Проект - нужна консультация
wallie
В общем, последний раз RC-моделированием я занимался при СССР - мы моделировали всякие ракетки с радиоуправлением для оборонки 😃
Сейчас появилась идея… Про кораблики для рыбалки сказано немало, не буду повторяться.
Мысль такая. Убиваем 4 пластиковых бутылки пива по 2 л., соединяем их по две вместе и заполняем пеной. Делаем катамаран. Далее сотворяем моторный узел - поворотная платформа, управляемая обычной сервой (поворот на 280 град с переделкой). На ней электромотор 400 с самолетным пропеллером, снизу в блоке руль. Управление машинкой - 45 град поворот, 180 - реверс. Вторая машинка отвечает за сброс прикормки - бункер посередине, управление переворотом по оси. Реально ли это? Требуемая скорость прим. 4 км/ч, максимальная - 10 км/ч. (на течении). Общая масса около 2 кг. (с прикормкой).
GOLF_stream
если не амфибия, зачем воздушный винт? Гребной винт гораздо эффективнее. И не нужно никаких повороных платформ - простой руль и простой винт. Одна машинка на руль и один регулятор на мотор (желательно с реверсом).
Если хотите, сделайте повротную рулевую колонку (или подвесной мотор), тогда даже руля ненадо.
Да и бутылки, освободив от пива, вовсе не обязательно заполнять пеной. Достаточно плотно закрыть крышкой. Если, конечно, прикармливать собираетесь не рыбу-мечь 😃
Короче, не надо усложнять.
MadKryl
Воздушный винт нужен для того что бы не цеплять подводным винтом водоросли/сети и т.д А вот сброс прикорма лучше произвдить не переворотом, а сделать плоскую платформу и большой лопаткой с приводом от сервы сбрасывать. Таким образом можно дозировать сброс прикорма.
9 days later
wallie
Сорри, что не отвечал - освобождал бутылки 😃
Воздушный винт - чтобы не цеплять водоросли, совершенно верно. По этой же причине отсутствует погружной руль. Классический воздушный руль также не походит - большая парусность. Поэтому именно поворотная платформа. Собственно, моторный узел я уже сделал - снизу опорный шарикоподшипник (герметичный), на нем - ажурная силовая ферма и 400 двигатель с редутором. Винт не помню, около 22 см.
Насчет сдвига я думал, все-таки лучше сброс.
А вот пластиковые бутылки по моему лучше заполнять - уж больно они противно трещат от перепада температур 😃
Батарея - 7,2 В литий-ион, емкость около 10 А.ч. Регулятор автомобильный с тормозом и реверсом.
Да, MadKryl, читал пост про то, как подлая счука утопила катер. У меня опция дорожки или живца также планируется, проблема затопления будет решаться жерличным креплением лески с приманкой. И катушку метров на 200 - пускай таскает 😃
Этема
При хорошем ветре будет сдувать ваш бутылочный катамаран. Парусность слишком большая, нет килеватости. Вобщем, будет крутить его сильно. Если только на тихой воде использовать.
mbrick
Этема:
Сдувать будет, водоросли всё равно будет цеплять и тормозить - мощи электровинта не хватит, а ДВС всю рыбу разгонит. Воздушная подушка - гемморой и сдувать будет опять же. Вывод - вытесняющий катамаран с подъемным винтом в трубке и обрешечен. Или водомет.
Жду рыбалку!
wallie
Ну вот, примерно так будет выглядеть. Только тяги все заменю - поставил для проверки.
Следующий вопрос - как крепить бутылки? ☕
rrteam
wallie:
А мне понравилось! Особенно антенна!
Сразу видно, что нет… эээ… - рук не оттуда. 😃
По креплению- попробуйте тонкие длинные разовые пластиковые хомуты.
wallie
Ну, антенна как раз самый неудачный узел - жесткости маловато.
А бутылки, думаю сделать еще одну пластину вниз, со скосом. И бутылки будут вставляться в пазы.
Промежуток заполнить жидким пенопластом.
