River Spirit - продолжение идеи рыбака и "подводника"
Был у меня такой вот кораблик - https://rcopen.com/forum/f68/topic524224 Умел и рыбу ловить и в подводный мир заглядывать. Но, как оказалось водоизмещение маловато. То рыба покрупнее утопить грозилась, то желаемое оборудование не влазит.
В итоге решился на проект покрупнее.
Длинна - 185
Ширина - 40
Нормальное водоизмещение - 60кг.
Первый запуск -
В общем получил, что и ожидалось. Но, без переделок не обойдусь.
Первой под переделку пойдет подрулька. Первая версия, диаметром - 20мм, при малейшем ветре была абсолютно бесполезна. В работе вариант в два раза больше. Увеличению подвергнута только сама труба. Насосная часть делалась с запасом, посему работы минимум. Моторная часть подрульки крепится к основе винтами, через силиконовую прокладку. В доработке также не нуждается.
Дайте, плиз, подробности по силовой установке и ходовые характеристики. И если можно, расскажите, чем закончился предыдущий проект. Особенно интересны подробности по активной системе лова и вываживанию, если удалось зацепить что-то более-менее крупное.
Предыдущий проект жив, частично лишен комплектующих по причине трансформации в текущий.
Активной системы как таковой нет. Есть лебедка с ограничением по усилию и камера, которая за этой лебедкой наблюдает. Если попалось не слишком крупное - полный газ и подматывая лебедку (вплоть до вытягивания головы добычи из воды, дабы воздуха глотнула), рвем когти к берегу.
Если совсем крупное (для старого проекта более 1,5кг щучка, для нового подозреваю безлимит 😉) то лебедку подматываем не ближе 2 метров от кормы, тогда не сможет перевернуть, и все равно стараемся рвать когти к берегу. Но таки иногда не хватало тяги и рыбс устраивал мне покатушки задним ходом, в такие моменты стремно за судно до жути. На новом на рыбалку еще не выходил - лебедки не доделаны, ну и вопросы по самим лебедкам, точнее по переходу вал редуктора - барабан. Там надо иметь что-то наподобие сцепления, пробую магнитную муфту нахимичить.
По поводу ходовых качеств. Скорость при 12в около 12-13 км/ч. Мерялось методом запихивания внутрь телефона с активным ЖПС. Тяги чуть более 1,2 кг. На днях будут переделанные на 24В регули - тяги должно стать 2,5 кила.
Двигатель - шпиндель постоянного тока - 300Вт при 48В. Винт - 60мм, четырехлопастной, латунь. Есть ощущение, что придется ставить винт 70мм.
Важный для меня момент - вибрация и шум, производимый на ходу. Для подавления сего бедствия все посажено на виброразвязки. Дейдвуд не стал исключением, посажен в кожух на силикон. Двигатель на двойной виброразвязке, хотя хватило бы и одной.
Как итог по шумовым эффектам - судно с двух метров не слышно. Под водой есть небольшой шум от винта (на видео слышно, звук при редактировании не обрабатывался), но рыбсам похоже не влияет.
На второй фотке, на заднем плане в кадр попало и “Окно в подводный мир” и балласт по бокам от него.
Все очень интересно. Ждем продолжения.
Васька ходит со мной на реку регулярно. Раньше постоянно просилась покататься в лодку (ну и рыбы поклянчить), а теперь полюбила наблюдать с палубы кораблика за рыбсами. В принципе, реку любят почти все наши кошки, наверное от меня заразились.
п.с. Доделал якорную лебедку, сцепление таки получилось.
Васька ходит со мной на реку регулярно…
У Вас серьезная текучка кадров. На первом ролике капитан бело-рыжий, а на втором - серый.
Или их только на один рейс удается уговорить? 😃
Они у меня командой работают, рыжий молод еще, только опыта набирается. Ну а Васька - мать всех котов наших, потихоньку учит сынка 😉
Посмотрел Ваше сообщение тут: rcopen.com/forum/f68/topic541991/106
и вспомнил, что хотел спросить, как Вы решили этот вопрос:
Перепаяны транзисторы “П” плеча. Один регуль полыхнул при запуске, второй жив. Потихоньку тестирую, хотя греется весьма. Тягу нормальную не выдает, тяги всего около 1,7кг, Хотя подключив акумы напрямую к мотору, получил 2,3кг.
Так что, проблема не решена. По прежнему нуждаюсь в регулях 24В.
А можно ссылку на регуляторы, которые переделывались? И данные по потребляемому току при прямом подключении?
Горят на холостой нагрузке, как только прикоснусь к стикам.
Ток на 24В не мерял, на 12В - 4,5-5А, при заклиненом валу. В качестве двигателя шпиндель на 48В, 300Вт.
Для Вашего моторчика этот регулятор слабоват. Попробуем совместно решить эту проблему 😃
Спасибо. Буду рад помощи.
Потихоньку продолжаю пилить свой кораблик. На этот раз доделал якорную лебедку. Немного пришлось заморочиться со сцеплением, ибо глубина на реке до 6-8 метров и пока бросишь якорь с помощью редуктора - можно до китая доплыть.
п.с. Капитан Риксон работу принял 😉
