Положение киля на яхте относительно мачты.
Выводы:
А: Чтобы на сильном ветре (ветре больше среднего) скомпенсировать увеличение приводимости, надо сдвинуть киль вперед.
Б: Чтобы на слабом ветре (ветре слабее указанного в предположении) скомпенсировать уваливание (недостаточную приводимость), надо сдвинуть киль назад.
Дима, а ты уверен, что не ошибся в плане куда сдвигать киль?
Мне казалось что почти разобрался, а ты предлагаешь делать все с точностью до наоборот!?
Все, пошел размышлять о силах и приводимости!
Заключение Димы категорично, но… как раз знать то надо побольше. А иначе, какой смысл заниматься такими вещами?
По методике наблюдений можно посоветовать порядок:
- Разобраться с силами действующими на лодку в реальном проходе
- Постараться научится видеть взаимодействие этих сил в реале.
- Путем заведомо грубых перестроек научится управлять этими воздействиями. Например: сильно сместив ЦП выяснить чем можно компенсировать это смещение. Как оно влияет на лодку при разных курсах. Разобраться что теряем при таком положении и что выигрываем.
Но, первое и основное - видеть лодку не по частям. Тогда легче разобраться в ее поведении.
Конечно же, можно и не записывать все от и до. Достаточно того, что в процессе прогонов будешь знать как и при каких условиях она себя ведет.
В реале не задумываешься ведя лодку что сделать. Просто привыкнув к ней автоматом реагируешь на ее поведение. А иначе хорошего не будет.
Не клянусь, но попробую, по возможности, подобрать материалы по этим темам. Без иллюстраций и всяких картинок тут не обойтись.
Старею.
Приношу свои извинения. Макс прав. Прочтите, все что я написал, выучите наизусть и делайте строго НАОБОРОТ !!!
Прочтите, все что я написал … строго НАОБОРОТ !!!
Не, ну почему?
Ну логика же прослеживается у Невидимки…
Я то свои предположения строил именно на такой логике, тока говорил о "смачиваемой поверхности, а не о ЦБС… Но суть то одна… 😃
Объясните кто-нибудь плз, где пробел в трех постулатах, одном предположении, двух выводах, одном заключении?? 😵
Чего не хватает, или что не вяжется, или что лишнее там? 😲
И еще… Пара вопросов…
ЦБС по суте на миделе если без киля?
Киль меняет ЦБС за счёт пера, а не веса, так?
“ЦП должен находиться носовее ЦБС на ~10% длины корпуса. При этом в тихий ветер яхта немного уваливается, в средний (яхта идет с ощутимым креном) яхта идет практически прямо, в сильный ветер начинает приводиться.”
Это происходит за счет сужения обводов к носу, что на крене дает эффект “как доска с диферентом на корму” и пера киля впоследствии?
И почему на “древних” 3хмачтовых кораблях спереди тока фок и стаксели, а ближе к корме 2 мачты и огромный гафельный парус, т.е. ЦП сильно кормовее?
Простите, что столько вопросов, но вроде почти все по теме 😃
- Смещение киля вперед смещает ЦБС вперед, смещение киля назад смещает ЦБС назад (это очевидно, т.к. киль - существенная составляющая в БС).
Такой способ смещения ЦБС приводит и к смещению ЦП!
Смещение киля с зафиксированным на нём грузом (бульбой) вперёд приводит к дифференту на нос, наклону мачты и парусов вперёд и перемещению ЦП тоже вперёд. При определённой степени остроты носовых обводов и относительно высоком положении ЦП ( как практически у всех наших самодельных модифицированных парусов ) это смещение ЦП вперёд может даже обогнать перемещение вперёд ЦБС.
Эффект от смещения киля, таким образом, может оказаться даже обратным ожидаемому!
Напрашивается возможность дополнительно менять положение бульбы относительно киля помимо возможности смещать киль относительно корпуса.