Основные проблемы были с поворотным узлом - там все на герметичных опорных подшипниках, и с внутренней компоновкой - коробочка маленькая, а внутри приемник, две сервы, регулятор на 40 А с реверсом и тормозом и Li-Ion аккумуляторы - 7,2 В, 8,8 А.ч. И плюс экран для приемника - против наводок. Поэтому пришлось разъем для зарядки и выключатель выносить в самое дурацкое место.
Да и антенна - последний сантиметр использовал.
saciv
Хочу высказать свое мнение,так-как в данный момент занимаюсь этой темой.
Во-первых,очень высокий центр тяжести (судя по фото) придеться удлинять и разносить дальше поплавки,или утяжелять модель.
Во-вторых,большая парусность,вся работа двигателя будет уходить на преодоление сопротивления воды и ветра,о реке можно забыть.
Для таких вещей предпочтительнее гребной винт или водомет.
Еще есть несколько вопросов:
  1. Цель применения (выброс корма,блеснение,завозка живца и т.д.)
  2. Предпологаемые места эксплуатации
  3. Предпологаемый вес,объем корма
  4. Общий вес
  5. Предпологаемое время эксплуатации
    При желании могу выдать несколько буржуинских ссылок,можно найти интересную информацию в виде фотографий.Ну и поделиться,если интересно,своими соображениями.
    Желаю удачи.
wallie
Ну, водометов достаточной мощности я не встречал, а гребной винт не приемлем.
Цель - завоз прикормки и донок в недоступную береговую зону. Водоем - стоячка. Дополнительно - живец с жерличной оснасткой (при этом парусность плюс). Блеснение - нет. Слишком быстро сожрется аккумулятор, да и смысл? Возможно, точечный завоз оснастки за 200 м, но нужно ставить камеру и GPS. В принципе, планируется 😃
Центр тяжести, да, высоковат, но не настолько, чтобы судно было неустойчивым. Ориентировочное водоизмещение - 5 кг. Общая масса (без груза) - 1,2 кг. Масса груза - 200 - 300 г. Размеры прим.40х40 см, т.е. квадрат. Фотки не совсем удачные, я поленился зум выставить, поэтому можно считать, что широкоугольник.
Парусность буду сводить до минимума - нет воздушного руля, моторная рама - может, просверлю дырки. Надо смотреть.
saciv
По поводу водометов.
Я на свой поставил 28-мм от немецкой КМВ за 39 европейских рублей (в данный момент нет возможности изготавлять и приходиться покупать).Он разгоняет корыто 600*300*100 мм весом 7кг до 10 км/ч. В твоем случае водомет не вписываеться в конструкцию,но на всякий случай даю ссылку КМВ.
По аккумуляторам,я остановился на свинцовых достаточно ёмкие,недорогие,неприхотливые.Большой вес в нашем случае не помеха.
По поводу оснащения камерой,эхолотом или GPS. Ты отходишь от принципа (замеченого мной у тебя)
простоты и дешевизны.Придеться увеличивать надёжность,устанавливать Fail-Safe, так как будет неприятно если кораблик со всем этим дорогим хозяйством поидет ко дну или уедет куда-нибудь.
Достаточно ли 300 г прикормки?
Даю несколько ссылок с так называемыми Futterboot
Angeln-Karpfen
Futterboot
Baitboat
Надеюсь найдешь для себя полезную информацию.
Желаю успехов.
wallie
saciv
Спасибо за ответ. Ссылки все эти я уже изучал - еще год назад 😃
Да, я бы тоже поставил такие водометы, но… В России их нет. Если же заказывать в Германии, цена будет совсем другая 😃
Пока, на данный момент:
Аппаратура (4-х канальная Футаба, 2 машинки) - 12 Евро
Регулятор с реверсом и тормозом - 8 Евро
Материалы - около 5 Евро
Аккумуляторы - бесплатно (Li-Ion банки от ноутбуков)
Итого получается около 25 Евро.
Камеру можно найти примерно за 18 Евро, BT-GPS - 35. В общем, по сравнению с ценами европейских производителей аналогов, не так дорого.
То, что на фото - макет. Поставлю на воду и буду переделывать.
