Вопросы по постройке модели яхт
3 months later
Тиана
Шлифуем, планирую четыре слоя стеклоткани для корки, или стекло уголь стекло как бог даст материалы
4 months later
Тиана
И так, продолжаем работу… несмотря на что, тянем время…
Готовую форму намыливаю мылом в несколько слоёв
Наверно 14 слоёв мыльного раствора,кстати после семи слоёв решил, пока раствор не высох разглаживал всё рукой отчего лодка казалась парафиновой… так спокойнее чтоб стеклоткань не прилипла… опыта то нет…
Стеклоткань долго искал…
Выбрав сухую солнечную погоду быстро оклеили форму в три слоя стекла на ЭД-20
Наверно 2кг эпоксидки ушло…
К утру клей встал… подержал ещё пару дней и решил снять с формы пластиковую оболочку, тяжело было качественно, при укладке сухой ткани поверх клея тщательно разглаживали валиком, хорошо выклеили, пришлось форму ломать…
Bolshoy
Броненосец! 😃 Поздравляю! А как без болвана будешь палубу клеить? Или настелишь сверху плоскую?
ukr30
Мыла хватило бы и двух слоев. Перед снятием необходимо обрезать было все литники по уровню палубы корпуса, тогда бы корпус легче снялся бы…
В чем прелесть мыла? Подковырнул немного борта, подлил в щель, воды и корпус сам отскакивает…
Скорлупка нормальная должна весить- 400-700г… сколько же у вас?
Тиана
Bolshoy:
Броненосец! Поздравляю! А как без болвана будешь палубу клеить? Или настелишь сверху плоскую?
Настелю плоскую палубу, сначала приклею рейки силовые по бортам хотя были мысли выклеить из пластика типа копии крейсерских яхт, но корпус немаленький, так что деревянный сделаю…
ukr30:
При длинне 1,72м. и ширине 40см. - 2кг 900гр. Три слоя стеклоткани марки Т-11
[QUOTE=SERGY;5297169]Роман, посмотрите кино для вдохновения и общего развития:
Посмотри это видео на YouTube:
www.youtube.com/watch?v=WEupI9PNAek&feature=youtub…
Огромное спасибо, потрясающее видео… Сам думал из углеткани создать корпус, но для первого раза пусть пластик. И посмотрю Необходимо ли это…
SERGY
“настелю плоскую палубу” , а как же копийность? У палубы должен быть прогиб!
Bolshoy
SERGY:
Наверное покатость. Да и мастер не имеет прототипа своего творения. С удовольствием приехал бы на мероприятие по спуску на воду.
Тиана
Рейки вклеивать по бортам изначально думал сосновыми, но соблазнительно из бальзы, вот и думаю…
Бальза легче обычного дерева…
Bolshoy
не поздно про вес вспомнил? 😃 Рейки погоды не сделают 3 кг корпусу.
Тиана
Про вес в курсе)) был деревянным тяжелее намного был, а дальше киль с балластом, паруса да и электроника)
Тиана
Работаю над проектом, кстати не верится что корпусу 3кг, по рукам ощущается 1кг мож весы врут… взвешивал безменом есть и электронные… корпус конечно очень жёсткий, растроился бы если б, был корпус “жидким”
ukr30
Опусти скорлупку на воду и дугрузи ее до крайних точек осадки, забей в расчеты- 3.5кг минимум балласта и будешь знать сколько веса у тебя будет на все остальное…
