VOYAGER в качестве первой модели?
Да. Причем использование скотча необязательно. Если ластик мягкий то за счет распирания он один отлично удерживает машинку.
Возникла проблема при установке мотора руля. В штатном исполнении пластмассовый румпель соединяется с рычагом мотора при помощи удлинителя из проволочки, имеющей примерно такой вид:
Удлинитель руля должен быть перпендикулярен рычагу руля. Это выполняется в том случае, если корпус мотора отодвинут ровно на длину удлинителя от румпеля.
Однако, корпус мотора помещается в углубление в палубе и дальняя стенка углубления не позволяет отодвинуть его на достаточное расстояние. В результате угол между удлинителем и рычагом мотора получается примерно 120 градусов если считать со стороны румпеля.
Никакими триммерами эту проблему не решить. Погнуть удлинитель нелегко, он сделан из стальной проволоки. Остается только продлить углубление в палубе, выпилив стенку. В этом случае рядом с мотором в палубе получится дырка.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Какое решение?
Я выбрал Вояжер специально, для того чтобы иметь возможность делать разнообразные модификации, но все-таки хотел бы сначала собрать и испытать штатный вариант как есть, без каких-либо изменений и дополнительных дырок.
Неужели в конструкции есть такие большие неточности в размерах?
Если я ошибся при сборке, то в чем?
А зачем для крепления киля такой длинный винт, да еще стопорная гайка? Для крепления такой длины винта явно не нужно…
шайбочку и барашек, там уже сказали.Очень удобно.
Все-таки как добиться того чтобы угол между удлинителем румпеля и рычагом мотора был 90 градусов не разрезая для этого заднюю стенку углубления в нижней палубе ? См. выше описание проблемы.
Изгиб на тяге для того там и сделан, чтобы регулировать ее длину… Пасатижики гнут стальную проволоку без проблем 😃
И я так думал! Да видно проволока изменилась в наборе - не могу погнуть пасатижиками - придется в тисках … 😲
Еще можете укоротить тягу или вообще вместо штатной использовать свою из любой подходящей проволочки.
На моем Вояджере при перевозке сломалась штатная мачта в месте соединения составляющих ее частей.
Поделитесь, пожалуйста опытом - что лучше:
- отремонтировать с помощью куска трубки или 2) заменить целиком мачту той-же аллюминеой трубкой?
Менять по любому, даже если не сломалась 😉
И сразу оба гика замени трубками алюминиевыми.
Диаметр алюминиевой трубки для мачты? Краспицы ставить?
Непременно!!!
Труба 10 мм в ОВИ 200 рублей 2.2 метра, разрежут если нать
крепёж гика и гик-оттяжки из задних кулаков от шоссейки 1/10, гик 6мм дюлалевая трубка
ванты из тросика для поводков в рыбном магазине , степс из уголка для кафельной клитки,.
Трворчеству нет пределов!
Талрепы привезли в МДС на Бутлерова д.17
Твори
Кстати лавсан на парус брал там же 10 мертов 120 рублей!
И сделай это ,для удобства! последнее фото
Есть сайт про ЭТО
rcregatta.ru
Оба варианта хороши. Все зависит от Ваших целей. Починить будет проще, но с новой мачтой можно улучшить ход яхты.
10 мм, продается в ОБИ.
Если не требуется копийность, то краспицу можно не ставить или поставить одну. Краспица исключает изгиб мачты вправо-влево.
…степс из уголка для кафельной клитки,.
- Что такое степс? Не понял про уголок для кафельной плитки и не нашел на картинках.
- Интересно, из чего у Вас сделан узел крепления гика и оттяжки гика к мачте. Явно использована какая-то деталька , а вот что именно, сообразить не могу.
Степс - гнездо, в которое вставляется своим шпором мачта или бушприт.
А почему нельзя использовать *все* штатные краспицы с алюминиевой мачтой? Понятно что на жесткость мачты они значительно не повлияют, но все-таки так будет интересней, мне кажется 😃
…А почему нельзя использовать *все* штатные краспицы с алюминиевой мачтой? Понятно что на жесткость мачты они значительно не повлияют, но все-таки так будет интересней, мне кажется 😃
Ну почему же нельзя, можно. Я, например, установил их все на алюминиемую мачту. Но вообще-то в этом нет необходимости.
Только для красоты, если. Те люминьки, которые в комплекте, только для “копийности” как и проводка такелажа по ним. Лучше поставить одну стальную и провести нормально ванты.
И не стоит закреплять верх грота как у ЗигЗага. Точнее, надо делать кран, а не как у ЗигЗага 😉
Детали от Шоссейки -задние кулаки!!!
Это -кран первый
Детали от шоссейки, кран первый вариант!
Прошу простить за невежество, но если можно вопросы:
- Что такое “шоссейка 1/10” и где купить ее крепеж?
- Чем плох штатный карбоновый гик?
- Где купить 6мм дюлалевую трубку?
Чем плох штатный степс в трюме?
Яндекс говорит что по этому адресу зарегестрировано более 10 организаций. Что такое МДС - Московский Дом …???
Может, тогда уж лучше делать парус из дакрона, как у взрослых?
Бегунок? Что он дает, если есть хорошая оттяжка гика?
Может лучше сделать движущейся по гику крепление шкотового угла грота, чтобы можно было регулировать пузо?
- Речь идет об использовании того, что есть под рукой, например, деталей от р/у машинок.
- Вполне нормальный гик. Но если будете ставить алюминиевую мачту, то можно поменять и гики. Просто так, чтобы смотрелось лучше.
- В ОБИ
- В принципе вполне нормальное крепление мачты. Из минусов - отсутствие возможности наклонить мачту (она не наклоняется, а изгибается)
- Сайт МДС есть в разделе “магазины” на данном сайте (кликните иконку в левом верхнем углу).
- Можно использовать дакрон (тонкий), просто лавсан дешевле. Его можно купить как цветочную пленку. Рулон стоит 300 р. (метров там немеряно, хватит на всю жизнь).
- Насколько я понял, на том фото Павел демонстрировал скобу, через которую он пропускал шкоты.
Плюсы: при открытии люка шкоты не мешают, точка “выхода” шкотов максимально высоко (близко к гику).
Минусы: положительный эффект не слишком заметен.
Какой бегунок Вы имеете в виду, я не понял.
- Да, это полезная доработка.
Штатные гики очень гибкие, как и мачта. При среднем ветре уже выгибаются и увеличивают пузо паруса. Надо делать более жесткими.
Крепление шкотового угла надо делать регулируемым. Причем как на гроте, так и на стакселе.
Не понятно только где имеено в р/у машинках тспользуются такие детали? Посмотреть бы …
дядь Дима всё объясниз на 5+
Поросто был вне зоны!!
Использовал всё что было в закромах, Творил, выдумывал, пробовал!
А гик, из стеклоткани с крашеной смолой!
Это такой же карбон(уголь),как у нас правовое государство, только снаружи 😁
Пы.Сы. В МДС плёнкадешевше и разной толщины!!
