Monsoon
frontera
Василий!
Вот полистай еще на досуге: picasaweb.google.com/pccar.ru/Discovery500# я обычно по таким альбомам вдохновляюсь на подвиги 😃
яхта чуть другая, но коструктивные беды видимо теже (многие вещи являются болезнью не моделей, а у китайцев гинетически заложено)
Правда я человек “втягивающийся” и примерно через недели 2 от старой яхты остался лиш корка и паруса (и те скоро сменю)…
Василий
MihaP204:
Спасибо, хоть этим успокоили. Остальное - ожидаемо - переделывать морально готов. Машинку на что меняли? Какой размер?
По поводу путаницы на лебёдке - видел у ребят в моделке простое решение - шкот подтягивается длинной резинкой так, что он наматывается на барабан чуть с натягом. Перед заходом в барабан стоит направляющая по высоте.
Для замены пластиковой мелочёвки нашёл крепкий и лёгкий Т-профиль в магазине мебельной фурнитуры, толщина 1мм (идёт на стыки кухонных столешниц). Обрабатывается классно.
Не много непонял как должна работать резинка, она ведь тогда и парусам не даст нормально распускаться? Направляющую тоже думаю делать
На выхи съезжу в магаз куплю люминий, буду делать новую мелочевку
Boroda:
  1. На мой взгляд доводка и перекраска старой крышки будет намного продуктивнее
  2. С эпоксидкой не всё гладко выходит, я обматываю основание киля водопроводной фум-лентой для плотной посадки.
  3. Нужно добиться лёгкого но в то-же время безлюфтового хода руля. Напильник, нож, термоусадка, фум-лента и фторопластовые прокладки в помощь. Тогда скорее всего отпадёт и проблема пункта 6. Мощности штатной сервы более чем достаточно, скорее всего просто руль клинит.
  4. И это правильно!
    Латы проклеиваются очень сильно тёплым утюгом. Главное не спалить красивые штатные паруса! Они довольно неплохо работают…
    Кожух на барабане возможно стоит с перекосом .
Спасибо за Владимира, свяжусь с ним
Старую крышку пока не выкидывал, но новую делаю
С рулем не все так гладко, его крепление само по себе вызывает у меня сильные сомнения а старая серва сама сильно люфтит, поменял ее на стандартную санву
кожух на барабане кривой, косой и сильно цепляет шкоты
frontera:
Василий!
Спасибо очень интересно
MihaP204
Василий:
Наоборот - она как бы пытается “вытянуть” шкот с лебёдки и распустить паруса. Усилие - символическое - чтобы только шкот не прослаблялся. Резинка длинная и внутри корпуса - на солнце она очень быстро задубеет и лопнет.
P.S.Сегодня после работы поеду забирать свой Monsoon - пришёл наконец.
Василий
Не мог бы ты нарисовать примерную схему с резинкой, что-то я ни как сообразить не могу?
Вопрос к…
Купил сегодня алюминиевый профиль для петелек, старые пластиковые петли крепятся на саморезы, новые наверное лучше но болты(винты) сажать?
думаю как гайки заворачивать, особенно в тех местах где ну ни как неподлезешь, особенно на носу
MihaP204
Василий:
Было сделано так:
Василий
понял, спасибо. Как кораблик на собственный теперь взгляд?
MihaP204
Слегка разочарован китайским качеством. Те же пункты что и у Вас, только крышка не волосатая 😃 , зато на декалях на корпусе несколько “пузырей”, один пробовал сдуть - результат на фото ниже. Замажу серебристым лаком.
Несколко мелких царапин и потёртостей на корпусе.
Просмотрел корпус - дефектов формовки и явных просветов не нашёл. Проклеил трубку через которую киль продевается - болталась сверху. Завидую сноровке jogral - у меня и заглянуть толком не получается вглубь 😃
Выточил втулки на руль (D=5, d=3.40, L=5, латунь, 2шт.), отполировал ось руля (она где-то 3,35 - где они такую проволоку берут???). В корпусе надсверлил отверстия сверлом D=5мм на 4 мм сверху и снизу (там пластиковая трубка белого цвета вклеена), вклеил втулки, заполнил густой смазкой, собрал. Никаких люфтов - заглядение.