Коллеги! Нарисуйте схематичную картинку - вид сверху на яхту движущуюся курсом бейдевинд с нанесенными ЦП и ЦБС. Приложите к точке ЦП силу давления ветра (две проекции, одна поперек ДП, другая вдоль ДП по направлению движения). К точке ЦБС приложите силу сопротивления движению (две проекции, одна поперек ДП и противоположно направлению ветра, вторая вдоль ДП и противоположно направлению движения яхты). Вы увидите две пары сил, вызывающие два момента вращения. При положении ЦП носовее ЦБС эти моменты будут разнонаправленными, т.е. один момент будет стремится привести локу к ветру, а другой увалить по ветру. Если ЦП по длине яхты располагается на одном расстоянии от транца с ЦБС или кормовее - то уваливающий момент будет равен нулю или также приводящего направления. Таким образом (читай мое прошлое сообщение), чтобы яхта двигалась без или с минимальным приведением ЦП должен быть расположен носовее ЦБС. Величина смещения двух центров друг относительно друга (фактическая в гонке) зависит от многих факторов и меняется в небольших пределах по длине и значительно от силы и направления ветра (т.е. от крена). В проекте я (и не только) закладываю разницу по длине между ЦП и ЦБС примерно 10 % длины корпуса. Можно делать меньше, можно больше, кому то больше нравится сильнее приводящаяся яхта, кому то уваливающая - дело вкуса. Но вреальных спортивных регатах Р/у яхт дистанция строится так, что большинство поворотов оверштаг, т.е. немного приводящаяся яхта лучше будет выполнять поворот особенно в сильный ветер.
Не, ну почему?
Там все правильно, неправильным был вывод, вернее я описался.
Поскольку смещение киля вперед сдвигает ЦБС вперед, то лодка начинает приводится сильнее. А в сильный ветер она и так приводится. Т.е. начнет приводится еще сильнее. А мне нужно наоборот, уменьшить приводимость.
Олег полностью прав. Если смещение киля вызывает видимый дифферент, то, строго говоря, бульбу надо сдвигать назад, чтобы лодка сидала правильно (имхо).
Но обычно диапазон сдвига киля не настолько велик, чтобы вызвать сильный наклон мачты. К тому же, в силу формы парусов, ЦП расположен на высоте 1/3 мачты от палубы. Т.о. если верхушка мачты отклоняется незначительно, то изменением положения ЦП я бы пренебрег.
в ММ компенсация сдвига киля вперед решается сдвигом батареи питания назад по “липучке”.
Вопрос: а почему приведение усиливается с увеличением ветра?
( Не путать с призраком! )
ЛИчно я это хорошо знаю из практического опыта.
Что касается теории, то есть на форуме специалисты более знающие, они Вам это обоснуют.
Мне видится, что здесь все дело в силах воздействующих на лодку.
Если рассмотреть вопрос упрощенно, то в четырех предложениях 😃 это выгляди так:
- Пусть лодка отрегулирована таким образом, что при заданном ветре постоянной силы и направления, лодка имеет нейтральную приводимость.
- При увеличении силя ветра крен лодки увеличивается, соответственно паруса наклоняются сильнее к воде и ЦП смещается от ДП сильнее, чем это было до этого.
- С увеличением силы ветра тяга паруса возрастает, а так как приложена она к ЦП, то возрастает момент, стремящийся привести лодку.
- Поскольку остальные силы практически не меняются, или меняются менее значительно, то лодка приводится.
Т.е. сам корпус пытается вытащить свой нос из воды, а если учесть, что при крене направления “наверх” и “на ветер” почти совпадают, то какраз и получаем приводящий момент на крене…
Не так ???
Не поэтому??? 😃
ЦБС тоже смещается. Только на ветер, то есть еще больше увеличивает плече приложения моментов.
На попутных ветрах лодка уваливается. ЦП смещен на подветренный борт. Частично можно компенсировать “бабочкой”. Но, разница площадей грота и стакселя не даст полной симметрии.
Да, дополнение верное. Единственное, с чем я не согласен:
…На попутных ветрах лодка уваливается …
Если мы говорим о том, что происходит при усилении ветра, то мне кажется, что и на попутных и на полных курсах лодка будет тоже приводиться.
Т.к. ЦП смещается на подветренный борт, а ЦБС смещается на наветренный борт, то происходит все как на острых курсах. Т.е. лодка разворачиваеся в сторону более острых курсов.
Если бы лодка уваливалась, то в сильный ветер не требовалось бы подруливания, а паруса на лодке без подруливания постоянно перебрасывались с одного борта на другой. Но этого не происходит. Если при сильном ветре бросить управление, то лодка с попутных курсов переходит на полные.
По крайней мере моя так себя ведет. И насколько я знаю, у других тоже.
Мы об одном и том же. Просто разночтение. “Увалиться” - уйти от ветра. “Привестись” - оно же " навалится" - пойти на встречу ветру. Понятия зависят от курса относительно ветра.
Но, что бы не вносить путанницу, принимаю Ваш вариант. Будем считать, что “уваливание” - уход форштевня под ветер. “Навал”- его движение на встречу ветру.
