Discovery 500 - переделка
Попала мне в руки вот такая китайская яхта:
Состояние - печальное. Палуба деформирована без перспектив на восстановление. Мачта - тяжеленное высоченное стекло. Такелаж - никакой. Машинки - горелые обе. внутри - комната страха:
Палуба и корпус - стекло ужасного исполнения.
Принял волевое решение - палубу заменить. Всё остальное привести в состояние рабочести по образу и подобию ММ.
Первым делом отодрал палубу
Смолы и шпаклёвки китайские товарищи не жалели.
Из подложки под ламинат сделал новую. Покрыл стеклом в один слой.
Заодно намотал трубку под мачтовый колодец. Принципиальная ошибка “конструкторов” в том, что мачта упиралась в палубу, а та ничем не укреплена снизу. Вот всё и прогнулось. Теперь будет в дно упираться.
Если кому-то интересно, то можно продолжить.
Желательно репортаж довести до момента испытательного спуска на воду. Удачи!
ок.
Для приклейки палубы - полоски той же пены по борту. Крышка - от банки для крупы. Тяжеловата, конечно, но по другому не знаю как.
Приклейка на смоле с тальком. Фиксация - стрэйч плёнка.
Теперь можно установить трубку мачтового колодца
аккуратно отпиливаем лишку с транца
вклеиваем дейдвудную трубку руля соблюдая соосность и равномерность зазаора руля и днища. Внизу на СА с содой, сверху - пятиминутка с микросферой.
следующим этапом - подготовка и приклейка транца
Обзор занятный) Интересно, что получится после переделки.
(Один момент, трубка для балера руля называется гельмпорт. Но это ни в коем случае не придирка. Просто для раширения запаса терминов.)
С уважением, Денис
гельмпорт
Ну конечно! Перепутал термины. Спасибо.
Вообще не погорячился ли я, затеяв вооружить эту яхту ММ-скими парусами? Так то она короче всего на 3 см, но во всём остальном…
Ладно. Паруса можно перекроить потом. Главное эту возможность просто предусмотреть конструкцией.
Тем временем пора бы с транцем что то придумать.
Берем всё тот же пенопласт, аккуратно гнём его на швабре не забывая с внешней стороны приклеить на время этого процесса скотч. Иначе лопнет при сгибании.
Вклеивать на этот раз было принято решение на Kleiberit PUR-501. Потому что требовалось закрыть несколько щелок, а ПУР имеет свойство расширяться при полимеризации.
Через час ПУР встал
снова подрезаем лишнюю пену и шлифуем
прикол - лодка балансирует на транце 😃
Транец будет из стеклотекстолита 0,6.
приклеиваем транец на смолу 8500 с микросферой и тальком. используем стоячесть лодки на транце
желтопопик
обточили по контуру
Второй раз заливаю воду для проверки герметичности (первый был после приклеивания палубы). Опять всё хорошо!
Ну вот как бы с корпусом всё. Надо бы его красить. Кто что посоветует как это сделать? Обдирать ли до нуля или просто прошкурить до грунта и новой красочкой укрыть? Баллончики уже куплены.
Достаточно до грунта, потом заделать мелкие дефекты , если останутся, и можно красить.
Лучше бы автомобильной.
Спасибо. Про автомобильную мало что знаю. Видимо очень специфичная.
А по сему двинулся дальше.
Под мачту взял что было в наличии - тянутая карбоновая трубка 4х2. Мне понравилось, что при небольшом диаметре, но толщине стенки 1мм - она очень упругая и жесткая.
Поворотный узел самодельный как и для ММ - отформовка из стеклоткани и пара подшипников.
Грота гик конечно надо бы сделать трубчатым, но трубок не оказалось в наличии. А родной оказался короче на 1см. надставлять конечно можно было попытаться, но не придумал как сделать этот колхоз аккуратно
Оттяжка гика - родная МикроМэджиковская (от сердца отрываю, дфсыт)
Еще одна мелочь - нужен клювик для подвеса стакселя и прочей дребедени. В общем нужная вещь. Сверлить насквозь такие трубки низзя, расщепятся, значит делаем:
Вот и первая примерка.
не помню как называется Г-образная деталь на топе мачтыЮ но в общем ее согнул из спицы зонтика. на конце как раз расплюснуто и дырочка готовая имеется. Довольно жесткая. Чтобы трубка не расщепилась - обмотал конец ниткой на СА.
прошкурил сколько сил хватило
Помыл - контрастненько так. Блестит! Подумал, может лаком покрыть и будет камуфляж!
