Самосторой 1018 мм
Наверное как и многие, никогда не строил яхт. В детстве были кораблики из пенопласта и палок
Нашел тут картиночки, форма понравилась
Срисовал контуры, одна программка мне в помощь…
Добавил немного внутренностей
Заказал нарезочку, на лазере
В промежутках с коллегой побеждали игушку побольше
Растянул на стапеле, что бы поровнее была
Немножко поклеил
Прикрыл и чем то помазал…
Если кому интересно - дальше напишу
Лёгок на помине, недавно вспоминал, где Эдуард. Сделай фотки клекабельнее, пожалуйста, чтоб понятнее
Спасибо Федор, приятно, что кто то помнит )
Я не очень понимаю, как тут их кликабить
Вот отсюда подтягиваются картинки, тут они покрупнее:
А правую кнопку мыши не пробовали нажимать ?
Тоже вариант, оказывается! )
нажимать
пробовали и, что?
Предпологается “открыть картинку в новой вкладке” или “в окне”. Там она в полный размер развернется
Вот так примерно напихал электричества
Пришлось временно вырезать часть шпангоутов
С моторчиком и дейдвудом еще те танцы были, он категорически длинный и физически не лезет всборе. Пришлось шестерню на вал напаивать уже прямо внутри корпуса. Движитель тут это большая серва без электроники и её же 2 шестеренки. Получился понижающий редуктор, где то 1:5
Управление моторчиком сервы гребного вала - через коллекторный контроллер скорости
хороший спортивный корпус… на таких европу выигрывают на парусах… зачем мотор…
Мотор, я так понял для копийности? Если винт будет не со складными лопастями - тормоз конкретный.
с товарищем как то запускали яхту по осени, вот он многократно то подмочился… мотор, что бы в наших водоемах “заднюю” включить можно было )
Если задора хватит, возможно на ЧПУ складной запилю
на покатушки …да но на серьезные соревнования не пойдет…
Вот такие хреновины подоспели
Для ваших целей пойдёт.
Мачта приехала. Диаметр 14мм, стенка 0.5. Прочности - предостаточно. Вес за 1500мм примерно 50г
Брал у ребят с forcomposite.ru. Не реклама, может кому пригодится. Оперативно отправили на след день, после оплаты
Карбон, если кто не в теме черного вещества
Еще небольшой прогресс. То лень, то некогда. Все очень медленно идет
Вклеил рамки под люки. Очень долго мне их не могли распечатать. Получилась кривизна второго порядка, целый замороч оказывается при печати:
Вклеил “выключатель” борта. Еще все будет ошкуриваться и ровняться:
Утка мачты:
Такой вот задуман шарнир гика и такая же точно рядом оттяжка
Господа, каково ваше мнение, если мачта будет просто установлена на растяжках (ванты, штаги тп) нижним концом в углубление 1.5 мм, есть ли шанс, что она выскочит? Мне кажется, никакая сила ее оттуда не выдернет…
По мне это какая то профанация на тему мачтовый колодец и мачта вылетит на раз . Правда у меня холопов нет и я не господин .
Вылетит на раз. Только на воду поставишь. 😃
У меня такой стоял и на Виктории и на Триумфе, ничего никуда не вылетало.
два отверстия, для регулировки положения мачты?
Да.
Еще картинки:
Дожал наконец талрепы, под 600 вольт 😁. То еще развлечение… Все резьбы и отверстия на картинке 2мм
Вклеил кормовые петли
Вклеил петли в мачту, приколхозил тросики
Теперь в раздумьях, как поставить ровно мачту без подъемного крана, угадать с длиной вант и штага, что бы талрепов хватало на регулировку
Перевзвесил все элементы сегодня. Во че вышло:
Мачта 60
Батарея 100
Гик 20
Гик перед 20
Руль направления условно 30
Паруса 80
Корпус с крышками, сервами и всем электричеством 1370
Краска в перепективе 100
Итого вышло 1800 без бульбы
Расчетное водоизмещение из Солидворкса 3700
Остается на бульбу 1900
Не знаю, много это все или мало… С самолетами дружу, но пусть будет так
Вот настолько думаю топить:
Еще изобрел такую штуку, что бы протестировать и отрегулировать точный вес и центровку бульбы:
Буду пихать в нее свинец и смотреть на результат. На готовый киль трубу прицепить не получается, так как в ванне не хватает глубины для заплыва с килем )
Имею в наличии кучу свинцовых полосок - автомобильных грузиков, надо как то с них остатки скотча оторвать, не знаю как. Ковырять руками 30 полосок очень не просто, хрен оторвешь.
Может какую химию двусторонний скотч боится? Думаю попробовать покипятить или в духовке погреть, для начала
