Из чего делают ванты на яхтах.
БОГДАН
Вобщем решил на лето себе сделать яхту,есть вопросы.
Один вопрос в названии темы,какой материал используют,можно ли использовать обычную леску.
Какой материал используют для паруса.
Спасибо.
ZigZag_ZZ
Тогда уж резинку от трусов(злая шутка)!
Использовали корды для моделий 0.1 д. свивали пару дрелью, мачту растягивают и прижимают к степсу, краспицы создают прочность самой мачты, да и ещё их делали с защитой(складывались)
Талреп делай(бери с запасом), парус лавсановая ткань, если есть другой лёгкий и воздухонепроницаемый материал, прелесно , а по уму, полазий на сайте ответов выше топа!!!
БОГДАН
Понятно.Спасибо за ответ.
Насчёт корды думал,мне показалось,что будет не очень эстетично.
По парусу,у меня есть возможность заказать парапланерную ткань,майлар называется.Такой материал используют для паруса?
А краспицы обязательны,просто видел модели яхт по иннету без них?
=ASM
Неплохо бы уточнить предполагаемый размер Вашего аппарата, потому что рангоут с такелажем должен ему соответствовать. На модели в полметра длиной ванты и прочие штаги можно изобразить и из ситнетической нити потолще, рыбаками применяется такая наряду с леской. На метровом аппарате уже нужна проволока.
Что касается майлара, то по идее он для паруса подходит - легкий, прочный и непродуваемый, все как положено. Вот только в пособии по парапланному делу я читал, что купола надо стараться не оставлять лишний раз на солнце, поскольку под действием ультрафиолета эта ткань со времением теряет прочность и срок службы ее ограничен несколькими сезонами. Впрочем, парус на модели - это не парашют, даже если порвется года через три - фиг с ним, сошьется новый 😃
Краспица на большой яхте служит для того, чтобы в сочетании с вантами и мачтой образовывать жесткую конструкцию, вроде ферменных балок кранов и мостов. На небольших моделях, ИМХО, она нужна скорее для красоты и копийности. Если же речь идет о модели покрупнее - тут необходимость уже есть, потому что мачта начинает испытывать большие нагрузки и ей следует обеспечить достаточную жесткость.
По-моему так (с)Винни-Пух
БОГДАН
Яхта,готовый корпус из пластика,длиной полметра.
Был такой набор может ,кто помнет,ещё эта контора выпускала катамаран.У знакомого оказался в наличии такой корпус ,он мне его подарил.Как эта яхта ходит я уже видел,меня это устраивает,для развлечения ничего больше не нужно.
Вот примерно так.
ZigZag_ZZ
Ну вот видишь всё и объяснили, я не стал грузить теорией , с клавой не дружу (бью одним пальцем), а про размер и я забыл спросить, при такой длинне, носовой платок и нитки пойдут(шутка)
Семь футов под килем!!
opi_44
Привет Богдан,
я не всё читал.
Полметрные яхты у нас:
Мicro Magic Graupner 54 см www.micromagic-rc-segeln.de Всё яхтый вез вантов.
Надо смотрить Galerie.
RG 65 65 см www.rg65.de 60 % с вантами и 40% без вантов.
фото яхт без вантов www.rg65.de/galerie.php?nav=bilder&bild=4&gal=3
Basic 70см www.modellbaurodenkirchen.de Если яхт строили как в чертёже. ванты нет.
Если ванты нет. мачт угглеродная труба (6 мм) и надо стоить в крпусе. Смотри фоты моего 1 м яхта.
Мои ванты один метр яхтов ещё рыболовная леса (35-50кг). Позже я буду взять рыболовный стал 25-35 кг снаружи с пластмассом. 1. штаг стакселя уже рыболовный стал 18 кг снаружи с пластмассом.
№ 1
Мой яхт Basic. Мачт стоит пр. 7 см в корпусе, специальный парус: Swingrigg. Углеродные трубы и другие деталы из магазина за драгонов (Kite shop)
№ 2
Можно смотрить, шнуры чем ватам и штагам.
№ 3
Мачт ещё 9 см ниже в корпусе. Он не может налево или направо. Мачт труба 12 мм алюминии от OBI.
Гики трубы алюминии 10,5 мм (стрелы от изгибного спорта Aston X7. Eclipse 2613)
№ 4
Так я создаю штагы из рыболовный стал 18 кг. 1 труба за ушка (старый шприц от врача 0,8мм-0,9мм), но этот только я делаю. Не надо. Маленкаятруба от рыболовного магазина. Пример высокий часть стакселя. 2. ушка (зелёный) за шнур (Dirk, можно немного смотрить). “Dirk” очень важно за стакселя. С "Dirk"ом можно делать гика стакселя немого выше. Так маложе мощност в парусе и прфил паруса лучше стоит.
Улли
GER 67
БОГДАН
opi 44 спасибо за ответ.Очень ценная информация,приятно пообщаться с зарубежными моделистами.
opi_44
Привет Богдан,
крторые материалы за парусов я уже писал в этим форуме, или в форуме www.rcmaster.ru. Там тоже тэма мой один метр яхт (имя Ulrich Burbat).
Думаю, что там можно получать яхты. Спроси к Александру. (она знает, что я даю её тел. №)
Shipmodelling Centre “Albatros”
11, Tiraspolskaya str. ap.2, Odessa 65045, Ukraine
Tel/fax:+ 380 48 777-08-82
Е-mail: albatros@eurocom.od.ua
Гденибудь я прода фоты яхто в обы форумы.
Можешь покжить фото от твоего яхта, или который тип его.
Что мне надо делать, что полчаю май, что новый ответ в тэме?
Улли
GER 67
(Почему я не наиду имя в форумх? Нет разрещено? В немецких форумах www.rc-network.de, www.rclineforum.de очень мало, что имя нет в тэме.)
БОГДАН
Чтобы ответ приходил на емайл надо в своём профайле это указать,поставить галочку в нужное окно.
Последнюю фразу не совсем понял,вы имеете в виду своё имя?