загрунтовал в один проход пока
Маленькие (их кстати очень мало оказалось) дефектики попробую зашпаклевать смолой с аэросилом
пока всё
Не стоит, будут бугры при дальнейшем вышкуривании из за разной прочности. Лучше залейте грунтовкой.
Обычная двухкомпонентная акриловая краска, ничего хитрого. Просто более качественная, чем в баллончиках. Сохнет достаточно быстро.
Пока застрял на покраске. Извел полтора баллончика, а результат не важный.
Вот что значит никогда ничего не красил. А так всё давно готово. паруса настроены. Как только покрашу можно на воду. Всё сделано быстросъемным. Мачту вставил, стаксель зацепил на крючок, ахтерштаг и два шкота на карабинах. Итого на сборку/разборку меньше минуты.
Взвесил снаряженную яхту, 782гр. По-моему отлично!
В общем покрасил как покрасил, збызнул лачком для блеска и скорее на воду.
На радостях чуть не забыл достать телефон, чтобы попросить прохожего судомоделиста снять видео.
Долгих испытаний не проводил, но то что успел ОЧЕНЬ понравилось!
Понравилась управляемость, предсказуемость. Не приводится не уваливается. Попал в самую точку!
Приятная лодочка получилась! Еще поднастроить паруса и можно будет с Микро Мэджиками зарубаться!
Рановато “зарубаться” с ММ. Грот совсем плохо “сидит”, одни морщины в шкотовом углу. По пробуйте с настройками поиграться. Или выкроить новый.
Еще показалось, что мачта мягковата.
Полностью согласен
Когда делал ММ, то несмотря на заявления, что угольной трубки 6х4 за глаза, специально заказал 6х3, но в итоге даже её ставить не стал. Поставил алюминиевую 6х4 предварительно изогнутую так, чтобы после обтяжки такелажа мачта становилась прямой. Что касается 4х2, то даже на Footy с unorig длиной 400 мм приходилось ставить оттяжку чтобы бороться с искривлением трубки, поэтому по хорошему мачту надо менять. Если оставлять эту, то надо кроить парус с кривой передней шкоториной по изгибу мачты, выбирайте что проще.
PS
Впрочем есть ещё один путь - сделать парус из белого матового майлара на котором вообще ничего не видно, не то что на зеркалке, и всё будет хорошо.😁
Забавный оптический эффект. Конечно, там ничего не крепится. 😃))))
На гике силиконовое кольцо для привязки оттяжки передней шкаторины.
Сейчас немного переделано уже. Грот другой.
Видео тоже завтра прикреплю. Сегодня ходил при очень сильном ветре. При таком ММ на штилевых парусах уже слабо управляется, а этому - хоть бы хны.
Офигенно удачная лодочка получилась.
Поспело видео. Прошу прощения, что длинное, но вдруг, пригодится для последующего анализа или сравнения.
Управлять приходилось одной рукой. Другой держал телефон и снимал. Отсюда несколько несуразные манёвры и сбивание с курса.
Заметил еще одну приятную особенность. На фордаке даже при заныривании лодка отлично держит курс. Микро Мэджик в подобных ситуациях практически стопроцентно бы развернуло.
PS
Спасибо китайским товарищам за прекрасную форму яхты!
Кстати, Ваше пожелание выполнено! 😃
Приветствую!
Этим прохожим судомоделистом был я 😃
После нескольких походов стала заметна трещина по шву буля.
Пришлось вскрыть с целью попытаться отремонтировать.
Заодно представилось возможным взвесить свинец
Есть предложения как тут что-нибудь улучшить?
Добрый вечер, вообще лучшее - враг хорошего, а если есть желание, то можно отлить из свинца цельный бульб и обойтись без всяких коробочек, тогда протечек точно не будет.
Идея Ваша понятна, но как Вы видите, киль из пластика, отлит с одной половинкой кожуха заодно. То есть насаживать новый буль особо не на что будет. Извлечь киль из корпуса мне тоже не удалось. Вклеен намертво. А, собственно, протечки особо не беспокоят. Только когда после плавания в багажнике машины вытекает немного 😃 Если это можно назвать "беспокойством, конечно. 😃 Больше переживал, что раскроется и я потеряю ценный груз прямо во время гонки 😃
Можно обклеить парой слоев стеклоткани. Тогда точно не потеряется.
Можно обратно склеить и для надежности стянуть двумя шпильками, если боитесь, что клеевой шов разойдется.
