Болталка о яхтах
Bolshoy
Гитарные тянутся и они короткие.
boyarintsev
Коллеги помогите подобрать приёмник для Hitec flash 7 minima (для цыфровых машинок) название и где купить.
Bolshoy
boyarintsev:
У вас в Питере есть Планета Хобби.
Бюджетно : planetahobby.ru/eshop/catalog/…/minima-6s.html
подороже: planetahobby.ru/…/minima-6e-afhss-24ggts.html
в мини корпусе: planetahobby.ru/eshop/catalog/…/minima-6l.html
Minima 2.4ГГц
Модель Габариты Вес Номер
Minima 6T 30,4х20,8х7,1мм 6,5гр 26610
Minima 6E 31,7х20,8х10,9мм 8,1гр 26612
Minima 6 Lite 31,2х19,5х8,5мм 4гр 26614
Minima 6S 30,4х20,8х7,1мм 5,4гр 26615
Рабочее напряжение:
3,7–8,4В от батареи приёмника, или В.Е.С. от регулятора скорости
Потребление: 30мА
boyarintsev
Володя спасибо, наши магазины закрываются один за другим, да и нет в наличии этих приёмников.
Нашёл Hitec maxima 6 ch в Хобби остров. (не реклама)
boyarintsev
На 9 странице пишут что приёмники Maxima 6 и 9 подходят, только для цифровых машинок.
В 11 часов проконсультируюсь с магазином. Если нет в наличии придётся покупать в Москве.
александр_амбаров
привет -тип этих моделей из 60 годов того столетия…Альманах судомоделиста-Лучанинов. и другие издания в СССР. а ходят как по нитке… я думаю что настройка этой модели посложней чем пультом управлять… на сайте уже не раз показывали видео из за рубежа…интересно у кого нибудь остались в заначке … у меня в моделке только катамаран с такой системой-разобран лет 30 назад -лежит в подвале…мы ездили пацанами в Березняки 1981 году…
Dìsw
Где-то видел видео что за рубежом тоже запускали такие модели и такой же водоём
карабь
Dìsw:
Пост №79 и далее в этой теме.
ukr30
Смотрю запуски прямоходных яхт в Англии - детский сад, да и только.
Когда прямоходы культивировались у нас, то правила запуска были жестче. Никто с палками по бережку не ходил и не оттакивал яхты…
-Касание к яхте- ноль в гонке
-Яхта ушла из створа гоночного квадрата- 0
  • Яхты столкнулись- перегон, второе столкновение- 0
    С подруливающим устройством на Чемпионате СССР в последние два года гонялся только я, остальные наглухо стопорили рули…, а у них используют поголовно все.
    Сборы сборной СССР 1984г.
ukr30
На второй фото на переднем плане- Шура Норкин…
11 days later
Аристократ
Подскажите по метровым яхтам, будут соревнования в Москве или области ?, а то сейчас MONSOON пылится, вроде сейчас сезон начинается, может соберемся, есть желающие ?
Bolshoy
Ближайшие гонки будут на всех типах яхт 8 МАЯ на Останкинском пруду.
Конкретно метр будет в августе, но монсун к ним не относится.
Можно будет с ним приехать в Зеленоград 14 мая. Не прогоним 😃
Аристократ
Приеду , очень хочется
, кто организатор?
А почему монсун не относится, и что можно сделать , чтобы участвовать
Bolshoy
Организатор 8 мая- федерация парусного спорта области. 14 мая - я.
Лодка метрового класса должна быть 100 см, весить не менее 4 кг, нести паруса конкретного размера.
Aleksei11
Bolshoy:
Небольшое важное уточнение длина до 100 см… MONSOON как раз 900 мм, значит по длине проходит… Нужно переделать паруса под правила ( кстати, какие? - может эти - http://fsmr.ru/?page_id=30 ) и догрузить лодку до 4 кг…
svetoteni
Aleksei11:
По правилам IOM (вроде в этом они совпадают с F5E) масса балласта 2200 - 2500, а у MONSOON балласт 1600, а 2500 - общая масса. Полтора килограмма догруза - не превратят Атоса в графа Де ла Фер…
Паруса достаточно жёстко зарегламентированы - это значит, их надо (вместе с рангоутом) заменять.
Аристократ
Если можно поточнее, что с парусами делать, они меньше или больше должны быть? Если лодку догружу , она на дно не пойдет ?
Aleksei11
svetoteni:
Да, Вы правы, но если рассматривать именно правила F5E по которым мы обязаны гоняться в России на внутренних соревнованиях, то вес никакой не регламентирован… Цитата из правил :КОРПУС
а. Максимальная общая длина, включая кранец 100 см.
б. Многокорпусные конструкции не разрешены.
в. Наличие носового кранца обязательно. Он должен быть изготовлен из эластичного
материала и замеренный по длине корпуса, должен быть не менее 1см.
г. Запрещены: все виды подвижных плавников, изменяемый балласт и передвижные
кили в течении гонки. Во время проведения регаты не допускается, каким либо
образом, передвигать и изменять как киль так и балласт.
д. Длина киля измеряется от самой глубокой точки мидельшпангоута (Hauptspant) до
самой глубокой точки киля и не должна превышать макс. 38 см. (как показано на
схеме обмера), при этом переход киля в корпус не может иметь вогнутых кривых в
месте перехода в киль.
е. Материал: допускается любой материал, за исключением угольного и арамидного
(кевлар) волокна. Внутренняя поверхность корпуса не должна быть окрашена,
чтобы не препятствовать контролю материала изготовления
Оригинал можно скачать с официального сайта Федерации Судомодельного спорта России… - fsmr.ru/?page_id=30
Bolshoy
Алексей, вы ошибаетесь. На сайте висит древняя шняга. В ходу Правила NAVIGA. В последней редакции именно определён минимальный вес лодки, руля и ещё что-то. В общем теперь F5-E отличается от IOM материалом мачты (в IOM только люминий) и отсутствия сертификата на корпус (не путать с паспортом модели или мерительным свидетельством).
Вот ссылочка на актуальные правила уважаемого NAVIGA от 2013!!! года. naviga.org/index.php/en/regelwerke/…/9-s-segeln?do…
Разве наша уважаемая Федерация не входит в NAVIGA? О каких “внутренних правилах” идет речь? Если на всех соревнованиях с 2013 года (Таганрог, Орск, Москва, Черкассы, Минск) обязательно взвешивают лодки? Может только в регионе Сибири и Дальнего востока? Может именно по этому они не едут гоняться в Западные регионы? 😉
Про Монсун. Лодка хорошая, красивая. Но подойдёт только под классы: Open800 (Зеленоград и то при наличии 5 участников в классе), NSS-A (нужно допиливать копийности), F5-C - пластик из набора (но это только для подростков вроде). И пожалуй F5-mono, если соберете ещё пяток оригинальных монсунов.
В общем “метр” из неё не получится.
