Катер из игрушки
sAshk
Если нужна большая скорость то можно с акками поиграть.Охлаждение тогда надо будет сделать.
vvv604
Охлаждение не совсем традиционное-воздушное.
На каждом из валов надет винт(пропеллер) из ПВХ .
Вокруг движка направляющее кольцо.
300е движки грелись криминально, 400е выхаживают 7 мин.
Правда потом им надо отдохнуть.
sAshk
Обязателено надо ставить водяное охлаждение!!!Двиги будут целее
rrteam
sAshk:
Никогда не делайте таких безаппеляционных высказываний!
На FSR-ECOмини (по украинским правилам) не раз замечал внешний куллер прикреплённый
термоусадкой на коллекторную часть 400го мотора…
Вода - она с корпуса, а воздух - по меди. 😃
vvv=
А фото можно в 150кв,а то очень долго грузятся.Не хватает времени везде побывать.
vvv604
Я не умею фото делать меньше , извините
От водяного охлаждения отказался ввиду его сложности ,из игрушки отжато максимум.
sAshk:
Ставил АКБ 12 вольт. летает как птица, только благодаря транцевой доске держит ватерлинию.
Metanol
делал когда я свой пожарник, стояло два 480 мотора с редуктором,на 8.4в все без воды отлично работает, палец не обжигает, скорость примерно 12-15кмч
vvv604
Metanol:
Скорость примерно такая-же, но после 7 мин те5мпература двигателей- палец немного обжигает.
Если учесть, что болевой порог 60градусов, то такая тенмпература и есть.
sAshk
Водяное охлаждение одно из самых элементарных.Нужно иметь только алюминеевые трубки ну и силиконовые.Маеленький кусочек трубки из алюма на заборник.Остальную алюм трубку загнуть в спираль по диаметру моторов.Силиконовой трубкой соединяете заборник и последовательно двигатели и делаете выброс с любой стороны.При условии что есть все инструменты и матерьялы сборка охлаждения займёт около часа.
vvv604
sAshk:
Верно. Надо иметь …
Кроме того изменить конструкцию ложементов двигателей.
Задача была :
-увеличить скорость и надежность игрушки
-обеспечить возможность держать ватерлинию (транцевая доска)
-разработка простого вала (от двигателя к винту). Применены цанги чертежного циркуля.
То есть создать приемлимое для упражнений в управлении судно с минимальными временными и
материальными затратами.
stendec:
rcopen.com/forum/f13/topic27880
rcopen.com
почитайте, тут много писали.
Да писано много, но в основном о внешних параметрах.
Я ставил перед собой задачи технического перевооружения игрушки с целлью
повышения ее надежности И отработки некоторых возможно и не новых
технических решений (охлаждение, валы, транцевая доска)
stendec
Нет, там были фото внутренностей. Удалили уже? Темы старые, сейчас на форуме квоты
ввели, может потёрли . Много что с ним делали, только транцевые плиты не видел пока.
У меня есть такой, но сейчас на даче. Может привезу сегодня. И есть второй, в варианте глиссера.
Получится, выложу фото.
Про стандартный вариант: карданчики родные из слабенькой пластмассы летят сразу.
Начиная с 300 моторов надо подбирать винты, иначе наращивать мощность бестолку.
У друга на таком 400е стоят, миксер получился. Батарею съедает на раз, а скорость
прибавляется чуть. На родных винтах . А подобрать тяжело, т.к. надо разные.
Про это писалось по ссылкам, что я дал. Надо искать по словам дельфин, адмирал,
пожарный катер (пожарник) , это однотипные по днищу модели одного завода.
vvv604
Просмотрел, фотки еще есть. Транцевая доска -из прозрачного ПЭТ.
Ее почти не заметно (см фото) . А в плавании не видно вообще.
Видео прилагал. Как и говорил,шел по пути наименьших затрат.
Валы из чертежных циркулеей с цангами от них же. Соединены сдвоенной трубкой для
коктейля, подклеены к цангам СА-12 . Работает отлично и менять нет проблем.
vvv604
Для увеличения скорости в два раза , мощность надо увеличить в квадрате,
по этому при замене 300ых на 400е скорость значительно не меняется.
vvv=
Тема “пожарник”,“дельфин” всплывает наверно уже в четвертый раз.
Что бы значительно увеличить скорость нужна “операция” на днище.
Применение транцевых плит - это полумера.
На своем “дельфине” я сделал так.
В результате скорость с одним двигателем примерно такая же как у МЕТАНОЛА с двумя
двиг. такой же мощности.
Недавно мне достался разбитый “пожарник”.Собираюсь его тоже “прооперировать”,
но менее радикально.
Планирую поставить на него двигатель 600-ой серии и полупогруженный винт.
vvv604
Действительно тема не нова. Но корпус переделывать “в лом”,
все-таки это игрушка-хоть и относительно быстроходная.
Я переделывал ее для шестилетнего сына (см фото)
Мы разбрасываем по водоему воздушные шарики, на нос катера ставим
иголку и гоняемся за шариками отрабатывая точность управления.
SAN
vvv604:
Есть ещё одна интересная игра, но нужен второй катер.
Иголка на нос, небольшой шарик привязывается на корме и в бой…
vvv604
SAN:
Надо попробовать, интересно.
vvv=
Но будте осторожны .Резиновое уплотнение по периметру не герметично.
При резкой остановке в корпус с кормы попадает вода.Наверно внутри придется приклеить
коммингс.
SAN
Странно, на яхтах типа Гренада такое же уплотнение - не заливает.
А при ветре яхта кренится и привальный брус (уплотнение) - идёт под водой.
vvv604
vvv=:
коммингс.
Да подзаливает, но не смертельно.
Катер идет тяжелее и это видно. Но на 5-7 мин непотопляемости хватает уверенно.
SAN:
Яхта ведь посерьезнее, чем описываемый катер.
Н теперь химия шагает семимильными шагами и все можно
сажать на герметик.
