Ремонт пластмас. корпуса
Игорь_Петрович
При несанкционированом самостоятельном полёте, подростающей сменой был благополучно вогнан в землю с высоты н–цати метров планёр. В результате был заклинен эл.дв.600 , сломан винт ,но самое главное треснул корпус по шву и в местах вент.отверстий. Материал корпуса белого цвета,на подобие полеэтиленовых канистр,циакрин не берёт,эпоксидная смола на верно тоже не будет держать. Может кто то решал подобную проблему, ибо задница летчика камикадзе уже зажила и руки его с завидным упорством пытаются починить корпус с испльзованием различных видов клеев.
Признателен за любую информацию,т.к чудо начинает говорить что OS лучше
звучит и посматривает на следующий аппарат.
Признателен за любую информацию,Игорь.
Р/S Спасите люди добрые,а то ограбит чудо родного батьку
на его личные игрушки.
Спасибо Всем за помощь,ремонт выполнен следующим образом - паяльником пройден шов и наложены доп.пластинки из пластмассы с прогревом для приклеивания.два падения уже выдержали.
hcube
Две накладки из тонкого алюминия и сшивка скажем толстой леской. И эпоксидка вокруг всего этого 😉). Должно держать не хуже штатной конструкции.
klava
Игорь_Петрович:
  1. Чудо не наказывать.
  2. Макаренко читать, но с оглядкой на ремень. 😃
  3. Скорее всего - это т.н. ABS, то есть помочь должен дихлорэтан. Которым
    клеят стендовые пластиковые модели. Во всяком случае, попробовать
    стоит.
p.s. У меня ДВА чуда. 😃 Это еще хлеще. 😒
BALAL
Мне кажется, что такой материал, который ничего не берёт, должен взять термоклей из “клеящего пистолета”… Хоть он и тяжёлый (сам клей), - но материал близкий к указанному вами (если я не ошибаюсь) и при аккуратной склейке должен держать.
alexlord
не поможет ни один клей. Самое надежное пайка с помощью полоски аналогичного материалас подогревом места склейки промышленным феном через тонкую насадку. ну накрайняк обычным паяльником поскольку эта гадость очень сродни полиэтилену и никакиен клеи его не трогают…
Val
При несанкционированом самостоятельном полёте, подростающей сменой был благополучно вогнан в землю …
Ну так давать рулить надо 😁
Делал промышленным феном. Через насадку - самое оно… 😃 Паяльник не то - можно поплавить все… Попробовал паяльником сначала (ввиду отсутствия пром. фена) - не понравилось. А фен в самый раз.
Lerik
А суперклеем не пробывали? должен взять…
hcube
Если это полиэтилен - его можно только сварить. Ни один клей прочно к этой заразе не липнет. Повторюсь - накладки, сшить и до кучи эпоксидкой проклеить. Тогда будет держать. Или внутрь трубку и снаружи скотчем обмотать внатяг 😉)
BALAL
Val:
Да ну! Взять паяльник с толстым жалом (8-10 мм диаметром), заточить его (жало, а не паяльник 😒 ) под треугольный напильник (хотя бы две грани) и вперёд! 😃
Val
Если делать паяльником, то хорошо бы иметь регулятор температуры жала, чтобы не ловить необходимую температуру.
Lerik
нормальный циакрин берёт хоть полиэтилен хоть что, для надеги можно отармировать чем нибудь…проверено электроникой))))
Vslav
hcube:
Ага и гвоздями на 200 всё это дело прошить.
Люминий чугуний и паяльные лампы, дык ОНО потом не полетит!.
Значит так, зашкурить, обезжирить, полоску стекла 0.5, можно два слоя, смотря где, пропитать смолой снять шпателем лишку, и клей где надо, смола должна быть хорошей ну хотя бы UHU Plus, а не с рынка строительного
По 7коп. ведро, разводить надо отвердителя на 10-15% меньше нормы, хорошо добавить двуокиси циркония или магния (если найдёте), ну…… и всё.
PS. Ага Москва, с цирконием глухо, только по 50кг. мешки, в Термике уголь
был 0.15, слой стекла+ уголь, самое оно.
