Добрый день! помогите подобрать оптимальные гребные витны. у меня тримаран копия Carpboat Carbon, Amina, два двигателя от шуруповерта макита 550. винты находятся в тунелях (кольцах) туда отлично подходят витни 45D, и вот в чем проблема: сначала стояли трехлопастные винты D45x17xP3x4мм (левый + правый) 3-лопасти, и после 30 секунд работы накрывался предохранитель, заменил на двух лопастные 45х31.5, плывет медленно и греются мотор. Питание 5500ма, 7.2в. хотелось бы найти оптимальные гребные винты для данного девайса) Всем спасибо!
Надо уменьшать шаг винта.
А какой будет оптимальный шаг?
Оптимальный никто не скажет, подбирать надо.
Надо найти данные на моторы или их измерить, нужно Kv. сопротивление обмотки и ток холостого хода. Вместо Kv можно измерить обороты холостого хода.
Подскажите как подобрать винт под определенную модель?
Есть Horizon Hobby River Jet Boat 23" RTR, у неё водомёт с пластиковым винтом, который умер после первого заплыва по реке…
На замену нужен металл, смысла брать пластик не вижу никакого, не напасёшься на каждый выезд. Вот винт на офф сайте , никаких данных по нему нет.
В руках есть порванный винт, может быть реально что то где то замерить, раз уж производитель такой гад, что не предоставляет данных. Сам с катерами не дружу, обычных (не водомётов) никогда не было и как взять точно подходящий не знаю.
Как я понимаю у него 3 лопасти имеющие определенный радиус и конкретное отверстие под вал, как оно всё мерится чтобы взять такой же, например у китайцев, раз уж производитель такой гад 2, что не предоставляет металлическую замену.
Отверстие я так понимаю под квадрат. Металл такой винт только под заказ. И я даже не знаю кто возьмётся. Можно попробовать напечатать на 3д принтере.
Да, но это не важно, можно просто вал заказать у токаря не под квадрат, главное остальные параметры подобрать
Ну чего никто не подскажет что ли как осознать параметры винта?
Из гугла понял что характеристики в названии пишутся как 1х2, где 1 это диаметр в дюймах, а 2 шаг. Если че не так поправьте.
Уже намерил 34мм диаметр, в принципе влезет даже 35-36мм т.к. в трубе остаётся зазор. В дюймах это будет 34мм=1,33858, 35мм=1,37795, 36мм=1,41732. Т.е. первая цифра будет от 1,3 до 1,4 грубо.
С шагом полный ппц, нашел формулу, даже с объяснениями нифига не понял как считается…
И на сколько важна форма лопастей? Как я понял у водомётов лопасти огромные и сильно гнутые, а вот такой не подойдет?
Водометные винты ближе к шнеку. Дисковое отношение близко к 1, может даже превышать. модельные винты измеряются в мм. Т.е скорее всего винт будет 34х1.2
“На выбор” водометные винты не встречал никогда… только как “запчасть” к конкретному водомету.
з.ы. обычные винты работать не будут. Или кпд ниже плинтуса.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42b7152a3df9550077790642":{"_id":"42b7152a3df9550077790642","hid":7833,"name":"vvv=","nick":"vvv=","avatar_id":null,"css":""},"439fabd53df955007778ddc5":{"_id":"439fabd53df955007778ddc5","hid":10712,"name":"BelMik","nick":"BelMik","avatar_id":null,"css":""},"4a9139e33df955007776ada1":{"_id":"4a9139e33df955007776ada1","hid":52564,"name":"NAQOYQATSI","nick":"NAQOYQATSI","avatar_id":null,"css":""},"513907ba3df95500777391ba":{"_id":"513907ba3df95500777391ba","hid":141209,"name":"MaikG3","nick":"MaikG3","avatar_id":null,"css":""},"546990923df95500777239ba":{"_id":"546990923df95500777239ba","hid":211354,"name":"NamesMeanNothing","nick":"NamesMeanNothing","avatar_id":null,"css":""},"5829f0793df955007770be6a":{"_id":"5829f0793df955007770be6a","hid":262036,"name":"SAZ118","nick":"SAZ118","avatar_id":null,"css":""},"5ac8b2733df95500776ff0a1":{"_id":"5ac8b2733df95500776ff0a1","hid":332609,"name":"oleg123","nick":"oleg123","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5c0248c83df9550077c6a49c","hid":533272,"title":"помогите с подбором винтов","views_count":2671,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"5c0248c83df9550077c6a956","first_ts":"2018-12-01T08:39:36.000Z","first_user":"5ac8b2733df95500776ff0a1","last_post":"5cfc15253df9550077c6a96a","last_post_hid":11,"last_ts":"2019-06-08T20:05:57.000Z","last_user":"513907ba3df95500777391ba"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
