Помогите собрать бензо лодку на радиоуправлении.
Проблемы:
- Никакого опита в этом деле.
- Был куплен МДС 3,5 воздушным охлаждением, думаю, что на лодке будет перегреваться.
- Не знаю или можно купить головку с водяным охлаждением?
- Какая радиоаппаратура лучшая из бюджетных, то же касается и сервопривода.
- Что вообще еще стоит установить на лодку?
6)Как установить двс чтобы он не прожег дно? - Имею водяну помпу.
Помогите пожалуйста, буду очень-очень благодарен.)))😁
Ну как вариант, можно сделать самому водяное охлаждение. Взять медную трубку и через ребра провести. Это конечно не так эффективно будет, но это лучше чем ничего. Аппаратуру можно взять radiolink rc4gs, там есть гироскоп или flysky как на фото. Из сервоприводов можете тут выбрать hobbymania.com.ua/catalog_boat.php?k=Судомоделі_Се… они тут все нормальные. На мотораме вроде как температуры не большие, не должно расплавить. И если покупать уже мотор с нормальной рубашкой, то почему бы его не использовать. И какие размеры лодки?
Размеры лодки ~ 65 × 19, у меня новые проблемы ДВС не запускаеця (
Ну тут я уже не могу помочь) Я ещё толком не имел дело с двс. Но можно попробовать проверить свечу и карбюратор.
Наверное в карбюраторе, свеча ненагриваеця.
Но ДВС разогревают до 200 ° С, он точно расплавит пластик, или розмякшить его.
Можно ли на него поставить пул стартер?
Он ставится сзади через вал и такую гайку которая в одну сторону крутится а в другую нет. Здесь её нету. Знаю что на мдс 6.5 заводится как то через верёвочку. Но как на этой, не знаю.
ознакомься для начала rcopen.com/forum/f2/topic323296
Этот корпус- игрушка, его обводы ниже ватерлинии сделаны что бы он устойчиво стоял на полке, с гидоодинамикой ничего общего не имеет.
А где можно купить опорную шайбу и кок для него?
Или маховик, шестерню …
hobbymania.com.ua/catalog_car.php?k=Автомоделі_Шес…
Вот шестерни
Опорная шайба и кок идут для авиа моделей. Но если что вот hobbymania.com.ua/tovar.php?id_tovar=3255
И корпус всё таки стоит самому сделать.
А какой корпус лучше всего подойдет?
Чертеж радиоуправляемого катера. В гугле. И там смотря какой понравится и размеры подобрать
Завел, теперь интересно поставить стартер
не взлетит…
Ну если помпа 12 вольт то и аккум 3s. А ёмкость, какая влезит в корпус и в бюджет. Дистанционный запуск будет трудно сделать. Легче будет запускать через винт(Ну если так возможно) 😃
а его можно запускать в правую сторону? И как сделать накал от розетки, ибо уже схавал все батарейки
Ну если есть розетка с постоянным током на 1.5 вольта, то можно
на али норм аккумы HRB
Дичь какая-то,а не тема.
Нормальная тема. У человека была мечта, а карантин дал время на ее воплощение.
Или вы сразу МСМК родились? 😃
Да что вы все критикуете? Лучше бы подсказали как лучше
Нормальная тема.
А я говорю дичь-первое-это не бензиновый двигатель,второе-в пластмассовое игрушечное корыто это не вкрячить.Если вам нравится созерцать этот беспредел- пожалуйста.
Это то тут при чём?Но такую хрень не лепил точно.
Никак-забыть как страшный сон.
как лучше
отдайте пятилетним пацанам.
