Получил на выходных из Китая катамаран Volantex 792. Увидеть воды судно не успело – до него добрался ребенок и продавил тонкий пластиковый корпус. Фото трещины прилагаю. Вопрос: как лучше заклеить?
Я бы сделал так: нанес эпоксидку через шприц с иглой непосредственно в трещину, снаружи корпуса. Изнутри катамарана поскрёб бы шкуркой, чтобы из гладкой поверхности сделать шершавую, и тоже залил немного эпоксидки. Дополнительно изнутри можно нанести герметик (у меня есть ВГО-1), если получится – отверстие моторного отсека узкое и внутрь корпуса руки не залезут.
Епоксидка имеет плоху адгезию к большинству пластиков, отлетает из-за разности в коэффициенте линейного расширения и боится вибрации. С дорогими клеями на основе эпоксидки чуть по-лучше, нов се равно не самый удачный вариант.
заклеить дихлорэтаном, если пластик им растворим. Сверху усилить углоком из пластика, который тоже растворяется дихлорэтаном. Можно просто трещину заклеить цианакриловом. А угол изнутри заполнить полиуретановым или акриловым герметиком.
Тарас, спасибо за наводку. На разных сайтах пишут, что катамаран из АБС-пластика. Поищу еще маркировку на корпусе. Как я понимаю, дихлорэтан с АБС работает.
Насколько важен уголок? Пока нет идей тонкого гибкого листа пластика для этой цели, а делать колхозную грубую заплатку на скользящей поверхности вряд ли разумно.
Герметик нужен только для герметизации, или он тоже нагрузку несет? У меня есть полиуретановый аэрозоль для изоляции печатных плат. Если чисто для гидроизоляции, им, наверное, даже лучше герметика получится, если в несколько слоев нанести.
Дихлорэтан растворяет АБС пластик да. Уголок сверху изнутри). Герметик больше для прочности (тоже внутри 😃). Можете еще сделать из дихлорэтана и стружки абс пластика клеющую массу и ею изнутри заполнить угол.
Дихлорэтан растворяет АБС пластик да. Уголок сверху изнутри). Герметик больше для прочности (тоже внутри ). Можете еще сделать из дихлорэтана и стружки абс пластика клеющую массу и ею изнутри заполнить угол.
Понятно. Спасибо за помощь!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""},"5fcd02213df95500776f4053":{"_id":"5fcd02213df95500776f4053","hid":361722,"name":"FunDriver","nick":"FunDriver","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"60092f933df9550077bd4e30","hid":562714,"title":"Заклейка корпуса катамарана Volantex","views_count":1986,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"60092f933df9550077bd5167","first_ts":"2021-01-21T07:38:59.000Z","first_user":"5fcd02213df95500776f4053","last_post":"600950233df9550077bd5172","last_post_hid":5,"last_ts":"2021-01-21T09:57:55.000Z","last_user":"5fcd02213df95500776f4053"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