Переделал тягу, на машинку выточил шарнирчик с зажимом для регулировки длины. В штатном варианте - был колхоз полный, кривая окисленная велоспица, к тому же из мягкого металла, криво загнутая у качалки руля 😵 И “дыра” для тяги - лучше бы я сам вырезал.
Выточил и покрасил новые путенсы из профиля - теперь всё надёжно.
Завтра планирую болванку для бульба точнуть, сделать алебастровую форму и переплавить старый аккум 😃
Над лебёдкой подумаю ещё - шкота два и не особо с резинками развернёшся.
Boroda
MihaP204:
Надеюсь, что трубка в корпусе осталась? Это важная деталька, если сверло в ход пошло, неплохо бы трубку тоже на латунь сменить.
MihaP204:
Тут важно с весом не пролететь. Рекомендую заняться бульбом лишь после отгрузки и ходовых испытаний.
MihaP204
Boroda:
Пластиковая трубка само собой осталась, просто по краям её рассверлил и втулки вклеил. Всю трубку менять не хочу - сильно заморочисто её пролить смолой изнутри корпуса.
Штатный лапоть под засыпку даже не знаю как грузить - дробь покупать негде, зато аккум уже переплавил. С весом определился - под 1.9 размеры посчитал. Будет тяжёлый - выгрызу лишний металл и зашпаклюю. С положением бульба (вперёд-назад) понимаю тоже поиграть хорошо придётся, так что первый вариант - всё равно черновой. Жалко что яхта в ванну не влазит - мелко… 😦
Василий - у Вас получилось что-нибудь с крышкой отсека сделать?
MihaP204
  1. Сразу выкинул серву руля- очень слабая
пробовал поработать лебедкой выявился такой феномен: когда распускаешь парус, веревки начинают путаться в барабане лебедки
чайнийцы на барабан одели что-то типа кожуха из тоненького пластика, я так понял что он нужен как раз для исправления моей проблемы но вся беда в том что с эти кожухом еще хуже
Пробовал сегодня машинку и лебёдку - машинки за глаза хватает после описанной мной выше доработки, усилие хорошее и не дрожит.
С лебёдкой тоже всё нормально, шкоты только местами поменял и развернул кожух (см фото). Так ничего вроде не цепляет и не путается, даже если шкоты прослаблены - они сами выходят из кожуха лебёдки. Ходы тоже вроде хорошо расчитаны.
Купил леску плетёнку 20кГ. Недешёвая штучка - 7р/метр. Заменю всё, кроме шкотов.
Столкнулся с проблемой - задняя шкаторина грота цепляется за ахтерштаг при перекладывании паруса.
Выточил болванку под бульб.
Василий
крышку отсека сделал новую,осталось покрасить., моя серва на руль даже без нагрузки дергается и сильно люфтит, кожух тоже переставил, шкоты хочу обработать специальной смазкой для тетивы, после этого они должны стать жестче и думаю путаться не буду. А бульб я оставил старый- удалось нагрузить его до 1.87кг мелкой дробью.
Есть большая проблема, спицу которая держит киль надо видимо менять, резьба срезалась по всей длине
Niver
Василий:
… шкоты хочу обработать специальной смазкой для тетивы…
Тогда уж лучше для смычков. Стоять кОлом будут. Насмерть.
Обустройте трюм так, чтобы на их пути возможным петлям не за что было зацепиться. А лучше- устраните петли. Поверьте- в конце концов они найдут за что зацепиться.
А вообще-то на лебедках всегда шкот резинкой подтягивают.
Не устраняйте последствия. Устраняйте первопричину.
MihaP204
Василий:
Учту Ваш горький опыт - крепить киль планирую гайкой, сделанной из ниппеля спицы - обточу снаружи, внутри рассверлю до D2.5 и нарежу М3). В Вашем случае - попробуйте М2.5 на шпильке киля нарезать и ниппелем от спицы крепить. Как вариант - припаять тонкостенную трубку (напр. от антенны) на шпильку и с другой стороны другую шпильку из нормального металла.
