Добрый день! Подскажите пожалуйста, чем и как лучше заклеить повреждения на корпусе катамарана ProBoat ThunderCat 31. Материал, из которого он сделан, насколько я слышал, полиэфирное стекловолокно, и вроде не каждый клей его возьмет. Крышка над моторным отсеком из пластика, там тоже одна защелка отвалилась. Повреждение стандартное, но тоже не хорошо, т.к. если отвалится вторая, то на скорости крышку может совсем сорвать, и тогда будет кабриолет, как у некоторых:
Фото сколов и трещин, вроде не фатально, но неприятно:
Автошпаклевка полиэфирная вроде Novola + шкурка с водичкой.
А для крышки вырезать защелку из люминя и парой м3 болтиков закрепить.
Александр,про шпаклевку все правильно,трещины на носу заклеиваете скотчем потом сверлите отверстие 2-3мм и из шприца закачиваете эпоксидку и дырочку заклеиваете кусочком скотча.После этого ставите корпус так-чтобы смола изнутри растеклась по трещине.Сам обладатель этого парохода,в эту зиму поставил двиг 7.45см ну и жду весну… В ИНЕТЕ наберите thyndercat31 там очень много тем по этому пароходу.Вам удачи ,помогу по любому вопросу.С уважением Юрий.
Спасибо, мне говорили про шпаклевку для автомобильных бамперов, похоже, совет был правильный.
Юрий, спасибо за подробный ответ. Попробую сделать. Хорошо, что у кого-то еще на форуме есть именно такой катамаран, вполне вероятно, что советы еще понадобятся 😉
