Приветствую. Помогите советом, пожалуйста. Приобрёл на али пульт управления для авто FLYSKY FS-GT3 поставил его на свой катер из стеклоткани, приёмник с антенной наружу не выводил, так как он короткий, в результате дальность совсем небольшая и не устойчивая связь. Стоит ли напаять провод на антенну и вывести её наружу ? Или на воде волны плохо распространяются ?
корпус тут не причём, если там конечно нет угля…
Нету угля. Может помехи идут. А в теории длинная антена на 2.4 помогает дальности ?
Проверь работу на суше на дальность, потом замени используемые сервомашинки, возможно в них проблема(создают помехи или дают шум в эфир-мало исходных данных, как организовано питание?).
Вот тут , начиная с 6й страницы кое что есть про про дальность и прочее по GT3B и GT3C.
Вч модули одинаковые.
Длинная нет, высокая - да. Дальность на воде в разы меньше, чем на земле и в в десятки раз чем в воздухе. Волны от воды отражаются и уходят в стратосферу. Выносная антена даст результат, но волновод (провод) должен быть рассчитан по коэфициенту стоячей волны. А сама антенна по длине волны. У этой аппы, дальность по земле до 200 метров. Понятно почему на воде так мало…
Приветствую.
Сразу прошу прощения, что не совсем в тему, но открывать новую не хотелось.
Сам я авиамоделист, но среди друзей есть и судомоделисты. Один мой товарищ-судомоделист приобрел Hitec Optic-6. Как запрограммировать “газ” (или “ход” - как правильно?) вперед-назад? Моторы у него коллекторные.
Обычно газ на передатчике с палками - это третий канал.
Проверить EPA SubTrimmer, чтоб было 100 и ноль.
Триммер тоже выставить в ноль на данном канале. rcdrive.ru/doc/optic_6_ru.pdf
А далее читать инструкцию к регуляторам хода…
Все настройки там.
Все настройки там.
Так и предполагал - настройки в регуляторе. Спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"48da21b53df9550077777277":{"_id":"48da21b53df9550077777277","hid":38706,"name":"azovsky82","nick":"azovsky82","avatar_id":null,"css":""},"4db05d453df955007775368f":{"_id":"4db05d453df955007775368f","hid":86508,"name":"Щорс","nick":"Щорс","avatar_id":null,"css":""},"50ea7b753df955007773bf2a":{"_id":"50ea7b753df955007773bf2a","hid":132814,"name":"alex_nikita","nick":"alex_nikita","avatar_id":null,"css":""},"56edd6983df9550077712eff":{"_id":"56edd6983df9550077712eff","hid":247916,"name":"Bratak","nick":"Bratak","avatar_id":null,"css":""},"5772d3903df955007770fc8e":{"_id":"5772d3903df955007770fc8e","hid":253002,"name":"TGOdessa","nick":"TGOdessa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"60b35a6b3df9550077bc6b27","hid":566046,"title":"аппаратура для катера из стеклоткани.","views_count":3668,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"60b35a6b3df9550077bc6f0f","first_ts":"2021-05-30T09:27:07.000Z","first_user":"56edd6983df9550077712eff","last_post":"60d561103df9550077bc6f24","last_post_hid":9,"last_ts":"2021-06-25T04:52:32.000Z","last_user":"4db05d453df955007775368f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
