мой проект модели для FPV
A8009R
cегодня первый раз летал с камерой , пока
по монитору , и действительно просто супер ,
модель моей конструкции , размах 1500 мм,
длинна фюзеляжа 1200мм , пенопласт синий,
взлётный вес 1200 грамм .
Den_P
А как в полете стабильный самик?
A8009R
Den_P:
довольно стабильно летает , даже при работе хвостом как рулём направления
нет тенденции крена на крыло , может висеть неподвижно против ветра , без двигателя , склонен к парашутированию , пришлось правда очень точно центр тяжести выставить , посадочная скорость низкая
maxi442
А можно легкий эскиз с длинной шириной высотой тоже чтоб прямо на пене рисовать
609
А доступ к электронике как сделали? как у оригинала?
KZ-850
Очень интересная модель! Вопрос к автору: где размещен ходовой аккумулятор - логично было бы в носу, но до двигателя далеко провода вести?
Было бы очень интересно посмотреть на внутреннее устройство.
Den_P
А давайте Автора пытать! А то он сам никак не дает нам инфу! Стартонул тему и ничего не говорит…
BigDaddy
Ага! И фотки только со 100 метров - видимо охрана ближе с секретному самолету не подпускает😁.
A8009R
BigDaddy:
Ну честное слово , прямь в краску вогнали 😊,
нет никаких секретов , пенопласт бумага и клей ПВА - вот и весь самолёт ,
хвост деревянный , понравился мне на том заграничном сайте сама идея это
большой ёмкий фюз ., ну и убрать подальше от видео передатчика
всё другое оборудование , начитался тут про всякие страшные помехи наводки на управление , ну вот и родилась такая моделька из пены обтянутой скотчем.
Пробный полёт с камерой и штатными штыревыми антенами развеял все опасения,
помех нет , наводок нет , правда дальше 800 метров не улетал . Да аккумулятор
большой и тяжёлый стоит в носу для облегчения центровки АК 200грамм, провода
идут через весь фюз. в хвост , видео 1,2 ГГц , управление 2,4ГГц , нигде нет
ферритовых колец , камера питается Lipo-1s 980mA ., передатчик Lipo-3s 980mA ,
сервы цифра стандарт , вот сейчас фотки по фюзу проявлю и выложу 😉
KZ-850:
вот всё устройство
Dronavt
A8009R:
Да аккумулятор большой и тяжёлый стоит в носу для облегчения центровки АК 200грамм, камера питается Lipo-1s 980mA ., передатчик Lipo-3s 980mA ,
Т.е. на борту 3 батареи? С какой целью камера и передатчик питаются раздельно?
A8009R
Dronavt:
Всё просто , места много , лишние 100грамм , большой роли не сыграют,
хотел просто подстраховатся от всяческих помех и наводок при первых полётах .
На борту и сейчас лежит баласт 100грамм свинца ,при необходимости его можно заменить на более полезный груз .
Solo2k
Вот они - лишние 200 грамм!!! 😃
Вторая батарея и балласт. Всё не мог понять, откуда такой полётный вес получился - 1200 грамм? 😃
Voltey
A8009R:
пенопласт синий
Где брал ?
A8009R
Voltey:
Где брал ?
в строительных магазинах утеплитель кровли , немецкого производста кажется .
Voltey
А какая у него плотность, размер листов ?
Он под пенорезку идёт или нет ?
FVA
Voltey:
Наши “пенолётчики” клубные тоже надыбали такой пенопласт - растянули всё с магзинчика. Радости у них полные штаны и планы наполеоновские по постройке новых моделей. Гляну сегодня вечером как называется и кто производитель. Если не забуду.
ГРИНЯ
А пеноплекс по составу он?Если заеду в Мегастрой то сфоткаю,большой торговый центр там он продаёться малинового цвета и толщиной 20мм и помоему 50 мм ,утеплитель между стенами применяеться на стройках.Он не зернистый и чуть мягче чем потолочка,резать на станке Олег самое то.
11 days later
KZ-850
Вдохновила меня модель топикстартера, сделал похожую, правда еще не летал - погода пока не летная, и есть несколько мелких недоделок и неясностей, думаю, в эти выходные состоится первый полет. Материал - потолочка, сосновые рейки, скотч, бальзовые рули на хвостовом оперении.
Pav_13
Смотрится великолепно!
Любопытно будет узнать результаты облета, а также массо-габаритные и прочие параметры…
KZ-850
Pav_13:
Размах крыла - 1500, длина - 1000, взлетный вес пока 800г - но думаю будет больше, прийдется догружать нос для правильной центровки.
