Две фазы можно так же менять устройством “RC SWITCH”, повешенным на свободный канал аппаратуры с мощным реле с парой переключающих контактов.
У кого-нить есть результаты троллинга непосредственно самой р/у лодкой? ❗
такие корабли всю рыбу распугают.Жужжат и воду баламутят))
Лодка для рыбалки. Подскажите, какой моторчик и редуктор нужно для подьема кузова. Принцип подьема червячный, резьба М5 на червяке. Заранее СПАСИБО 😦
День добрый.
То что выглядит так свежо,так это свежий грут.Этот кораблик делал для товарища,с учётом всех это пожеланий.Так как свет им предусмотрен не был по этому и не делал.Но уж если понадобится то можно вставить,места внутри достаточно и для света и для эхолота.Но это уже его гиморой,что внутрь мастырить.
Кузов опрокидывается просто: мотор с редуктором,штанга с резьбой и рычаг.Время опрокидывания немного великовато 25 сек.,но зато 3,5кг выжимает не жмурясь. ____
Подскажи какой мотор и редуктор стоит на сбросе? И какие обороты в итоге на выходе с редуктора?
Напряжение: 6 V
Обороты при нагрузке: 116 U/min
Габариты: (Ø x L) 36 mm x 106 mm
Передаточное отношение: 50:1
Крутящий момент: 5.88 Nm
Вал-Ø: 6 mm
Длина вала: 16.9 mm
Обороты без нагрузки 6 V: 122 U/min
Ток без нагрузки: 0.7 A
Ток при нагрузке: 1.8 A
Напряжение: 6 V
Вал-Ø: 6 mm
Длина вала: 16.9 mm
Спасибо за подсказку.
Еще вопрос о лодке для рыбалки. Вот просматривал клип о грузовиках MAN RC models truck MAN of Graupner.
Так вот там кузов поднимает какой-то механизм похожий на гидравлический. Може кто ведает об этом что нибудь, или знает где это устройство можно преобрести. 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"460c9b073df95500777854b9":{"_id":"460c9b073df95500777854b9","hid":21816,"name":"клишник","nick":"клишник","avatar_id":null,"css":""},"46224c883df9550077784ef0":{"_id":"46224c883df9550077784ef0","hid":22278,"name":"saciv","nick":"saciv","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"476773c53df955007777f202":{"_id":"476773c53df955007777f202","hid":29986,"name":"x-fly","nick":"x-fly","avatar_id":null,"css":""},"4804dda93df955007777be07":{"_id":"4804dda93df955007777be07","hid":33540,"name":"oleglena1971","nick":"oleglena1971","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5147","hid":68,"title":"Судомодели. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Все вопросы о судомоделях, не входящие в тематические разделы. Вопросы новичков, обмен опытом.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1461,"post_count":66273,"last_post":"682d708b44153b3865d422f9","last_topic":"682d708b44153b3865d422f8","last_topic_hid":572617,"last_topic_title":"Первая морская лодка длиной до 1м","last_ts":"2025-05-21T06:19:55.398Z","last_user":"6826afeeeede43b1c4bc4975"}},"topic":{"_id":"46a589f53df9550077bbb82b","hid":74264,"title":"Корабль для рыбалки","views_count":21767,"last_post_counter":33,"cache":{"post_count":33,"first_post":"46a589f53df9550077bbbcfd","first_ts":"2007-07-24T05:11:17.000Z","first_user":"452bd9ba3df9550077788984","last_post":"4812206e3df9550077bbbfe5","last_post_hid":33,"last_ts":"2008-04-25T18:18:22.000Z","last_user":"4804dda93df955007777be07"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5147"},"subscription":null,"pagination":{"total":33,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
