Гордость
sAshk
Вот относительно моя яхта.Реконструированая и модернизированая.Длинна 50см высота 100см вес примерно 1500г оборудована светодиодами.Если есть какие то предложения по модернизации говорите плиз я в этом деле мало смыслю.
neviDimka
Все очень красиво. Вроде плавает, не переворачивается…
А если ты задумался о модернизации, то сначала определись с целями. Что именно тебя не устраивает, чего ты хочешь достичь. И тогда сформулируй вопросы более конкретно, чтобы тебе могли подсказать, как это сделать.
AVEGOROV
neviDimka:
Все катера, яхты и лодки по воде- ХОДЯТ !
sAshk
Я видел такуюже яхту в красном честно убожество.При ряби на воде от ветра яхту может и положить и управление становится жутким.На мой взгляд не мешалобы веса добавить но ватерлиния станет выше к краю борта.Собственно желание таково что бы можно было спокойно ходить для себя при разном ветре
А и на фотографии где она идёт ветра почти нет
neviDimka
AVEGOROV:
Ну тогда уж и КАТЕРОВ не существует, а бывают парусные и моторные ЯХТЫ.
neviDimka
sAshk:
Если Вам не очень важна копийность, попробуйте удлинить киль и баласт укрепить на самом его конце. Тогда при той же осадке яхта будет заметно устойчивее при усилении ветра.
SAN
neviDimka:
А как же журнал КиЯ? 😃
Да и торпедные катера яхтой обозвать - “рука не поднимается”…
vvv=
Браво!..
sAshk
Это никогда не было копией старая игрушка отца подвергнутая реставрации
SAN
sAshk:
Про переделки этой яхты неск. лет назад обсуждали
Ищите по словам Гренада или Регата (она же - Арлекино, она же - Фламинго) 😃
sAshk
Это всё хорошо но технологии уже изменились
Mr_Alex
Гренада как была игрушкой …дцать лет назад,так и осталась.Даже технология не поменялась 😉
Много ее тут обсуждали,даже заставить ходить смогли.
Посмотри на форумах.Основые направление это переделка киля,руля и парусов с мачтой.
sAshk
Не я полностью выкинул от туда всю электронику и поставил новоэ хобийную управление парусами и рулём
Bolshoy
а там была электроника? 😃
Там вроде окромясь моторчика, выключателя и держателя батареек нифига небыло. По крайней мере на моей “Фламинго” 25 лет назад…
sAshk
Но мотор разве не электроника и выключатель тоже???
SAN
sAshk:
Не-а, это - электрика 😉.
Bolshoy
Поверь, никто не смеется. Все так и есть. Эл.мотор - электрический прибор, а не электронный.
Ну, ничего, в твои годы все еще поправимо. 😃 Главное в школе с физикой дружить. Ну и с химией, если повезет с химичкой.
sAshk
с химией не удастся в следующем году,а физика простота.Паруса которые там изначально стоят подходят для плаванья или нужно сделать новые из другой ткани?
Bolshoy
В принципе, оригинальные паруса нормальные, мачта г… плохая. Надо делать новую мачту из трубки (угольной или люминевой)
А если строить мачту, то сразу делать ее повыше. Ну и соответственно к ней и паруса новые. Хотя на длинную мачту можно и старые повесить на первое время.
sAshk
Ну если мачту менять то с освещением мудрить надо будет и трубку где то достать хотя это просто
9 months later
dRONsUper
Саш, мачту можно сделать из кончика удочки. как раз карбон будет))
sAshk
Всё зависит от матерьялов из которых сделана удочка.Они не все углерод же.И надо тячательно подбирать нужное звено в это удочке.Хотя она полая и внутри можно провода для диода провести если ты это имел в виду :-)Хотя ща яхта стоит в комнате и пылится так что там уже пофиг какая мачта
Bolshoy
Мозг не морщ. Зайди в любой Пилотаж за угольной трубкой от 4мм до 6мм
Зайди в любой OBI за алюминиевой трубкой от 6 мм до 8
