Лодка FSR Eco mini
На кружке дали корпус Fsr. Подскажите, какие комплектующие можно ставить для участия на соревнованиях, какие ограничения.
“Погугли” правила соревнований по судомодельному спорту - там и тех.регламент на все классы моделей.
Хороший (интересный) такой кружок - сразу такие корпуса раздают - а опыт постройки моделей вообще и таких в частности есть? С первого года занятий - и сразу Лодка FSR Eco mini - круто!
Привет всем!
Александр, приезжай к нам и тебе выдадим.
Всем пока, пока, пока.
и тебе выдадим.
Привет, Саша!
Вот в Запорожье бы поехал, а к Вам не охота - далековато))) да и стар я уже для FSR Eco mini)))
С уважением.
Да, это можно считать 5 модель. Сейчас 2 делаю и ещё эту буду делать.
Я вот заметил. На более современных моделях стоят гибкие валы. Какие будет лучше использовать, жёсткие или гибкие? Мотор вроде как выбрал. 20-28 класс. Бесколлекторный. Они по экономичнее будут и значит аккум поменьше можно взять. + вес. И они не боятся воды. Я конечно могу ошибаться но, я новичок в этом деле.😁
Подойдут ли такие моторы? ru.aliexpress.com/item/33031982654.html?mp=1
ru.aliexpress.com/item/33027628634.html?mp=1
Привет всем!
Большеваты моторчики.
Вот бюджетный вариант ru.aliexpress.com/item/33013525778.html?gps-id=pcD…
Вот самый бюджетный вариант , сами катали ru.aliexpress.com/item/32939420363.html?gps-id=pcD…
Вот до комплекта “соединяшки” ляминевые ru.aliexpress.com/item/32958104554.html?scm_id=100…
и бронзовые ru.aliexpress.com/item/32878544203.html?gps-id=pcD…
Про их качество не скажу не пользовал.
Нормальное качество - у нас ребята на таких ездят. Конечно, если перегрузить тяжелым винтом или дать напряжение больше нормы - можно и Леопарда и Теншока угробить легко))))
Привет всем!
Про их качество не скажу не пользовал.Всем пока, пока, пока.
Я вот и думал брать 28мм мотор, но вот что то меня заинтересовал 29мм😁 Пишут что 1000w-1400w а у 28мм 800w. Просто ещё интересует, допустят ли с таким мотором на соревнования?
Привет всем!
Можно ставить и 29мм диаметром, но не такой длины.
Вот варианты, но ценник уже другой.
www.tppowerusa.com/motors/…/tp-2920-1
www.tppowerusa.com/motors/…/tp-2040
www.tenshock.com/catalogsearch/result/index/?motor…
Допустят.
А сможете полностью реализовать эту мощность на вашей модели?
Под этот мотор вам нужна будет батарейка этак грамм на 280. Войдёт ли она вашу модель.
Я вот и думал брать 28мм мотор, но вот что то меня заинтересовал 29мм Пишут что 1000w-1400w а у 28мм 800w. Просто ещё интересует, допустят ли с таким мотором на соревнования?
Странный у вас кружок- корпус отдали,а что туда вкрячить не сказали.Да и корка больше похожа на F3-длину померьте может не влезет в требования к Mini Eco.
“'ЕСО эксперт — мини (Mini ECO) — гоночная радиоуправляемая модель с погруженным гребным винтом и электродвигателем свободной конструкции.
Время гонки 6 мин. Максимальная длина 430мм. Минимальный вес модели 450 гр. Конфигурация LiPo батареи 2S1P/2S2P/3S1P/3S2P, вес не более 113гр.”
Ну сказали 28мм мотор. Сзади написано FSR
Привет всем!
www.tenshock.com/catalogsearch/result/index/?motor…Допустят.
Под этот мотор вам нужна будет батарейка этак грамм на 280. Войдёт ли она вашу модель.Всем пока, пока, пока.
Ну тогда 28мм возьму:)
Посоветуйте аккумуляторы. Желательно на aliexpress.
ecomaster.torgg.com
И всего 80 км от вас.
ecomaster.torgg.com
Я там винты буду заказывать, электроника у них больно дорогая.
Посоветуйте регуляторы на aliexpress. Для бесколлекторных моторов
И на сколько kv лучше всего взять мотор?
Привет всем!
Фотки по композиции не о чём, ни чего нормально не видно. Ну типа что они есть и типа их нету.
Сразу что просмотрелось на фотках в неудобном месте. Провода будут лишней длины.
Провода мотора или чеки?
Сделаю сегодня фото при дневном свете
Привет всем!
Провода аккумулятор-рега-мотор от кормы получаются в твоём варианте длинными.
Если поставить чеку на левый борт и по середине то длинна проводов будет примерно в два и более раз короче.
Вариант установки петли вертикально не есть удобный вариант, посмотри фото моделей участвующих в соревнованиях.
Если будешь участвовать в соревнованиях то петля будет коротковата , посмотри правила.
Привет всем!
Если будешь участвовать в соревнованиях то петля будет коротковата , посмотри правила.Всем пока, пока, пока.
Какой длинны провод чеки должен быть? А чеку постараюсь перенести
Всем привет!
Картинки из правил.
Да, и не забудьте, что чека должна сниматься по направлению к корме. Вдоль палубы.
