня этот парень)
Что то подобное будет и у меня,плата такая же,только транс побольше…и педалька вместо тумблера…
В середине 80х мы делали “подобное” изделие для сварки листового металла. Под руками оказался транс мощностью порядка 3.5квт. первичная обмотка, родная, 220 витков проводом 1.8мм, вторичная же как получилось. А получилось затолкать три медные шины 40х5мм. Итого примерно 0.75-0.8 витка, при соединении той же шиной в параллель получилось 600мм2, напряжение на выходе соответственно 0.75В, которое вообще ни куда не девалось даже при КЗ. При попытке закоротить вторичку куском аллюминиевого профиля перемычка красиво горела разбрасывая от места касания во все стороны веселые яркие искры, а соединительные проводники, набранные из скрученного пучка медной плетенки, раздувались и становились похожи на новогодние фонарики, этакий медный бицепс. Макс. тока, по расчету должен достигать 3500-4500А, проект так и назвали “ВысокотОчный” трансформатор…
Нет, их собирают самостоятельно/заказывают. Заряжают зарядкой на 50.4в с ограничением тока. Естественно с балансирующей bms. Ваши сборки соединить нужно параллено-последовательно. Спараллелить по 2шт, и уже эти пары последовательно.
Коллеги! В это связи вопрос - а где купить ubec 5 - 50v?
Раз последовательно то ток получится 44 v. А у меня убек на 30.
На али сходу не нашел.
Олег,прилюдно прошу извинения!😅😃:)сегодня расковырял из любопытства…
,А через пленку ничего не прощупывалось…😦
Upps… а пишут то, что в этих нет ни чего…
Коллеги вопрос! Как преобразовать 44.8v с двух последовательных сборок lipo в 5 v длч приемника д/у управления?
99,86 руб. -14% | LM2596 HV S Einstellbar понижающий модуль 60 V 3A константе Spannung литий-мА/ч. аккумулятор Lade понижающий модуль DC-DC
www.aliexpress.com/item/32832400243.html?srcSns=sn…
Ого. Простите за тупизм. А нет чегонь сразу с проводами на батеррею а на выходе на приемник? Я
А… яП с балансира снял… Чтобы всю воду не вскипятить… 😃
Это чем воду то кипятить?КПД преобразователя ШИМ 96-98%… при токе пару ампер ему даже радиатор иногда не нужен…
А так отдельных НV БЕКов продают великое множество,на 60в и токами до 10а…
типа таких…
Еще 2 батареи выкатали, в сумме часов 5 наработки, все работает) редуктор стартера работает, рекомендую!
Добавили жесткости фюзеляжу и увеличили угол атаки заднего крыла, теперь едет) рекорд пока 300м “полета”
А мотор у вас какой?
Sss56114 500kv и редуктор 4.25:1 от стартера авто
Артём, как фюзеляж укрепили?
заменой алюминия на железный профиль 20х30))
