Самосторой 1018 мм
Сразу видно авиамоделист! 😃 Корабли чертят носом вправо, а самолеты влево.
Переплавь кусочки свинца на костерке, вот и почистишь его от клея.
А что, Solid так не умеет?
rcopen.com/forum/f69/topic118474
О, это так не работает на практике, к сожалению. Я тоже подумал, что если сделать форму для литья из уже готового бульба, который весил 2500, то на выходе получу точно такую же 2500. Фиг там плавал. Свинец для нового бульба оказался с заметной примесью цинка (это я узнал, когда все же после эксперимента с литьем отнес знакомому в лабораторию на анализ). И точно такой же по форме и объему балласт получился 2200. Пришлось все начинать заново. А так как лаборатория для анализа химического состава мало у кого есть дома, то и расчеты такие не совсем состоятельные. Если только вы не полностью уверены в хим.составе того, из чего льете.
Конечно же умеет, именно так оно уже и предварительно нарисовано, и печатать я буду болван бульбы на 3д принтере… но как уже заметили, теория и практика родственники далекие, слишком много допущений и неизвестных.
Примерные вес и размеры бульбы сейчас известны. При помощи “спецостнастки” хочу понять финальный вес и центровку бульбы. Далее, поняв вес и измерив точно водоизмещение кусков свинца, найду его плотность (лаборатории, что бы понять его состав у меня нет 😃 )
А имея точную плотность и центровку, уже в Солиде отрисую болванку и отолью бульбу
Но картинки смотреть интереснее, ловите теоретический набросок, правда он тут всего лишь под 1300 грамм:
Центровка от плотности не зависит, зависит от формы. Плотность вашего свинца проверьте по закону Архимеда и не нужна лаборатория. Имея обьём бульбы и зная плотность уточните форму и получите то, что надо. Что касается центровка, я бы делал так. Снаряженный корпус без киля в ванну, на корпус симметрично дп две бутылки с водой по 950г., двигая вдоль дп находим цт балласта. Дальше всё просто.
если прочитать мой пост, там именно это и написано, только архимеда я обозвал водоизмещением кусков свинца…
К снаряженному корпусу подвязывается на проволоке балласт под корпусом и корпус опускается в ванну. Перемещая балласт вдоль корпуса корпус дифферентуется. Аккуратно вынимается и отмечается на корпусе место расположения балласта к корпусу… и т.д. И никаких бутылок…
не очень понял из вашего сообщения, как увязать положение бульбы и бутылки, что вы двигаете…
К снаряженному корпусу подвязывается на проволоке балласт под корпусом и корпус опускается в ванну. Перемещая балласт вдоль корпуса корпус дифферентуется. Аккуратно вынимается и отмечается место расположения балласта… и т.д.
у меня так и есть, см фото выше. кусок трубы на шпильке - заполню баластом и смогу двигать вперед/назад
Сделанный окончательно балласт(бульба), а не безферменная чушка…
Замочил на часок балансировочные грузики в растворителе, в результате клеевой слой размяк и скотч легко отделился. Итого поимел килограмма 2 вещества, похожего на свинец
Сделанный окончательно балласт, а не безферменная чушка…
я пока не оределился с его окончанием. буду пробовать бесформенные чушки
баластом и смогу двигать вперед/назад… ребёнку сделал парусник без приблуд верёвка и пальцы в помощь, также на крыле самолёта ищем центр тяжести.
Не хотел задуряться, но в результате без шпаклевки и автомарярки не обошлось:
Изделие застряло на покраске. То бокс занят, то мастер устал. Уже сомневаюсь, что в это году подлетну. Там еще паруса и бульба в непонятках
А нафик тебе паруса, когда винт есть! 😃)))) Да и бульб при этом ничего не решает! Так что крась, и смело на воду!
Методом водоизмещения объем 2х кг свинца точно вычислить не получается. Вода вредная - из-за поверхностного натяжения столь малый объем вытекает каждый раз по разному. Прилипает вода, и погрешность выходит +/- кубов 20. В общем плотность свинца взята из интернета, она похожа на то, что я получаю. 11 грамм на кубик.
Наросовал бульбу под 2 кг веса:
Распечатали 2 половинки, надо мастырить форму и лить металл…
А пока погода хорошая - правильные 2х метровые модели в теме ))
Замысловатое описание проблемы и её решения .
Когда я слышу сочетание слов вода и куб , я понимаю что речь идет об одном кубометре воды . Плотность свинца не изменилась с появлением интернета , а определять её опытным путём это какое то извращение .
Перепроверьте объем. На фото кажется очень большой для 2-х кг.
Должно быть около 180 см3
Облегчить не проблема. Свинец достаточно легко обрабатывается. Добавить сложнее.
уверен, что потность свинца не изменилась с момента образования вселенной, а вот плотность вещества, из которого сделаны грузики мне не известна, и я только могу надеятся, что там бОльшая часть свинца
Фото обманчиво, искажена перспектива широкофокусным объективом. На ощупь небольшой. Вот че пишет Солид:
Массовые характеристики: Бульба2000г^Яхта
Конфигурация: По умолчанию
Система координат: – по умолчанию –
Плотность = 11.00 граммов на кубический сантиметр
Масса = 2085.81 граммов
Объем = 189.62 кубические сантиметры
Площадь поверхности = 260.54 квадратные сантиметры
Центр тяжести: ( сантиметры )
X = 0.00
Y = -44.35
Z = -50.17
Спасибо, именно этим и руководствовался
Еще очень маленький прогресс. На днях надеюсь красным докрасить, ниже ватерлинии.
Есть методики, как без лазерного уровня ватерлинию отрисовать? )
Мы в детстве фиксировали модель относительно стола, фиксировали карандаш на подставке и ведя подставкой по столу проводили ватерлинию.
Спасибо! все гениальное просто… )
И называется это рейсмус)))
А у меня все иначе:
Сутки спустя:
