Помогите с выбором
Pasha_orel
Добрый вечер, сразу прошу прощения за возможные неточности и глупости, которые буду писать, просто я в яхтах полный ноль (Нет, ну знаю, конечно, что они плавают 😁 ).
Я в далёком бедующем хочу получить шкиперскую лицензию. Сейчас увлекаюсь постройкой радио управляемых самолётов, вот я и подумал, а не построить мне яхту
1 Можно отрабатывать управление парусами
2 можно брать с собой на природу
3 Можно дать порулить другим (Самолёт разобьют)
Но хотелось бы, что бы она отвечала некоторым требованиям:
1 Что бы корпус был деревянный, а не из стеклоткани (Покрыть его лаком. Зимой дома будет очень красиво смотреться)
2 Чтобы парусное вооружение было как на настоящих яхтах (Аппаратура 8 канальная), Что бы можно было тренироваться на шкипера
3 И главное подробное описание постройки и настройке парусного вооружения
Или может продаются такие кит наборы или может надо начать с прочтение какой то информации, заранее спасибо.
Swine
Я сам новичек в яхтах, но возникли кое-какие мнения по поводу Ваших вопросов, которые, впрочем, можно не принимать всерьёз…
1 - Деревянный (копийный, наборный) корпус можно найти только на очень дорогих китах (это если покупать в магазине), в бюджетных вариантах - отличный пластик (что тоже копийно ибо современные яхты 1 к 1 строятся из композитов на сколько мне известно). Если же строить самому, то можно делать из чего угодно, поэтому выбор за строителем.
2 - Копийность управления парусами - не лучший вариант, т.к.:
а) Не смотря на 8 каналов, установка 8ми сервомашинок потребует много места, значит лодка должна иметь внушительные размеры и вес, а также потреблять больше тока, т.е. взять с собой на природу будет сложнее, и походить там часов пять тоже не получится.
б) Управление будет затруднено, т.к. управляется лодка с берега, а на расстоянии метров 50 иногда уже сложно определить откуда дует ветер, какое течение и проч., и правильно поставить паруса и руль (даже на 2х каналах). Также скорость перекладки галса (например) выше чем на реальной лодке и есть возможность неправильных действий, которые могут привести к порче парусов и проч. И при таких сложностях дать порулить друзьям - не лучшая идея.
У меня был случай, когда я по неопытности ослабил шкот, он зацепился за какой-то из выступающих декоративных элементов на палубе, попытки сорвать его оттуда привели в коненчном итоге к тому, что общее напряжение в мачте вырвало крепление вант, на этом я успокоился и храбрый товарищ на надувной лодке снял яхту с дистанции (хорошо что лебедку не попалил)…
в) Не всё то, что ходит хорошо в масштабе 1 к 1 будет ходить хорошо в маленьком масштабе. Другая физика, другие ветра и проч.
3 - Купите недорогой магазинный кит и всё станет ясно. Если будет желание позже можно будет построить свою или модернизировать кит. Но многие вопросы отпадут сами собой.
Удачи.
П.С. Всё вышесказанное - моё сугубо личное мнение, и не факт, что верное. В любом случае я поддерживаю идею копийности, но в разумных пределах 😃
Pasha_orel
Спасибо всё в принципе понятно. Тогда может быть посоветуете с чего начать.
Очень конечно хочется построить самому, но сильно сомневаюсь в своих силах 😁 !
Есть конечно хорошая статья по постройке но она на английском языке а я в нем не очень 😦
paradox
я яхтенный капитан офф-шор.
и барыга радиомодельный.
общего между моделью и настоящей яхтой нет НИЧЕГО, за исключением, может быть, понимания ветра.
начинать надо с модели с бермудским вооружением, от 700 мм и не жадничать на аппаратуре.
Valery
Если хотите стать шкипером, то постройте самостоятельно метровку. Пройдете путь от закладки до походов. Ознакомитесь с терминологией, приложите руки, а в конце, просто получите массу удовольствий. И не пугайтесь сложностей, капля камень точет )) Если сейчас начнете, то как раз к следующему лету и окончите. Ну, а по поводу деревянного корпуса - сделайте из фанеры, как у меня (rcopen.com/forum/f69/topic60539), если все аккуратно сделать, то можно и морилкой, а потом лаком вскрыть )))), симпатично смотреться будет. А опыта, то наберетесь, ого-го! )))))
Pasha_orel
Спасибо Большое ачто значит (с бермудским вооружением) 😁
Pasha_orel
А может у вас даже четежи есть (Желательно в автокаде 😋 )? 😊
Swine
Косой грот + стаксель они все такие (те, что в магазинах)…
И всёже лучше взять покупную, чтобы понять принцып работы РУ яхты 😃
Pasha_orel
Да сколько людей столько мнений 😕
есть ещё кокие нибудь предложения
BORMA
Самое хорошее предложение - делай уже хоть что-нибудь ❗
Mr_Alex
А вариантов не много 😉
Все зависит от бюджета и ловкости рук.
Если есть обыт работы с корпусами из бальзы,пускай даже самолетов.Есть представление о работе парусного вооружения.Тогда можно попробовать сделать самостоятельно.Но есть большая вероятность погрязнуть в маленьких трудностях и забросить проект.
Для начинающего я бы рекомендовал купить магазинный комплект,собрать и походить.Затем с пониманием занятся переделыванием некоторых узлов.Вот после этого можно уже преступать к самостоятельному проекту.
Собранная яхта,даже пластиковая,очень хорошо смотрится в интерьере 😉
Если позволяет место и есть на чем возить до акватории,бери метровку.
Pasha_orel
Спасибо я понял что лучше начать с готовой. Вопрос они все 2-ух канальные ?
Swine
Вообще, бывает и больше, но в основном - именно 2х (больше и не нужно) 😃
flaps
Вы сначала с двумя- овладейте исскуством управления 😎
Всем удачных выходных !!!
