Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
ГРИНЯ
Приветствую всех! На конец то руки дошли до моего,скромного проекта,Основу IKARA стали преды­дущие модели 😉 , которые показали во время палётов прекрасные полётные качества. Что в свою очередь решено было создать что-то похожее на знаменитый Easi Star 😎 ,правда размах крыльев будет побольше(1600мм),ну и немного изменён дизайн.Итак,размах как я и писал будет 1600мм,вес неболее 700гр(полётный)двигатель безколекторный DT2213\22(800гр тяги)акб пока нет,но планируется ста­вить 3х баночный Li-Pol (23С)2500mAh.Вот те самые модели которые были изготовлены по той же техно­логии что и будущий IKAR1600,правда, у нового планера будут внесены небольшие изменения. Особенно раскладке видеопередатчика (в фюзейляже)от приёмника RC,и хвостовой балки 😃 .
Сергей_Вертолетов
Постоянно слежу за вашими успехами в FPV, так теперь и самолетостроение 😃 Если можно, по-больше подробностей по материалам и технологии изготовления.
Успехов!!!
Klok
А чертежи Икара будут выложены?
Тоже жду комплект для FPV очки с камреой получил, а передатчик и ОСД еще едут.
ГРИНЯ
Klok:
Чертеж пока только на ватмане,если эта модель отлично себя покажет в полёте,то постораюсь зделать чертёж в Pdf-формате.Зафтра продолжу работу над планером,приходиться делать планер на работе так как времени почти нет.И обязательно выложу фотографии…Сейчас смонтировал видеоролик полёта младшего брата, Ikar1400 над речкой возле яхт-клуба.Смотрите его в теме видеоролики…
N-kamsk
ГРИНЯ:
Жду вторую копию “икара”
ГРИНЯ
Сегодня прорезал элероны на крыльях,и зделал стабилизатор.Внутрь стабилизатора было решено вклеить угольную трубку 3мм,достаточно жёстко получилось.
ДАК
Очень здорово получается! Про технологию изготовления крыльев можно подробнее. Ждём чертежей! Удачных полётов!
ГРИНЯ
Сегодня начал обтягивать модель(цветной скотч),завтра надо успеть оптянуть крылья.Технологию изготовления крыльев очень хорошо описаны в этом форуме,но вдругом разделе.По фотографиям выше,приблезительно показано основу изготовления крыльев,я неделаю нервюр ,как обычно,делаеться.Просто я привык работать с пенопластом,и мне удобней делать по своей схеме.Простите что нестал описывать подробно изготовление крыльев,по фотографиям достаточно всё видно,по бокам я изпользую нервюры а между ними пенопластовые лонжероны,и бальзовые силовые лонжероны.Хвостовая балка покрашена и готова к стыковке к носовой части модели.
ГРИНЯ
Ну чтож ещё чуть-чуть и Ikar будет готов,вот немного фото 😛 Жена помогала цвет подобрать, художник-оформитель как не как.Решил рядом поставить первый Ikar для разницы.
Brandvik
Ну просто прелесть! Теперь чертежи для всех желающих раздать, а еще лучше статью написать 😉 Будет тогда всеобщий респект и уважуха!
ДАК
Красиво и … очень практично. Ждём чертежей… С нетерпением.
ГРИНЯ
Brandvik:
Ну постораюсь,только не с этим проектом.Пробежала у меня одна шальная мысль,делаем Изи Стар своими руками,вот это думаю интересно наверно будет.Выйду в отпуск попробую что нибудь такое сделать.Интересно как полетит?
ГРИНЯ
Забыл рассказать один момент,ээээ… на первом IKARE на правом крыле, если с хвоста смотреть,то можно разглядеть отчётливый протектор колеса 😃 ,рисунок помоему как у Гудиера,Эт был Шэвроле Ламос 😁 ,так получилось крыло с рук сдуло под колесо машины 😦 .Но нечего ,профиль крыла немного смялся и…оставил так как есть я 😉 .Самое интересное что некуда модель в полёте не тянет(не влево не вправо,если ручки бросить)Чтобы действительно видно было, специально сфотографировал в близи,чтобы разглядеть.Просто ума неприложу как его вообще не раздавило,и машинка целая осталось в крыле,только качалка согнулась на серве…
N-kamsk
ГРИНЯ:
Гриша, я тебя не узнал, ты справа да!?
Сергей_Вертолетов
А расскажите, в чем преимущество вот такого хвоста?
И еще вопрос, как этот хвост, его половинки, крепится к балке (уголь как я понимаю?)
И еще один вопросик, как подведено и осуществляется управление? Машинки, тяги, кабанчики…
ГРИНЯ
N-kamsk:
Неее эт не я 😁 ,эт мой брат близнец 😃 …Сегодня планирую облетать Ikar1600,постораюсь и видео выложить,если всё нармально будет,погода любит сюрпризы преподносить.Сегодня аккумулятор ,здох на глазах, 😦 1300мач 3бан,но не все а только посередине 2 банка,стала показывать 1 вольт и меееедленно утухает.Но вспомнил что у знакомого есть акб,и нагло поклянчил на облёт Ikara,блин волнуюсь…
ГРИНЯ
Вчера не успел подготовить видео,зато сегодня пжалуйста 😉 www.vimeo.com/1479363 Планер ведёт себя в полёте довольно предсказуемо,очень стабилен,проще говоря я ,офигенно,доволен 😃 .
Klok
Гриня, сделайте пожалуйста чертеж, очень хочется 😃
ГРИНЯ
Klok:
Еслибы было так просто,знакомый пообесчал помочь,буду сканировать свои шаблоны.И в программе корректировать,постораюсь,времени нехватает,у нас тут ребята 16авгста хотят массовые полёты провести,вот и готовлю технику туда.Как времени будет, постораюсь.
Сергей_Вертолетов
Я бы из рыжего пенопласта чего нить замутил, плавно и ровно летающего, чтобы крылья были разборными!
ГРИНЯ
Сергей_Вертолетов:
Рыжий?Это не тот ли пенопласт что изпользуют в строительстве?Его изпользуют как утеплительный материал,и цвета есть разные голубые,розовые,и всё помоему других цветов невидел.Толщина разная у этого пенопласта,я из него как раз и буду мутить что нибудь очень похожее на изи стара.Есть желание и поплавки из него зделать,чтобы с воды взлетать по камере.Крыло буду делать не наборным а вытачивать из цельного куска,незнаю как этот материал будет обрабатываться, буду пробовать.
ДАК
Рыжий пенопласт имеет свои особенности. Это не элапор, из которого делают правильные буржуины свои правильные самолёты и планеры. Элапор- очень приятный материал, не крохкий, сам по себе пружинит.
Если будет не трудно- то для любителей набрных крыльев, сделайте наборной вариант крыла в чертежах!
