Корабль для рыбалки
Есть готовые эхолоты с радиодатчиками - HUMMINBIRD SmartCast
Дальность действия у них - до 30 м. Здесь описано, как увеличить ее до 80-100 м с помощью небольшой переделки датчика. Сам делать это не пробовал, но было бы интересно узнать, что получается реально.
Это я знаю. Говорят, качество иформации-плохое. Эсть в Англии но там цена 450фунтов.
Вот что получилось: Есть видео но большой размер. Отредактирую выложу. Корабль размер:700мм на 300мм Скорость около 5-6км/час. Везет 2кг прикормки. Мотор 600, винт d=50мм трехлопастной.
Кто подскажет как сделать радиоэхалот?
А что, тема еще не заглохла? 😃
Смарткаст не надо. Пробовал 😵
Самое изящное решение - ставить обычный недорогой эхолот с серой линией и беспроводную видеокамеру, нацеленную на экран. По крайней мере, именно так делают буржуи.
Винты в траве не вязнут?
[quote=wallie;575996]
[/q
Спасибо за совет. Буду думать.В траве бывает везнут, но в общем доволен.
2 wallie
Это что за чушь? 😁 😁
Кинь ка ссылочку на такое произведение буржуев.
Нет ни одной серийной модели с таким эхолотом.
2 wallie
Эта чушь стоит 1000американских денег.
www.anglingtechnicsbaitboats.co.uk
Если есть альтернатива. Расмотрю предложения.
А зачем он нужен? Для поиска рыбы значительно полезнее обычный гидрофон.
2 Oleg37
Читайте внимательно,мой пост относился к эхолоту с камерой.
А тот кораблик с эхолотом о котором вы говорите стоит 93 000 рублей и в Россию поставляться больше не будет.
P.S. Сам пользуюсь кораблём третий год и все эти ссылки знаю.
Видно кораблик в бою не был. Мне нравится. Надо добавить освещение, я поставил впереди два белых светодиода, а зади по бортах два красных, без этого в темное время никак.
Как опрокидывается кузов?
бюджетное решение 😃
- радио камера, прием на ноутбук, что на берегу.
- не дорогой эхолот, с экраном на который светит камера.
в 300-400 у.е. можно уложиться, при наличии ноута.
День добрый.
То что выглядит так свежо,так это свежий грут.Этот кораблик делал для товарища,с учётом всех это пожеланий.Так как свет им предусмотрен не был по этому и не делал.Но уж если понадобится то можно вставить,места внутри достаточно и для света и для эхолота.Но это уже его гиморой,что внутрь мастырить.
Кузов опрокидывается просто: мотор с редуктором,штанга с резьбой и рычаг.Время опрокидывания немного великовато 25 сек.,но зато 3,5кг выжимает не жмурясь.
__
__
Прикольные катера 😃 а самое главно не надо быть чемпионом по бросанью ядра чтоб попасть приманкой в цель
На практике 25сек. долго. Вода не будет попадать в середину через подьемный ричаг?
Я бы себе такой корпус прикупил бы.
Добрый день,Всем.
Ну в этом есть и положительная сторона.На небольшой глубине
можно нарезая круги разбрасывать на большую площадь.
Вода попадать не будет,ну если только сверху из ведра лить.
Да и поллитра воды внутри не смертельно, пробовал проблем нет.
Корпус делал сам.Так что он пока в единственном экземпляре.
Добрый день,Всем.
Вернулся с воды,снял небольшой ролик,за качество извините.
Видео
Добрый день,Всем.
Видео
Хорошо движется! А какой у него водомет?
Добрый вечер.
Брал 28мм от КМВ
Но он маловат 40мм был-бы лучше,но цена блин.Следующий буду делать сам.
А как оно на течении?
Я пока остановился на двух вариантах.
Первый - глиссер с воздушным мотором. Скорость невелика, зато траву не сосет.
В стационаре оборудован самосвальным кузовом. В виде приставки - жерлица для ловли на дорожку или живца.
Второй - для течения. Скорость до 40 км/ч.
В стационаре - кузов и приблуда для установки/сбора кружков.
Правда, привод винтовой.
Оба работают, но… На практике, забросить снасть получается быстрее… 😃
Хочу слелать катамаран для рыбалки (тролинг, завоз прикормки) в длинну примерно 900-1000мм, шириной 400-450мм. Скорость до 6-8км/ч, грузоподъмность до 3кг. Какаой двигатель и винт нужно прикупить? Важна тяга. И еще, корпуса хочу выполнить по бутылочной технологии, т.е. как делают фюзеляжи в самолетах, естественно все это будет усилено шпнгоутами и стрингерами. Может есть у кого подобный опыт или кто-то даст ссылочку.
По поводу глиссера могу сказать, что единственный плюс в его конструкции то, что он не цепляет водные растения.
Но при этом может зацепить ветки/листья растущие над водой. К тому же, если глиссер с двс, то вы не можете
остановить его…
Может кто подскажет. Делаю кораблик для рыбалки, купил на башне безколлекторный мотор с регулем, но вот беда - у регуля нет реверса. Мысль есть - поставить переключатель полярности, но какой - не знаю, может кто подскажет. Корпус почти готов. Как закончу выложу фотки.
Самое простое, на мой взгляд, серво-механический, т.е. механический, управляемый сервой. Меняете переключателем местами две фазы и все.
