Настройка корпуса
maloii
Я новичок! 😃 Меня интересует как правильно настраивается корпус и руль управления. Фича в том что лодка как то нестабильно поварачивает, а именно на средней скорости радиус поворота большой, а при большой скорости очень резкий, всё понимаю что при большей скорости руль эфективней становится и лодка выше воды тоесть сопративление меньще. Просто порой если реско повернуть то лодка по волнам кувырком летит. Предпологаю что летит в моменты когда выпрыгивает из водыи я поворачиваю по ресче. Вот интересуюсь как правильно это настраивается, взади у лодки есть какие то горизонтальные лопатки у которых регулируется угол, вот что это за угол 😃 и на что он влияет. Так же как настраивать руль поворота(всмысле не как винты крутить, а какие углы 😃). Вобщем объясните недотёпе как научить лодку не переворачиватся 😃
Фотки корпуса прилогаются 😃
FSR-V
горизонтальные лопатки-это транцевые плиты,которые являются продолжением брюха модели,спомощью них можно уменьшить поперечную раскачку
maloii
А как их настраивать, то есть что будет если я их опущю или подыму, как это народ вообще делает?
FSR-V
maloii:
опустив плиту- поднимают корму
приподняв плиту-поднимают нос
maloii
Об этом я догодался 😃. Что на что влияет? Как ведёт себя лодка при поднятом носе, а как при опущенной корме и как снизить вероятность перевёртывания?
Я щас увеличел расход рулей для больщей эфективности на низкой скорости, просто реально на средних оборотах радиус у неё метров 15, а при высоких на месте разворачивается. К сожалению апаратура тухлая и экспоненту я на ней не настрою, а то так можно былоб ей поигратся.
По каким признакам вообще всё это настраивают и в какой последовательности?
guse
maloii:
Настраивают на спокойной гладкой воде, возможна легкая рябь. Последовательно изменяя угол наклона транцевых плит находят оптимальный угол атаки корпуса. С полупогруженными винтами абсолютно все в повороте сбрасывают скорость. Резкий поворот можно затупить сместив центр тяжести в нос или положив в нос грузик. При волнении транцевые плиты опускают еще ниже,но при этом теряется скорость. Для более быстрого и уверенного поворота можно применить такой приём: Ставятся две микросервы, которые отжимают тр. плиты , микшируются с рулевой сервой. Чем больше угол поворота тем больше угол наклона тр. плит. У той, что по большому радиусу, можно угол побольше. Я делал одинаково. Вместо серво поставил систему рычагов соединив с румпелем. Успехов!
thug
народ а никто непробовал на моторку ставить двиган как у помпы которая используется при аэрации аквариумов 😃 у мну дома такая весчь висит и ток воды ет неё достаточно сильный а обороты там слабые…
И ет чем клеить деревяшки посоветуете чтоп не ждать как эпоксидку… но так жа крепко держало… ?
FSR-V
ПВА,потом пропитать чтобы не размоклось 😃 или эмалитом
maloii
Вобщем суть понял 😃. Всем спасибо!
thug
А что скажите по поводу “помповой” силовой установки??? или такова чуда ваще никто невидил?? 😵
