Micro magic
Maks7
DUDS:
А я тоже в следующем сезоне перехожу на семечки.
Где вы их наберете в таком количестве? Как будете заказывать?
Niver
DUDS:
А я тоже в следующем сезоне перехожу на семечки. Если Буканира продам. И всей семьей постараюсь.
…семечки…
😃 Зачет!
Bolshoy
Про то где их брать. И где брать к ним запчасти.
Заходим вот сюда
выписываем на листочек нужные каталожные номера.
Звоним в “Пеликан”; или “Термик”; (кому куда удобнее) и заказываем 😃
Заказ приходит в течении 1.5-2 недель (мой случай с “Пеликаном”) 😉
Забираем, собираем, ездим. 😃
Сколотим команду и поедем в Нидерланды! 😃
Maks7
Bolshoy:
Да ну, а то порвем их как “тузик грелку” 😃
Bolshoy
Завтра еду в Пеликан (машинку покатать) закажу себе еще одного маджика, а то на граупнере его перевели в разряд - ограниченное количество
И комплект парусов еще закажу
neviDimka
Bolshoy:
Володя, я тоже собираюсь туда, потому как погода не яхтовая.
Прикупил себе минибагги, хочу обкатать в зале.
Давай вместе туде подъедем, заодно научишь меня, что к чему.
Я ведь в машинках новичок.
Предлагаю подъехать к 12 часам.
Если ты не против, дай знать.
На всякий случай мой моб. тел. 961-0800.
BORMA
Лучше бы Вы на Роббе Винд Стар запали и — прикупили бы . На Вас бы вся Страна (хе-хе) посмотрела ❗
Bolshoy
Я ведь уже писал в разделе Робби, что виндстар БУДЕТ куплен. Зимой.
Без хе-хе 😃
BORMA
Извеняюсь за “хе-хе” - был нетрезв 😵
7 days later
Bolshoy
КАК я вовремя заказал ММr !!!
Они кончились в стоке на Граупнере 😃
И похоже до весны их больше не будет.
Maks7
Bolshoy:
По ходу, ты последний и забрал.
vovanas
Классная лодка,почему так мало Граупнер их делает.Спрос возростает.
Maks7
vovanas:
Тут вопрос в другом, согласно данным забугорного сайта про ММ, в основном переделывают обычный ММ, которые не “переводятся”. И как я понимаю, именно с этими ММ идет работа по модернизации. Рейсинг - немного другая “опера”. Там доработки почти не нужны. Очевидно, это и еще более высокая цена заставляет экономных жителей Европы брать именно обычный ММ, а рейсинг, действительно идет маленькими партиями и мгновенно раскупается. Это только мои предположения.
Сухой резюм:
Доработать можно обычный ММ, главное желание. 😁
А вот что бы на них гоняться, тут коллектив нужен. Хотя для меня поездки за рубеж дело пока смутное, но вот внутри сообщества замутить такой класс возможно (собственно в Москве это уже сделано). И с оригинальными правилами класса я пока не согласен. Зачем мне нужен именно пластиковый корпус, да еще почти вся начинка от фирмы? Благо, у нас это условие пока не действует!
Будет время, выложу свое “последнее” творение, думаю, без труда узнаете прототип. 😒
Bolshoy
По интернейшнл правилам обязательны следующие оригинальные части от граупнера:
Для стандарта и рейсинг (оба варианта комплектов)
  • корпус, палуба, крышка отсека;
  • киль(плавник), балласт;
  • перо руля.
    При гонках у яхт версии рэйсинг, плавник должен находится в среднем положении.
Паруса должны соответствовать прилагаемому чертежу с погрешностью +/- 2 мм
Изготавливаются из любого материала, который можно накрутить на оправку диаметром 50 мм. (т.е. из текстолита нельзя 😃 )
Рангоут из любого материала диаметром до 7 мм, причем мачта не тоньше 5 мм, гики 4 мм. Круглого сечения по всей длине.
