Помогите переделать пульт
Здравствуйте друзья!! У меня тупиковая ситуация, я построил прикормочный кораблик на РУ, с 4мя бункерами, но возникла проблема с подключением бункеров к пульту (MICROZONE MC6 2.4 Hz 6 Ch), первые 4 канала это джойстики, 2 оставшихся это тумблера, как сделать так что бы у меня на пульте было 2 канала на 2х джойстиках(газ и поворот), и 4 тумблера для бункеров??? Пробовал подпаивать тумблера к проводкам от джойстиков, тогда при включении вс каналы пляшут кто куда, глючит и не работает. Помогите новичку пожалуйста, в интернете нет вообще ни слова об этом((
На Ебай и на Али тоже продается блок с релюшками, работают по принципу направо правая релюшка сработала, налево левая, соответственно на трехпозиционный переключатель можно поставить или крутилку.
На Али www.aliexpress.com/item/…/32970965565.html (не реклама)
На Ебай потерял ссылки, там другие устройства.
Это достаточно просто можно сделать.
Глючит и не работает скорее всего потому, что вы полностью заменили резистор, в результате на входе АЦП напряжение выходит за допустимый диапазон.
Вам надо заменить переменный резистор на три постоянных. Причём есть небольшая вероятность, что суммарное сопротивление важно и должно быть примерно равно номиналу переменного резистора.
В общем сделайте следующее: замерьте сопротивление этого резистора при разных положениях ручки на передатчике, а затем замените его на следующую схему:
Как посчитать номиналы, чтобы сэмулировать переменный резистор в разных положениях думаю понятно.
Как посчитать номиналы, чтобы сэмулировать переменный резистор в разных положениях думаю понятно.[/QUOTE]
Это очень сложно для меня)))) А если просто “крутилками” заменить ???
Если купить поворотные резисторы, похожие на те что стоят в джойстиках, и вывести их наружу, такой вариант уместен?
Можете и заменить. Просто с законом Ома всеравно возможно придётся подружиться 😃
Вам достаточно замерить сопротивление переменного резистора в двух нужных вам положениях ручки, между ползунком и верхним или нижним выводом, номиналы верхнего и нижнего резисторов на схеме правее будут именно такие, а средний посчитаете исходя из правила суммы, равной номиналу переменного резистора.
Я не знаю, как на Вашей аппаратуре подключены стики, поэтому буду ориентироваться на свой FlySky -I6. Если есть сомнения, то лучше вызвонить плюс и минус на разъеме.
В четырехконтактном разъеме, соединяющем стик с чипом, крайние контакты — это плюс 3,3 В и минус, а к средним, в штатном режиме, подключены движки потенциометров. Так же мы подключим и тумблеры (см. схему). Подключиться можно либо подпайкой к проводам, либо с помощью разъема. Я, чтобы не уродовать вид монтажа, использовал второй вариант. Тумблеры должны быть переключающими, т. е. с тремя выводами, но без фиксации в среднем положении (обязательно вызвонить где какой контакт). Если не планируется демонтировать стик, то его разъем обязательно надо отсоединить.
Для упрощения можно не обращать внимания на то где плюс, а где минус, если сервы будут не так отрабатывать, можно в аппаратуре включить реверс на этих каналах.
При подключении тумблеров надо быть внимательным, при неправильном подключении в лучшем случае будет глючить, в худшем сгорит стабилизатор 3,3 В со всеми вытекающими.
Мой пульт после переделки работает нормально, измеренные длительности импульсов, мин- 1000 мкс, макс -2000 мкс.
[QUOTE=SAZ118;7681096]Я не знаю, как на Вашей аппаратуре подключены стики, поэтому буду ориентироваться на свой FlySky -I6. Если есть сомнения, то лучше вызвонить плюс и минус на разъеме.
У меня на разъёмах по 3 контакта((((да ещё после моих перепаек все каналы сбились и все не пойму теперь вообще ничего(((
С технической точки зрения допустимым является только предложенный мною способ. Подключение тумблеров напрямую, ничего не гарантирует и может повредить схему в передатчике (зависит от того как они её реализовали внутри), впрочем вы похоже сами в этом убедились.
Эти разъемы лучше не трогать, а использовать четырехштырьковый, который используется для соединения всего стика с контроллером. Тогда будет проще разобраться.
Весь прошлый сезон я использовал пульт с таким включением без каких-либо отказов. С учетом того, что на входы контроллеров допускается подача напряжения до Uпит, а на плате входы контроллера соединены с движками потенциометров стиков через резисторы и зашунтированы конденсаторами, то нет угрозы повреждения схемы.
Дружище, я не очень понимаю как посчитать всю эту схему, из сказанного Вами я понял что нужно замерить сопротивление в верхней точке джойстика, на потенциометре, и в нижней точке!А вот дальше не оченгь понимаю что делать!опишите если можете подробнее, и если можно как можно проще))))))
Вот что, я собрал, это на работе мне подсказали ребята;
[/quote]
только вот я не понял как они их подсчитали!? боковые по 1ком а вот средний не помню(((
А оно Вам надо? Давайте теперь с арифмометром в руках прикинем результаты этой эмуляции. Сопротивление штатного потенциометра 5,0 к, суммарное сопротивление боковых резисторов 2,0 к, остается 5,0-2,0 =3,0 к, т.е. 60 %. Соответственно изменится и общий угол поворота сервы, если он был 90 гр, то станет 90 х 60 % = 54 гр. Если устраивает такой результат, то смело внедряйте.
Мне, например, для моей конструкции бункеров не хватило и 90 гр, поэтому между приемником и сервами установил стретчеры и таким образом получил углы поворота 180 гр.
Что как то заумно. У вас же ручка газа которая работает дескретно. На корабле надо поставить руль-машинку , и четыре микрика,которые будут включаться нажатием качалки,ну а к микрикам подключаете к исполняющему устройству которое будет уже открывать ваши бункеры. На аппе просто делаете отметки в местах срабатывания микриков. По моему дешево и сердито.
