JET FOIL, доска с подводным крылом
Мой напарник электронщик,контроллер сделал сам,и программирует его сам.Без нагрузки раскручивали до 4000 об на винте.В воде при нагрузке идёт сброс.Сбой синхронизации. Проблема в программе!Про мотор,редуктор,батарею у меня выше в ленте смотри
Чёт видать я сдесь не все выкладывал.Надо на efoil.builders смотреть там все есть
не выходит на полные обороты под нагрузкой
уменьшать винт, без вариантов. У мотора КВ слишком большой. или проблемища с контроллером. Интересно что с потреблением в этом режиме?
Мотор SSS 56114 KV 500 редуктор стартера Жигулей,как вторая сборка Артёма.Контролер собственной сборки и протоколы к нему.В них то и проблема!Уже есть мысли что подправить.Делаем стенд чтоб под нагрузкой посмотреть все параметры.
Обратную связь о положении ротора используете?
Да,используем
Не знаю, мой в компаунд залит полностью… но похоже что да.
Раз уж форум превращается в мой блог, продолжу) сделал доску, затянул в виниловую пленку) интересно, отвалится ли?)
Как эксперимент? Не отваливается?
www.instagram.com/p/CBDrTxwDk7r/?igshid=a5g1rcijkh…
Не этот контроллер сгорел случайно?
А эксперимент хорошо) ну как, я все края суперклеем проклеил, теперь держит)
Не этот контроллер сгорел случайно?А эксперимент хорошо) ну как, я все края суперклеем проклеил, теперь держит)
суперклеем???😃😃😃 прям чисто цианокрилатом? отлетит он нафиг) ты доску тут предлагал желающим собирать уже ушла? что с ней не так было?
Даже и не пытается отклеиваться) край, примерно 5мм отмыл от старого клея родного, проклеил обычным тюбиком суперклея. Даже попыток отклеиться нет.
Доска-да, есть. С ней все хорошо, кроме того, что эпоксидка хрупкая получилась. А так работать будет хорошо.
[QUOTE=ArtemkaMAX;7966248]www.instagram.com/p/CBDrTxwDk7r/?igshid=a5g1rcijkh…
Это же Maytech который у Riwi сгорел!
сделал обзор моторов 65162 от MayTech и HGLTECH
по мне дак HGLTECH лучше, но на нем еще не плавал. в ближайшие дни закончю формовку новой мачты из карбона и поставлю на нее новый мотор
А цена у них одинаковая?
примерно да. отичие небольшое
вы мачту и крыло сами делаете или готовые берете? какую конструкционную ткань и смолу используете? решил тоже соберу) эконом вариант но по любому без редуктора))
первое крыло делал сам, 3Д печать + обклейка стеклотканью. смотрится красиво но хрустит.
в итоге купил карбоновые крылья и фюзеляж. в ближайщий месяц хочу новое крыло делать сам из карбона
мачта сейчас стоит из сдеклоткани и немного базальта. из за большой длинны почти 900мм играет на кручение, нехватает жесткости для стабильности парения над водой. максимум 10м пролетаю.
сейчас заканчиваю делать новую мачту из карбона. буквально 2 дня осталось до завершения. выложу видео по ее изготовлению. но уже чуствуется ее жесткость. и масса не превысит 2кг
по мачте в основном карбон 3к с плотностью 200гр/см, и еще базальт с такой-же плотностью.
- сначала делал корки из 5слоев карбона + 4слоя базальта, пропитывал вакумной инфузией смолой этал-200тв, отверждение в печке на 3 часа 70рад
- потом их склеивал добавляя углеткань, и кашу из рубленки, в середине кабельканал. пропитывал слой за слоем руками смолой Этал-1470ТВ.
все это в вакумный мешок особой формы чтобы кабельканал создавал давление изнутри и в печку на 3 часа 70рад - расширение в месте крепежа набивал слоями карбона и базальта с добавлением каши из рубленки между каждым слоем. все в матрице стянул болтами и стурбцинами. для ускорения отверждения так же в печь на 3 часа
- установка закладных для крепления фюзеляжа и заклейка нижней части кабель канала
- заполнение пор на поверхности для улучшения внешнего вида, покраска лаком для защиты от УФ лучей
в целом потрачено около 5-и полноценных рабочих дней по 8-10 часов. ищу варианты технологичности производства чтобы была прочность, жесткость и красота. фото и видео выложу через 2 дня
Приветствую, уважаемое сообщество! Столкнулся с отсутствием в сети софта для прошивки контроллеров Turnigy Aquastar 200A Может, у кого остался? Нужен для Turnigy USB Linker и прошивка.
Если можно - на почту ( uv71@maiL.ru) или в лс. Заранее спасибо откликнувшимся!
тут посмотрите efoil.builders/t/…/1692
тут посмотрите
Спасибо, но там кроме мануалов ничего нет.
Вдруг кому-то пригодится 😃 :
yadi.sk/d/8NdHLhDI3cyfCg
а вы не думали управляемый угол атаки крыла сделать? и завязать это на аксселерометр гироскоп чтобы чтото типа круизконтроля получить? я только начинаю, но возможно пойду по пути другому… в плане управлнеия и контроллера… бывают ли мачты с разборным крылом и его регулировкой механической о углу?
в итоге купил карбоновые крылья и фюзеляж. в ближайщий месяц хочу новое крыло делать сам из карбонамачта сейчас стоит из сдеклоткани и немного базальта. из за большой длинны почти 900мм играет на кручение, нехватает жесткости для стабильности парения над водой. максимум 10м пролетаю.
все это в вакумный мешок особой формы чтобы кабельканал создавал давление изнутри и в печку на 3 часа 70рад- расширение в месте крепежа набивал слоями карбона и базальта с добавлением каши из рубленки между каждым слоем. все в матрице стянул болтами и стурбцинами. для ускорения отверждения так же в печь на 3 часа
ребята есть ли у кого чертежи хорошей проверенной мачты с крыльями под 65162 100кv . желательно разборных. желательно с настраиваемым углом атаки … буду примногоблагодарен. нашел автоклаву, фреза есть, 3000к буду делать разборную, потом попробую на контроллер угол атаки завязать чтобы на тяговитом движке выходить на крыло практически сразу а потом убавляль угол с увеличением скорости. без этого крыло стабиольно идет только при постоянной скорости…
спасибо если скинете)
уже начали делать, но в этом сезоне не факт что успею завершить. переднее крыло подьемное, а заднее стабилизатор управляемое.
для настройки угла наклона крыльев и мачты люди подкладывают шайбы
в своих мачтах я использую профиль naca0012. чем толще сделаешь тем прочнее будет.