Высота мачты от палубы до топа не выше 780 мм
Полный вес лодки не меньше 860 грамм
Корпус и палуба не должны иметь более 6 дополнительных (непредусмотренных граупнером) отверстий диаметром не более 5 мм.
Вот такие условия.
Не выпоняя которые нас за бугор не пустят 😃
А у нас можна (пока)
Bolshoy
Спасибо, Улли!
Ю-Туб заразная вещь 😃
Там стока по этой теме… 😃
Maks7
Ну что, господа, похоже, и у меня ММ почти собрался. Думал выложить позже когда все полностью готово будет, но как видно не судьба.
Яхта собрана на 90%. За “косяк” на углу грота прошу не пинать, все равно этого не будет.
Корпус:****​
 Набор, “обтянутый” бальза 2 мм. + стекло 1 слой + лак
Палуба 2 мм. бальза + стекло + лак
Киль:****​
 пластина алюминия 2 мм шириной 50 мм.
Бульб:****​
 Отлит в форме из под Вояджера
Руль:****​
 Бальза 3 мм + штырь 3 мм, покрыт лаком без “стекла”!
Пруса:****​
 Паруса не “классые”, а больше. Подогнать под стандарт, не проблема.
Материал - пакеты для продуктов! Клееные на стапеле.
Собственно:
Блин, все-таки нравится мне эта лодка!
Bolshoy
Ура! Супер ММ! 😃
Макс, тебе футабный рычаг на парусную серву не нать? У меня валяется новый. Отдам за “спасибо” 😃
и как у тебя там крышка ахтерпика сделана? (над румпелем)
Maks7
Bolshoy:
Спасибо, но думаю что он не пойдет, потому как я на парусную серву пустил “мини JR”, т.е. думаю шлицы не подойдут.
Блин, Большой, какие ты “ругательные” слова знаешь. Я, честно признаться, дуб-дубом в этих названиях. Если правильно понял, то речь о лючке над качалкой руля? Если так, то ни как не сделана. Во всех моделях я заклеивал это место скотчем. Место хотя и нужное, но редко посещаемое 😁 . Данная “конструкция”, проверена не на одной лодке, работает на 100%.
DUDS
Даже слюни потекли! как красиво и главное аккуратно! РЕСПЕКТИЩЕ, Максим.
Поделишься чертежами обводов?
Bolshoy
ну простите, вырвалось (про ахтерпик с румпелем 😁 )
А небыло желания повторить кокпит (заднюю часть, за люком) как в маджике?
Хотя так, как ты сделал проще.
Рычаг на стандартную серву похоже не встанет, там посадочное гнездо больше стандартной оси.
А скока лодка снаряженная получилась по весу?
Mr_Alex
Макс,симпотно получилось 😃
А размеры стандартного ММ?
Maks7
DUDS:
Вечером положу (формат корел12), брал тут www.mm-sailing.de вот эти www.mm-sailing.de/mm-hp/boot/riss-g.gif
подгонял под размер, затем маштобировал на -2 мм с каждого борта. Обшивка - рейками 2 х 5 мм.
“Повешу” вечером, но что помню:
киль + бульб = 400 грамм
корпус без аппаратуры и палубы = 100 грамм
“борт” АКБ = 109 грамм!
Точнее дам вечером вес лодки с такелажем.
Да! Во всяком случае корпуса 530 мм на 180 мм, руль “в размере”. Киль длиннее на 2 см, правда уже на 1 см (у меня 50 мм), ну про мачту и парус уже писал. Парус: Грот длиннее на 100 мм (800 мм против 700 мм), по ширине в размере - (220 мм против 225), стаксель длиннее на 200 мм (750 мм против 550 мм) и шире. У меня 220 мм против 200 мм у штатного.
Спасибо всем на добром слове.
Bolshoy
*жутко завидуя* 😁 какой то он у тебя не “честный” получился 😃
