Общие вопросы и методы решения проблем с Li-Po аккумуляторами в жесткой (пластиковой и т.п.) оболочке.
Может тема разовьется.
Собственно возникла проблема, на очередной покатушке каким то образом развалился штекер балансировочного провода, в боксе модели, при извлечении аккумулятора провода замкнулись, 5 секунд на то чтобы понять и среагировать хватило, но успел прогореть, до основания наверное, один из проводов балансировки, стал жестким и раскрошился при изгибе. Так вот вопрос в том-
КАК безболезненно и по уму разобрать корпус аккумулятора?
Фото модели аккумулятора в топике темы.
Так как сгорел только красный провод, далеко в дебри лезть не стал, перепаял от контакта только его, остальные там под термостойким скотчем, обрезал под 20 мм и подпаялся к ним, провод использовал от старой сервы, там вроде жилы приличные. Зарядил 3-мя амперами за 2 часа почти ровно, 6050 mAh показал imax, балансировочные провода не нагревались.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"5543a98b3df955007771dd9a":{"_id":"5543a98b3df955007771dd9a","hid":222927,"name":"Harvester","nick":"Harvester","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"571341c53df9550077e2867e","hid":455268,"title":"Ремонт Li-Po аккумулятора в жестком корпусе","views_count":1912,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"571341c53df9550077e28a93","first_ts":"2016-04-17T07:56:53.000Z","first_user":"5543a98b3df955007771dd9a","last_post":"571396173df9550077e28a9b","last_post_hid":5,"last_ts":"2016-04-17T13:56:39.000Z","last_user":"5543a98b3df955007771dd9a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