Кстати, в прошлом году я делал подводную камеру, но она себя не оправдала - в мутной воде очень мал радиус обзора. Так что кое-что осталось.
Fail-Safe не нужен - даже в случае переворота сохраняется положительная плавучесть, а большая часть электроники и аккумуляторы полностью герметичны.
Navix
по поводу водометов - встречал одну английскую лодочку (катамаран): http://www.anglingtechnicsbaitboats.co.uk, где в качестве движителей использовались ультрозвуковые помпы (4 штуки) с забором воды с днища и выбросом через сопла в носовой и кормовой частях кораблика. Управляемость идеальная + отсутствие шума.
К сожалению не смог найти, где купить их в России (у капиталистов одна помпа нужной производительности стоит около 15 ихних денег) Да, забыл сказать - помпы изначально предназначены для откачки воды на катерах.
saciv
wallie
Судя по всему на данный момент у тебя порядок.Сообщи результаты с воды.Будут вопросы пиши.Удачи.
Oleg37
wallie:
Добрый день. Также делаю корабль для прикормки. Мне кажется если завозить оснастку на 100м и более маловато будет мощности, катеру будет тяжело тащить леску. В прошлом сезоне была уменя переделанная игрушка, так метров 70 и все. Ловить с катером просто удовольствие, по крайне мере весело.
wallie
Oleg37:
Поэтому я и отказался от переделки игрушки, хотя это была первая мысль, даже лодку за 500 р. купил 😃
Мощность - дело наживное 😃 Всегда можно поставить мотор посильнее и винт-лопату 😃
По моей схеме народ катера делал, именно на пластиковых бутылках. Сейчас штук пять трудятся в астраханской области у егерей.
Кстати, внизу будет еще днище-короб, тоже из стеклотекстолита. В него можно запихать кучу аккумуляторов 😃 (при необходимости). Кстати, даже если их покупать, получается не столь накладно - в МСК Li-Ion банка 2,2 А стоит 5 долл - дешевле, чем Li-Pol. Сейчас решаю вопрос с зарядкой, а то от фотоаппарата не совсем удобна, да и жалко ее таскать. 😃
Бутылки залил пенопластом, сохнут. Масса практически не изменилась, зато жесткость возрасла в разы.
В принципе, для их закрепления хорошо подходят пластиковые трубы канализации (110 мм), только как-то некрасиво получается… Будем думать дальше.
Oleg37
wallie:
Я Выбрал себе аккумулятор свинцовый, фирмы CSB 6вольт 12А/ч. Вес у него 2кг. Думаю его хватит на долго. А не мало ли прикормки будет завозить катер?
wallie
Oleg37:
Я думаю, достаточно 😃 Немного его переделываю - опускаю центр тяжести (герметичная сборка из 12 банок уйдет вниз), т.ч. чуть больше килограмма. При этом общая масса уменьшится - около 2 кг с грузом.
Просто разбирал завалы, нашел еще одну кучку аккумуляторов 😃 Сейчас делаю балансировку, а в выходные попробую изменить конструкцию.
А свинцовые - очень уж не хочется ставить. Увеличивается масса, размеры, мощность и т.д.
У меня новая сборка на 13 А.ч весит около 300 г.
Oleg37
wallie:
Уже пора карпа ловить, а мы с Вами кораблики делаем.(шутка)
Женёк
Итересно конечно порыбачить с такой лодочкой)) А вот зачем завозить приманку на 100-200 метров непонятно?
wallie
Oleg37
Дык, за карпом ехать надо. А кораблики дома 😛
Navix
Женёк:
штоб враги не отняли 😂
если серьезно, бывает что там клев лучше чем у берега
wallie
Сегодня поставил на воду. Красиво, блин, получилось. Дифферент регулируется, сброс тоже.
Скорость не мерял, но 10 точно будет. Время жизни - около 5 часов.
Выявилась проблема - дерганье машинок. Видимо, грязь по питанию - надо ставить электролит 10 000.
Да, аппарат полностью переделан. Тяг больше нет, аккумуляторы под водой (центр тяжести). Правда, масса около 2 кг…
