Простой катер на ру из ПВХ
Доброго дня всем.
Летом в “городском” лагере есть мысль организовать группу детей 10-13 лет для сборки ру катера. Нужна помощь в плане чертежа и подбора недорогих комплектующих. Модель должна быть простая, быстрая в сборке (чтобы за 8-10 дней ребенок мог собрать с 0 до запуска). Видится что то тихоходное, с простыми обводами. Из листового пвх, полистирола и тп. И подобрать для катера недорогой комплект аккумулятор - мотор - вал - дейдвуд - винт - рулевая машинка - руль, аппаратура ру на 30-50м.
Может лучше заранее отформовать корпус и палубу вакумной формовкой? А пионер склеит, обточит и вклеит мотораму.
- может быть только дорого, но мне понравилось.
Ещё добавлю.
Самый бюджетный вариант начинки, это китайские машинки.
Там все есть, хоть и управление будет дискретным.
Сам когдато делал кораблик сыну из Формуло 1.
Вам подойдут самые дешёвые.😉
Доброго дня.
Да в принципе из вспененного ПВХ все просто делается. Режется легко. Чертеж бы какой) Шаблоны сделать и все)
Первое, что пришло в голову. Это не дострой прямоход-копия. Всё из фанеры. Мальчишка учился в четвёртом классе, сделал много деталей, поэтому и затянулась постройка.
Конструкцию модели можно упростить. Корпус делать из ПВХ 2 мм, а шпангоуты из 4 мм. Сделать шаблоны из тонкого алюминия и по ним резать ножом. Желательно учителю нарезать заготовки прямоугольной формы, по размерам, чтоб ученику оставалось только чуть дорезать, а на борта и шпангоуты нарезать полосы из материала по ширине деталей. Постройка будет идти быстрее, экономиться материал и детишки будут меньше резать пальчики.
На этом форуме и ещё на одном продавали советские моторы с дейдвудом, валом и винтом. Надо ещё две китайские сервы небольшие.
Это кратко,если надо чертежи или какие то разъяснения пишите.
Тема: Судомодельный кружок.Самые простые проекты.
Ещё один вариант. Можно делать аэроглиссер. Корпус делать как на фотографиях, которые публиковал,он не сложный по конструкции. Транец, два одинаковых шпангоута, ещё один поменьше, борта, палуба и днище. Придумать стапель для склейки, чтоб детишкам было легче и быстрее склеивать набор. Мне понравился вариант с радиоуправляемой машинкой, который предложил Александр. В машинке всё есть.
Надо самому взять на заметку. У меня знакомый, замечательный моделист, раньше так делал. Вставлял в разные игрушки эту начинку, даже лошадка есть.
Ещё варианты.
- Китайское произведение. Набор с Ali Express.
- К сожалению не помню от куда взял.
Способ постройки можно взять, а сам вид изменить.
Когда уже напечатал, то обнаружил на чертеже логотип магазина с адресом. По видимому это бразильский магазин моделей (www.nauticurso.com.br.).
Давно создал тему про катер из потолочки для начинающих. Такие уже не делаем. Но делаем катера из ПВХ 2 мм, правда судомодельного кружка уже нет, так, для желающих. Корпус доработал по обводам, у потолочного была ошибка, но всё плавало без проблем. Правда он не тихоходный. Катер из ПВХ 2 мм, шпангоуты 3мм, верхушка кабины 1мм. Мотор ставили коллекторный 380 и простой бесколлекторный 2212. Корпус можно покрасить или обклеить самоклейкой.
Спасибо всем!
Да, вот такой вариант самое оно)
Ок. Могу выложить шаблоны в формате DXF.
Спасибо большое!
Если ещё подумать, то из ПВХ пластика можно сделать любой катер со скуловыми обводами корпуса. Причём не требуются стрингеры, а где то и килевая балка. Это упрощает конструкцию. Плюс пластик не нужно обрабатывать водоотталкивающим покрытием. Пластик легко режется на ЧПУ станке, если конечно есть такой.
Вот ещё несколько моих проектов, но уже не доделанных. Простой рыбацкий катер с чехословацких сайтов, пожарник- прототипа не существует, был сделан на скорую руку для конкурса, катер Салина- упростил из промышленной штамповки набора и ещё бронекатер революции БК-2- кстати такие бронекатера модернизировались и использовались во второй мировой войне.
