Болталка о яхтах
8 days later
Sasha_Ambarov
Всем привет!Хотел бы порекомендовать Вам сайт ,который веду я со своим папой!Здесь можно многое почитать про футики ,да и вообще купить или продать запчасти для яхт и много другого
Не примите за рекламу и не накладывайте бан.Срочно нужны люди , чтобы помочь дельным советом!Регистрация очень лёгкая!
Сссылочка:rcfootyrus.wixsite.com/rcfootyrus/forum/
Если не откроется ,то зайдите с google или yandex!Маил не открывает что-то!
С уважением Александр Амбаров
13 days later
Свен
Доброго времени суток всем яхтсменам! Достался мне по случаю Триумф 800, новый,но с проломленной кормой (стык транца и днища), транец фактически отколот. Вопрос в задачнике: как и чем заклеить? А может кто-нибудь в Москве мог бы помочь с ремонтом за умеренное вознаграждение? Территориально- юг Москвы, метро Домодедовская.
Dìsw
Стеклоткань и затем автошпаклёвка можна сразу автошпаклёвку, но внутрь на определенный участок твёрдый пенопласт… всё шлифуется, полируется и красим весь корпус, мило получится…
Забыл сказать горошину автошпаклёвки положить на твёрдый пенопласт, не растворяется ли, ведь автошпаклёвки разные…
В автомастерской клеят бампер авто, но за деньги
Dìsw
Свен:
Что? Получилось?
Свен
Dìsw:
Что? Получилось?
Пока нет, совершенно нет времени. Но за идею со шпаклёвкой благодарю. Конечно, лучше было бы зашприцевать в трещину чего-то жидкого, и дать растечься по стыку изнутри. Была мысль воспользоваться термоклеем, но боюсь, не покоробится ли пластик от нагрева.
Dìsw
Не, термоклеем не надо - жёсткость и красота в минус внутрь кусок твёрдого пенопласта приклеить в районе трещины или слома стеклотканью заделать со шпатлёвкой, шкуркой и покрасить, можно просто шпаклёвка,Не забудьте внутрь кусок твёрдого пенопласта для жёсткости…
карабь
Не то, что крылья не пригодны для радиояхт, просто ещё ни отработанна система одновременного управления и рулями и крыльями и парусами и противовесами. При каждом изменении ситуации, особенно у …“маранов”, тут же потеря управляемости модели. Это очень не просто, двумя руками контролировать столько параметров.
EXPERIMENTATOR1970
Всех категорически приветствую! Подскажите, пожалуйста, какой лак лучше использовать для покрытия яхточки с корпусом из авиационной фанеры. Понятно, что нужен яхтенный или яхтный. Но проблема в следующем. Мне нужен лак, либо без запаха, либо быстросохнущий. Вариантов в продаже много, хотелось бы услышать советы людей, которые применяли тот или другой лак. Конкретики, так сказать. Просто ситуация такая, или я покрываю лаком корпус дома, тогда лак должен быть без запаха, или на работе, тогда я должен с лакировкой уложиться в часов в 8-10. То есть время высыхания ‘‘на отлип’’ одного слоя не более 3 часов.
EXPERIMENTATOR1970
То есть любой акриловый лак подходит для судомодели? И необязательно яхтенный?
карабь
Акриловые лаки, вещь хорошая, но полиуретановый лак, особенно для наливных работ - лучше. Сохнет меж слоями 2-3 ч. и финишный около 8 ч., а акриловый соответственно 4-6 ч. и 12 ч. И при этом полиуретан намного прочнее, правда есть пара нюансов, первое - это сухое помещение (50-60 % влажности) и второе - температура от 15 г. до 25г… Не любит холод и влажность.
Dìsw
Кстати у яхтенных лаков испарения вредны для здоровья
EXPERIMENTATOR1970
Вы имеете ввиду испарения во время покрытия лаком, или вредные вещества выделяются после высыхания лака?
Dìsw
Когда изделие уже покрыто яхтенным лаком то могут быть испарения вредные для живого организма, поэтому покрывают снаружи яхту, а внутри каюты уже другим составом
EXPERIMENTATOR1970
А как насчёт нитролаков? К примеру Цапонлак? Как эти лаки воду держат? У кого-нибудь был опыт применения на судах?
карабь
У цапонлака тоже есть свои заморочки, так после первого слоя достаточно пары часов, а последующие придётся наносить через 2-3 дня. По крайней мере я так работаю с этим лаком.
EXPERIMENTATOR1970
Это не проблема. У меня как раз три дня между ночными сменами. Главное как он с водой будет? Не потрескается или еще чего?
ZigZag_ZZ
Если правильно заливать, то будет держать и не пропускать воду…Приёмники проливал, проблем нет…
Да, и главное, Цапон лак, должен быть Цапон лаком, а не подкрашенный лак но-нэйм…
Купил однажды такое дерьмо на рынке, ох и налюбился отмывать…😈
EXPERIMENTATOR1970
В Петровиче покупал. А как определить, настоящий цапон или нет?
ZigZag_ZZ
EXPERIMENTATOR1970:
Хароший вопрос…
Умеешь задать…
Не отвечу брал , под “Мамай клянусь!”, брал под “Сам таким мажу!”, вариант, “Ещё с тех времён, с завода свиздил…”
В “Чипе и дейле” брал, понравился, от гостя с юга, без наклейки, просто зелёная жидкость с характерным запахом.
С завода- расслоился,сам мажу- потрескался, чиповый вааще моча молодого поросёнка.
Тут брат, лотерея…
EXPERIMENTATOR1970
Спасибо. Скорее всего определился. Буду покрывать цапонлаком, вроде бы у меня нормальный. Оттенок на дереве мне нравится.
