Ремонт Li-Po
Beer100
Сегодня зарядник ругнулся, что на “Обрыв соединения”. Батарея новая, заражалась 2 раза.
Попробовал зарядить Ni-MH - все ОК.
На липольке обнаружил, что если ее мять в руках, то напряжение на тестере прыгает с 10,5 на 6 или на 3 вольта.
Как это вылечить?
Начал разбирать и уперся, как снять плату, что бы ничего не попортить?
Ясон
аккуратно отпаиваешь провода, удаляешь излишки припоя, можно при помощи оплетки экранированного кабеля(она работает как губка) ну и дальше по обстоятельствам. Паять нужно паяльником минимум 40Вт, чтобы быстро расплавить и удалить припой а не долго греть место пайки попутно нагревая всю батарею.
Beer100
Я так понял, что платка просто припаяна проводами, которые пронизывают ее с обратной стороны в местах пайки?
Ясон
от банок идут гибкие плоские выводы, у крайних банок судя по фото выводы огибают плату с боков, а у средней пропущены в пропилы. Плата держится на этих выводах и ничем больше не закреплена.
sashok17
а как вы собираетесь её отремонтировать??? Если мнете саму липольку, и напряжение прыгает, вы думаете что это механическая а не химическая проблема?
Ozzz
Здравый смысл должен доминировать.
Разбор акка ИМХО самое последнее,проверить контакты возможно там косяк.
Замерить акк побаночно устройством с надежными контактами,а не соплями.
Т.к. акк новый,в конце концов дать ему поработать поболее с замером тока и отдачи емкости с помощью ВаттМетра.
Если таких устройств нет,то лучше скопить монет и купить 1 и 2.
Иначе так можно каждый акк начать дербанить и без наличия опыта по разбору ему это явно будет в минус.Да и незабыть приготовить ведро с водой и крышкой,ну так,на всякий пожарный.
KOSTOV
Литий водой тушить? во новость!
Помню в школе был опыт, химичка доставала из баночки литий и бросала его в воду, так он там так забавно начинал кипеть и бегать по поверхности извергая всякий там водород и прочие непонятные вещества, даже помойму дым был!
это был мой любимый опыт =)
Автору темы: аккумуляторы всегда разбирать - дело неблагодарное и опасное, тем более в домашних условиях, может будет проще обратиться в магазин в котором приобретали аккум?
Ozzz
KOSTOV:
Литий водой тушить?
Ну вообще-то как бы да.Не совсем тушить,а минимизировать последствия.
Сильно соленая вода,можно еще перца добавить,но это уже на любителя.
Знакомый лодочник,месяц хату проветривал,вонища неимоверная,смесь жженых проводов,пластика и каких-то других продуктов горения.Духан впитывается вовсе в шторы,в обои…так его домочадцы долго грызли за это.
Кроме соленой воды,есть еще и чуть влажный песок.Т.е. пустое ведро-бедняга акк-с верху песок-крышка-на крышку гантелю.
KOSTOV
Пусть будет так, правда всегда считал что щелочные металлы нельзя водой тушить, а при большой температуре эти металлы даже с песком в реакцию входят, в инете пишут такое, думаете там врут? =)
Дажу статью нашел, во:
Тушение лития.
Серьезную опасность представляет загоревшийся металлический литий. Использование обычных средств пожаротушения (вода, пена, диоксид углерода, галогенпроизводные углеводородов) либо усиливает горение, либо ведет к взрыву. При температуре выше 950 °С литий быстро разрушает стекло, кварц, бетон, огнеупоры, реагирует с песком. Литий продолжает гореть в атмосфере азота и диоксида углерода. Непригодны для тушения хлорид и карбонат натрия, поскольку при контакте с этими солями горящий литий вытесняет натрий. Нельзя применять также порошковые огнетушители, снабженные составами ПС-1 и ПС-2, хотя во многих инструкциях их ошибочно рекомендуют для тушения всех щелочных металлов.
Для тушения горящего лития разработаны специальные порошковые составы ПС-11, ПС-12 и ПС-13 на основе различных флюсов и графита с гидрофобизирующими добавками. Не следует использовать также порошкообразный графит, хлорид лития, хлорид калия. При работе с литием помимо обычных средств пожаротушения необходимо иметь наготове достаточное количество одного из перечисленных порошков.
Литий можно потушить также, вытеснив воздух из очага горения аргоном. Подавать аргон следует так, чтобы струя газа не разбрызгивала жидкий металл. После прекращения горения остатки металла следует остудить в токе аргона.
SYM
KOSTO, прежде чем постить свои “измышлизмы” - вспомните формулу царской водки или HF-раствора - вот тогда и будете рассуждать, “что литий разъедает стекло”… HF - это писец полный! Фтористая ХЗ как (щёлочь или кислота) не разъедает только полиэтилен! И то, через три!!! месяца её просто выливают на землю! Это полная жопа, а не реактив!
Не поверите, в стеклянной колбе - спокойно к литию добавляли всё, что было под рукой в хим.кабинете! Всё выдержалось! Может, это такой случай, но “килограммами”! лилия не обладали…
П.С. Забудьте Хренопедию-викпедию - она-это зло! Вы дебилом станете!
KOSTOV
А где вы нашли строчку “что литий разъедает стекло”…?
По-моему это вы википедией пользуетесь, а в статье написано: При температуре выше 950 °С литий быстро разрушает стекло и т.д., ключевое слово, точнее условие в этом предложении - 950 °С вы будете удивленны, но стекло начинает плавится при такой температуре, у вас в стеклянной колбе была такая температура? и у нас не было! тогда непонятно, в чем вопрос!?
SYM
Как бы “пфыкнуть”…
Замнём сразу этот спор.
Жму пять!
KOSTOV:
Хе… Ну это к тому, что у топикстартера на-а-а-а-а-верное дома температура ВЫШЕ 950 градусофффффф…
KOSTOV
При горении такая температура не образуется разве? есть предел?
и правда не будем спорить, химию придумали давно и не мы!
А автору темы, повторюсь, и правда лучше аккум не разбирать, а пойти в магазин, поругаться там и поменять аккум))
Beer100
Короче так: после разборки аккума выяснил, что переломился одна из пластинок-проводников на средней банке. Вспомнил, что после покупки случайно коротнул плюс с минусом на 3-5 сек. И как раз этот проводник был слегка оплавлен. от этого, видимо, и лопнул со временем.
PS
Во время разборки случайно вырвал один из контактов на первой банке. И она тут же начала в руках нагреваться! После чего была немедленно отправлена в полет через форточку… На утро я ее нашел в траве целой и не взорвавшейся.
Так у меня трехбаночный аккум превратился в двухбаночный.
sashok17
мдамм… банку жалко:)
Хорошо что форточка под рукой😁 и что не взорвалась!😃
Combat
У такого горе-экспериментатора
Beer100:
скоро батарея превратится в однобаночную 😉
Как можно случайно вырвать?
Beer100
Combat:
Если бы я разбирал батареи каждый день по 10 штук, то эта случайность была бы не простительна. 😁
Как вырвал? потянул платку слегка вверх, что бы выправить контактные проводники, один и выскочил из банки… Что тут такого необычного? 😉
KOSTOV
Мда, весело! Оно хоть стоило того? думаю нет =)
Beer100
Ну как нет? Иметь 2-х баночнык аккум лучше, чем 0 баночный! 😃
