Здравсвуйте дорогие друзья! прошу помощи в очередной раз))) ситуация следующая, у меня катер на 2х бесколекторных двигателях, запитанных от 2х ESC на одном канале приемника(3й канал, приемник - 7ch MC7RB-)? при старте двигателей правый начинает вертется раньше левого, (пробывал в ванной похоже и мощность правого выше ) изза этого кораблик тащит в бок, я пробывал регулировать ESC, пробывал сразу в паре и по отдельности, толку ноль, подскажите как мне синхронизировать работу 2х моторов. Заранее Огромное спасибо!!!😒
Никак. Регуляторы конечно можно и нужно откалибровать на точки старта и полного газа. Но вот моторы тоже могут быть немного разными. И винты.
Поэтому лучше использовать два разных канала для газа в приемнике и объединять их микшером в передатчике и регулировать там же.
Фото, в данном случае, совсем не освещают вопрос (проку ноль). Полезнее описание, ссылки на регуляторы и моторы.
Помимо калибровки в регуляторах есть настройки (обычно с них и начинают), и, в зависимости от сложности этого прибора их может быть не одна…
Соответственно, эти настройки должны быть выставлены идентично. Но и при всех одинаковых, фактор разброса номиналов комплектующих скажется, и тем сильнее чем они “дешевле”.
Раннее я уже говорил что можно питать два одинаковых мотора от одного ESC. Это, пожалуй, самый оптимальный вариант, в подобной ситуации - моторы гарантированно работают синхронно.
Полностью - только механически (промежуточный вал между моторами).
Спасибо, но не могли бы вы по подробнеее описать как это сделать. я новичок в этом деле!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e8761673df955007774db9d":{"_id":"4e8761673df955007774db9d","hid":101060,"name":"dima043","nick":"dima043","avatar_id":null,"css":""},"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""},"59f097b03df9550077702870":{"_id":"59f097b03df9550077702870","hid":306874,"name":"Генадич","nick":"Генадич","avatar_id":null,"css":""},"5c8cf74b3df95500776f9d55":{"_id":"5c8cf74b3df95500776f9d55","hid":342156,"name":"visota1981","nick":"visota1981","avatar_id":null,"css":""},"5e3940e43df95500776f63b8":{"_id":"5e3940e43df95500776f63b8","hid":351745,"name":"PaYAlnik","nick":"PaYAlnik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"5fa25b5f3df9550077bdee44","hid":560685,"title":"как синхронизировать 2 ESC","views_count":2428,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5fa25b5f3df9550077bdf763","first_ts":"2020-11-04T07:42:23.000Z","first_user":"5c8cf74b3df95500776f9d55","last_post":"5fa687713df9550077bdf771","last_post_hid":8,"last_ts":"2020-11-07T11:39:29.000Z","last_user":"5c8cf74b3df95500776f9d55"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