Крышку тоже подумываю формовать заново из стекляшки, выпуклую, имитирующую небольшую обтекаемую надстройку, и на люке в корпусе сделаю отбортовку - меньше воды внутри будет.
С машинкой мне видимо просто повезло 😎 . Сильная и без глюков…
Бульб новый отлил и чуток обточил - он прилично меньше по размеру, чем штатный. То, что на фото - вышло 2120 грамм 😃. Не пойму где промахнулся на целых 200 грамм - буду ещё утоньшать по диаметру.
Пробовал ванты из плетёнки - не получается их натягивать - скользят в штатных приспособах. Удлинять плетёнку на концах штатными верёвочками? Или винтовые натяжители городить? У кого есть простое и элегантное решение, подскажите…
Василий
Niver:
Проблема в том что шкоты путаются внутри барабана лебедки(типа как борода в рыболовной катушке 😃 ), не знаю как выглядит смазка для смычков, а моя изготовленна на основе воска и придаст некоторую упругость шкоту, кроме того будет защищать от влаги
MihaP204:
Учту Ваш горький опыт - крепить киль планирую гайкой, сделанной из ниппеля спицы - обточу снаружи, внутри рассверлю до D2.5 и нарежу М3). В Вашем случае - попробуйте М2.5 на шпильке киля нарезать и ниппелем от спицы крепить. Как вариант - припаять тонкостенную трубку (напр. от антенны) на шпильку и с другой стороны другую шпильку из нормального металла…
Да про вариант с антеной я как раз сейчас и продумываю, осталось понять как припой в трубку загнать. Кстати еще один косяк: где-то уже об этом говорили, когда закрепляешь киль к яхте заметно сильное изгибание киля поперек корабля
Boroda
Гайки-грибки на спицу киля я делаю из подходящих по размеру алюминиевых заклёпок с хозрынка. Тех, что со стальным стержнем под заклёпочник. Работы на 5 минут если сорвал люминь впопыхах, зато сталь китайская всегда цела. Штатный киль у всех китайцев с хоббисити гибкий и тяжёлый, его замена сразу даёт очень ощутимый эффект!
Тонкая рыболовная плетёнка на штатном пластике у меня тоже поползла, да ещё и резать его стала. Заменил юферсы на металлизированый текстолит от макетных радиоплат, а нитку стал пускать в дырки в несколько заходов. Теперь всё держит, правда регулируется с большим натягом.
Стенки кожуха должны плотно прилегать к щёкам барабана лебёдки, но без излишнего трения. Тогда всё нормально работает безо всяких резинок, притом с любыми верёвками. Раньше сам очень не доверял этой системе, зато сейчас смело катаюсь с кожухом из пенопласта!
Василий
Сегодня сделал пробный заплыв, круто! только отдыхающие задолбали- дай типа попробовать да где у нее моторчик 😃
MihaP204
Василий:
… только отдыхающие задолбали… 😃
Закажи футболку - на спине - ответы на главные вопросы особо приставучих - Стоит дорого, управлять сложно, порулить не дам, не отвлекай я занят!!! и т.д.😃
Василий, как со шкотами и лебёдкой вопрос решили? У Вас задний парус (грот) за заднюю оттяжку мачты (ахтерштаг) не цепляется при перекладке парусов? Никаких других “сюрпризов” конструкции яхты на воде не выявилось?
П.С.
Сегодня тоже довёл до состояния готовности пробного пуска на воду, погода целый день не дала шанс опробовать…
sergei30
Василий:
Приезжай на Зеленоградскую регату 27 июня. Легенда проезда в соседней ветке.
На регате все увидишь, подскажеим, поможем.
frontera
Василий:
Аналогичная фигня!!! 😃 ))))))))))))) при этом делают умное лицо и добавляют “а как же она плавает?”
