дайте пожалуйста азимут на чертеж примерно такой модели.
примерные размеры:
верхнеплан V= прим 3-5 град. сразу или с ушами;
размах 1500мм;
вес 500-700 гр. может меньше;
движок-толкач;
имеющиеся материалы: ЕПП теплекс 30 мм, потолочка 4мм, фанера или линейки, скотч.
как видите схема простая и спокойная. В итоге нужен устойчивый самик- носитель небольшой камеры.
хвостовую балку планирую съемной, управление хвостовое.
О!
Спасибо превеликое!
начинаю изучать…
если ещще что будет подобное то плиз.
Что за теплекс? Это EPP? Какая плотность?
Так и зовется ЕПП ТЕПЛЕКС на счет плотности не помню брал куски ломанные при разгрузке т. что бирку не видел. Материал по моему просто офигенный тяжелее чем пенопласт конечно, но стопудово ченить из него можно сделать. в нашем магазе плиты 1м х 1м толщина 30мм 50мм и 60мм. Цвет желтый. Тактильно плотный даже твердый. Скотч не липнет. режется, шкурится на ура. 1 плита 250 рублей. используется для теплоизоляции. Производидель КНАУФФ по моему.
а не. это обычный EPS типа голубого…
Да, еслиб знал что такое ЕПС сказал бы. У нас в Архангельске я такого названия ещще не видал или искал плохо, хотя вряд ли. Этот теплекс ломается, но для этого приложить его надо нехило. На сломе гранул никаких он какой то мелко-мелко зернистый, но легкий.
Я вот ещще интересуюсь - можно ли из него крыло целиком сделать. Методик-то много…
ЕПС растворяется ацетоном и ломается, состоит из дырок. ЕПП из шариков, выглядит как советский шариковый пенопласт, но не ломается, т.к. в основе полиэтилен. Гнется и восстанавливает форму. Не растворяется ацетоном. Очень легкий (бывает). Встречается в упаковке винчестеров. А так же как подложка под ламинат.
Нашел:
плотность от 31-38 кПА\кг3
прочность на сжатие 0,30 мегПА
модуль упругости 12 мегПА
Нашел:
вы лучше найдите где подложку под ламинат продают 😃
завтра прозондирую
Спасибо.
…Я вот ещще интересуюсь - можно ли из него крыло целиком сделать. Методик-то много…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44db128e3df9550077789a41":{"_id":"44db128e3df9550077789a41","hid":16044,"name":"AlLesha","nick":"AlLesha","avatar_id":null,"css":""},"45fe9e1d3df95500777858b2":{"_id":"45fe9e1d3df95500777858b2","hid":21511,"name":"salat","nick":"salat","avatar_id":null,"css":""},"47c9c42c3df955007777d28e":{"_id":"47c9c42c3df955007777d28e","hid":32126,"name":"FOXtrot71","nick":"FOXtrot71","avatar_id":null,"css":""},"47e2482d3df955007777c9e8":{"_id":"47e2482d3df955007777c9e8","hid":32670,"name":"Mikele_P","nick":"Mikele_P","avatar_id":null,"css":""},"48b2d90e3df9550077777ec0":{"_id":"48b2d90e3df9550077777ec0","hid":37784,"name":"Alexm12","nick":"Alexm12","avatar_id":null,"css":""},"498adefb3df9550077772389":{"_id":"498adefb3df9550077772389","hid":43785,"name":"ГЕНЫЧ","nick":"ГЕНЫЧ","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50b4","hid":7,"title":"Чертежи авиамоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Чертежи самолётов, профили крыльев. Ссылки на архивы чертежей авиамоделей, собственное творчество.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2971,"post_count":39211,"last_post":"68d53a7bb4761b70be7db040","last_topic":"67bd4d89290c7c61208c75a2","last_topic_hid":572602,"last_topic_title":"Ищу чертежи тренера","last_ts":"2025-09-25T12:50:03.178Z","last_user":"5ede3f823df95500776f51bb"}},"topic":{"_id":"4a793b333df955007793b9a9","hid":151441,"title":"пилоты-строители! у кого что есть по этой схеме","views_count":2853,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4a793b333df955007793c073","first_ts":"2009-08-05T07:56:35.000Z","first_user":"498adefb3df9550077772389","last_post":"4a7adfcb3df955007793c091","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-08-06T13:51:07.000Z","last_user":"45fe9e1d3df95500777858b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50b4"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
