Привет всем
Приочередной “посадке” повредил корпус- место куда вставляется карбюратор, получился зазар размером 1мм х 3мм.
Выкидывать жалко, а запчастей к нему нет.
Может кто делал что похожее.
Можно заварить, а потом проточить посадочное под карб. Можно эпоксидкой ЭД-20 залить(на крайний случий). Но лучше новый купить и не париться. Кстати какой мотор?
MAGNUM XL-мне его подарили
Добавлено
А эпоксидка держать будет?
Лучше, конечно заварить, проточить. Вы, если можете, фотку покажите.
Добавлено
Не будет, у меня была похожая фигня на пятнашке. Пробовал на эпоксидку, от вибрации она отслаивается и под нее попадает масло. В итоге я карбюратор отдельно повесил на мотораму. Но это, наверное, не Ваш случай…
Прейдется всетаки выбросить. Это что за глупость варить картер , даже у настоящих движков после такой операции ничего хорошего не получается 😃 . После сварки покрутит картер так что моторчик будет работать хуже Кометы. Покрутит как после сварки , также коробить будет и при работе от нагрева, по причине разного материала .
Первое вместе сварки выгорит половина добавок в алюминии и то чем будете обваривать имеет другой состав.
У нас как у саперов ошибаемся один раз.
Ну а клеи и прочее вам тоже успеха не принесут сильно жестоко пострадал картер.
Есть другой вариант проточить и завтулить впускной канал, причем втулка должна иметь такую геометрию чтоб в нее потом можно было поставить карб и зажим для него. Потом подогнать расточкой фазы впуска. Но судя по тому что вы необладаете вообще никакой терминологией то и эта работа вам будет тоже не по плечам, потому думаю нет смысла вдваться в подробности…
Вотуж утешили! 😦
Если сильно жаба душит, то вклейте карб на эпоксидке намертво, но это до первой морковки.
я бы все замазал аккуратненько “холодной сваркой” , вставив внутрь вместо карба аналогичного диаметра стерженек … ну обмотал бы его еще тонкой пищевой пленкой , что бы не приклеился …
как все застынет , сверху надфилем плоскость выровнял …
а там уж сколько ни сколько а послужит моторчик 😃
вон даже в мотоциклетных и автомобильных моторах так трещины всякие заделывают и ничего 😇
Всетаки приклеел на эпоксидку.
Держится мертво на холстых и средних оборотах.
Посмотрим чтобудет в воздухе.
P.S.
Осталось самолет прикупить. 😅
P.S.
Такие вещи можно клеить хорошей эпоксидкой с алюминиевой пудрой. Предварительно все почистив и обесжирив.
P.S.
можно и не в “полете” … а на сденде погонять и посмотреть как себя это место будет вести по мере прогрева 😎
А poxipolом? Я им клеил правда не там где ты хочеш, но все же держится. Поксипол похож на эпоксидку. только более элластичнее и крепче.
А починить? Илил лучше сделать своими руками новый самолёт 😲
Привет!
Посмотрите Здесь про ремонт. Но возможно это не Ваш случай, или придется голову поломать. Видится ужасный вариант - запаять карб намертво 😲 Я ремонтировал расколовшийся патрубок карбюратора - получилось, но у меня были все (один) обломки. Удалось припаять - движок работает нормально.
Удачи!
HTS-2000 Просто супер пайка как следует из описания и видео. Буду пробовать.
Добавлено
Подскажите до каких температур нагревается движок на приделе?
Добавлено
Щас посадку потренерую на ровную и горизантальную поверхность, а то меня все на краши тянет 😛
Добавлено
Ща посадку оттренерую на горизонтальную поверхность, ато меня все на краши тянет 😛
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d8098043df9550077797627":{"_id":"3d8098043df9550077797627","hid":689,"name":"romychs","nick":"romychs","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"3fefb6103df95500777955c8":{"_id":"3fefb6103df95500777955c8","hid":2647,"name":"Krylov_Egor","nick":"Krylov_Egor","avatar_id":null,"css":""},"4033d96c3df955007779514f":{"_id":"4033d96c3df955007779514f","hid":2910,"name":"OVK","nick":"OVK","avatar_id":null,"css":""},"4161258e3df955007779389c":{"_id":"4161258e3df955007779389c","hid":4636,"name":"Kolos","nick":"Kolos","avatar_id":null,"css":""},"421dc6cb3df9550077792044":{"_id":"421dc6cb3df9550077792044","hid":6183,"name":"MoonCat","nick":"MoonCat","avatar_id":null,"css":""},"429dc1bf3df9550077790a7c":{"_id":"429dc1bf3df9550077790a7c","hid":7553,"name":"Bart","nick":"Bart","avatar_id":null,"css":""},"42da64e93df955007779007a":{"_id":"42da64e93df955007779007a","hid":8220,"name":"Joy=","nick":"Joy=","avatar_id":null,"css":""},"42e0c7503df955007778ff59":{"_id":"42e0c7503df955007778ff59","hid":8289,"name":"Этема","nick":"Этема","avatar_id":null,"css":""},"42ef65463df955007778fd86":{"_id":"42ef65463df955007778fd86","hid":8431,"name":"goola","nick":"goola","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50c3","hid":1,"title":"Самолёты с ДВС. Общие вопросы","parent":"61c9a54c3df9550077bb518c","description":"Простые самолёты с двигателями внутреннего сгорания для тренировочных полетов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":46960,"last_post":"66b8f075c68e4ffcbc0d8bb1","last_topic":"668c30cd563b07d6031abf5d","last_topic_hid":572480,"last_topic_title":"Колеса-дутики от Техноспорта.","last_ts":"2024-08-11T17:10:13.011Z","last_user":"5f2fbbe83df95500776f4a70"}},"topic":{"_id":"42f3267a9970730077036672","hid":26313,"title":"Ремонт корпуса движка","views_count":3195,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"42f3267a9970730077036b00","first_ts":"2005-08-05T08:42:34.000Z","first_user":"42ef65463df955007778fd86","last_post":"42f83c459970730077036b1e","last_post_hid":16,"last_ts":"2005-08-09T05:16:53.000Z","last_user":"42ef65463df955007778fd86"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50c3"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