Василий
MihaP204:
Шкоты обработал Долотом и зубилоом 😃 вроде работают.,поставил направляющие к лебедке для более точного наматывания на барабан
После замены старого крана (так вроде называется верхняя штука на мачте?) на новый алюминиевый, на 4мм длиннее проблема с цеплянием грота пропала
Выявил проблему с не понял еще то-ли с завалианием то-ли с уваливанием к ветру., на том пруду где я сделал пробный заплыв очень сильно меняется ветер
sergei30:
К сожалению у меня начался месячник дней рождений у родственников 😦
frontera:
Андрей а вы прямо в Лобне пускаете лодки? я в этом городе прожил долгое время но ни как не могу вспомнить там ни одного приличного водоема 😃
frontera
Василий:
Есть прекрасное место - пруд победы! около Милиции в 5 минутах от станции лобня. Есть пристань с глубиной около метра. пруд кэшн загажен, но ходить можно. если от берега отойти метров на 5, иначе попадаеш в воздушный карман со стороны ЖД… зато есть “+” прокат катамаранов - не надо с собой лодку таскать maps.yandex.ru/?um=iU4MA4k_gsR4u4LQO6vOAyWVYMMB8cx…
еще есть пруд около стадиона (гор. АТС) там сейчас почистили, тины почти нет…
maps.yandex.ru/?um=qjuWJ2_wSla50hleBYKrKxH_TT-FWWu…
приижжай - покатаимся… но, давай такие вещи в личке, ибо - “тема”
MihaP204
Опробовал лодочку. Вчера в практически штиль - еле ползает, но не стоит как вкопанная (!), с лёгкими порывами - заметно оживляется. Стаксель легко крутился и ветер ловил, а грот - ну очень вяло. После покатушек заменил винт крепления гика на нормальную гладкую ось, смазал шаровые шарниры оттяжки, ослабил парус по передней шкаторине, ещё места её натяжения перенесу максимально вперёд, заклёпки только подходящие найду.
Сегодня в хороший ветер и со шквалами - поведение очень не понравилось - нос опасно зарывался. А так бежит ровненько, только при порывах наклоняется и чуть приводится.
Попробую второй бульб сделать грамм на 200 -300 легче и назад сдвинуть, боковой устойчивости хватает, курсовой тоже вроде.
Вопросы:
  • 1 - полировка корпуса что-нибудь заметное даст?
  • 2 - грот должен в ликпазе крутиться чуток или только гнуться по передней шкаторине?
  • 3 - заклёпки - должны жёстко расклёпываться в парусе или гулять (сейчас гуляют)?
Василий
Выявил еще две проблемы:
  1. Повсеместно облезает лак с корпуса, причем что самое интересное под лаком лежит ровная краска, которая выглядит без лака лучше.
  2. вроде писал уже, отваливаются латки с парусов, может знает кто где достать новые, хорошие или может клей есть какой для них, старые пробовал греть утюгом, не помогает
MihaP204
Вопросы виснут в воздухе - настоящие морские волки не спешат раскрывать секреты…
С лаком тож столкнулся - залеплял лючок тонким скотчем - оторвал небольшой кусок лака. Оторвалась одна из пластиковых деталюшек с хорошим куском краски и потерялась. Оторвал симметричную ей 😃 Зашпаклевал и закрасил чёрным лаком для ногтей. Краска оказалась хрупкая, и похоже без грунта.
Избавился от нескольких пузырей на наклейках - проткнул иголкой в центре, грел термовоздушкой (120С) и пальцем прикатывал от краёв к центру. Исчезли 😃
По латам. В кружке видел ребята делали латы для парусов из полосок тонкого пенополистирола (брали в магазине канцтоваров белые досточки для пластилина). Как вариант - из строительных пластиковых уголков - материал похожий. Из действительно хороших клеев могу посоветовать китайский клей для заплаток велокамер - он прозрачный и липнет действительно намертво.
frontera
морские волки сейчас по дачам оседают, да по регатам мотаются, можно понять 😃
латы на ММ например сделаны из карбоновой пластинки примерно 0,5 х 4 мм, и клеятся просто кусочками липкой ленты…
