Болталка о яхтах
ukr30
Всю жизнь гоняю яхты, но поганкой себя не ощущаю…
ZigZag_ZZ
Ну, ты ж не водяной!
А яхтсмен, моделист , никакой аналогии не вижу с водяным 😉
Да, и летать те не охота 😃
Shilo
Да мне цифровая и не нужна. Просто по - мощнее, чтоб на 4,8В и чтоб по габаритам влезла в штатное место))) Во сколько параметров))) А так, паруса порадовали. Осталось корму дозагрузить. Либо больбу новую сделать и сдвинуть к корму. Либо новый киль с бульбой)). У меня стоит вот такая www.pololu.com/product/517/specs всего 10 кг
nosow
Нашёл в закромах болван яхты. Длинна 800мм.
Подскажите, какой примерно бюджет будет на то, чтобы сделать из этого ходящую яхту, при условии, что материалы корпуса(ткань и смола) есть, в наличии аппаратура ру. Занимаюсь в основном самолетами, но на судомодельный кружок отходил 5 лет и все детство отгонялся под парусом.
Рангоут планируется из углепластиковых трубок, паруса - по технологии, выложенной в этой теме несколькими страницами ранее, киль из вертолетной лопасти.
В каком классе можно будет теоретически
на построенной лодке?
m.vk.com/v.eight?z=photo150664561_456239673%2Fwall…
svetoteni
Попандос. Ни в каком. Проще по чертежам сваять “метр” или RG65. На основе Гота. Дельта по деньгам смешная, и классы - живые - метр так точно.
карабь
Ну не совсем “папандос”, можно аккуратно отпилить со стороны кормы 15см, и вот RG65 на худой конец.
ZigZag_ZZ
Или ходить со всеми покупными, демократичные гонки, все разношёрстные, смотрятся классно.
У мну КиЁшивый Сивинг, всегда есть с кем по водоплавать!
nosow
Можно уже в матрице вставлять транец, который будет укорачивать корпус
Bolshoy
Под это чудо ещё и матрицу делать?!
18 days later
ARD
Подскажите, кто нибудь увлекается яхтами 1:1. Есть пару вопросов по вентиляции.
svetoteni
ARD:
Есть пару вопросов
Мучаюсь от любопытства… Почему не СЮДА?
ARD
Здесь проще, регистрации не надо:), да и вопрос всего один. Но наверное, Вы правы, попробую обратиться туда.
14 days later
Freeman398
Добрый вечер, до судомоделизма пока не созрел, но узнал что в этом хобби есть интересные сервомашинки которые делают 2-3 оборота в каждую сторону и при отпускании стика, возвращаются в “ноль”. А бывают, такие чтобы делали от 4 и более оборотов в каждую сторону с регулировками крайних точек, желательно с усилием от 20кг/см и больше ?
Может на форуме кто то переделывал 2-3х оборотную ?
Спасибо.
desishe
Freeman398:
Спасибо.
Можно и обычную переделать в многооборотную. Главное - нужно подобрать подходящий по диаметру многооборотный потенциометр. Правда корпус сервомашинки удлинять придется.
Freeman398
А есть темы по переделке? Те которые я находил о переделке с постоянным вращением, без потенциометра. ? А готовые решения есть под мои параметры ?
desishe
Freeman398:
Тем я таких точно не видел. Точно знаю, что на лодках Януша Валицкого стоят переделанные в лебедки сервомашинки. Вроде бы Futaba. Курин Кирилл из находил нужные для этого потенциометры. Но за давностью у меня вся инфа потерялась. Что,куда и откуда. Кирилл крайне редко появляется здесь на форуме. Попробуйте связаться. Вот ссылка на его профиль rcopen.com/member123877
Михаил_Т
Покупаете руль-машинку нужных характеристик и меняете в нём потонциометр обратной связи на многооборотный.
Я ставил с5-39а 4,7кОм. После переделки крутит 4-5 оборотов.
Freeman398
Михаил_Т:
Добрый день, я поставил такой “3590S-2-502L, 5 кОм”, он делает по 5 оборотов в каждую сторону, после установки в сервомашинку она стала крутить 2,5 об в одну сторону и 3 об в другую, и первый оборот быстро делает, а следующие медленней, причем чем ближе к конечной точке (или при возврате к центру), тем медленнее. Что я сделал не так ? Как сделать по 4 оборота в каждую сторону ?
