Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
Рыжий?Это не тот ли пенопласт что изпользуют в строительстве?Его изпользуют как утеплительный материал,и цвета есть разные голубые,розовые,и всё помоему других цветов невидел.Толщина разная у этого пенопласта,я из него как раз и буду мутить что нибудь очень похожее на изи стара.Есть желание и поплавки из него зделать,чтобы с воды взлетать по камере.Крыло буду делать не наборным а вытачивать из цельного куска,незнаю как этот материал будет обрабатываться, буду пробовать.
Выточил крыло из куска полиспена, это зеленый такой, один в один пеноплекс, так вот, вес одной консоли с вырезанными окнами для облегчения размером 500х240х26 получился 45 грамм, если цельный то 85 гр… теперь жалею что вырезал окна, проще было цельное делать…пришлось обтягивать пленкой, а она при усадке немного подправила геометрию крыла)))))))))))))))))
Это как?Я знаю что пеноплекс боиться температуры,а геометрию крыла изменила плёнка смысле перестарались с обтяжкой крыла?
Если будет не трудно- то для любителей наборных крыльев, сделайте наборной вариант крыла в чертежах!
Простите,но времени пока не хватает,а уж тем более наборный вариант.Если вы любитель наборный вариант крыло делать,я думаю что вам можно из контруов крыльев набросать нервюры и лонжероны самим.Кстати крыло потой схеме что я делаю намного прочней чем наборное,на соревнованиях я заметил что все потихоньку к такой схеме присматриваться начинают.Но это только мои мысли,кому что удобней…
Обрабатывается хорошо, особенно если механическим способом. Только много пыли, которая липнет на статике ко всему, и к телу в том числе. Держите пылесос под рукой. Мне кажется 20 мм толщина достаточна, чтобы сделать цельное (половинчатое, 2 консоли) крыло? А фюзеляж можно слепить из двух половинок, выскребая серединку, ну как киви есть ложкой 😃
Может фюзеляж делать из более толстого куска? 30 или 40 мм?
Да, перестарался, задняя кромка была тонкая, 10 мм до края прорезанного окна, так вот пленка натянулась и прогнула эту кромку миллиметра на 3-4.
Если делать крыло без облегчения и с сосновыми лонжеронами и кромкой, думаю после обтяжки нормальные консоли получатся, конечно не сравнить с наборным, вес большой, 2м крыло выйдет грамм 500 в лучшем случае.
ЗЫ: у меня такой монстр получился, 2м размах, взлетный вес 1200 г. со всем видеохозяйством, акком на 145 гр. и двиглом 78 гр…нагрузка около 24-25 г/дм получилась
ЗЗЫ: нужно ли учитывать площадь стаба при расчете удельной нагрузки???
ЗЗЗЫ: обтягивал обычной цветочной пленкой бытовым феном, получается классно, особенно если на кошечках потренироваться)))
И нарисуй хотя бы от руки основные размеры своего “изика”, хоть в паинте
С чего это вы взяли что у вас монстр получился? 1.2кг при 2х метровом размахе да еще со всем хозяйством на борту это приличный планер. Я лично режу крылья струной. А потом обклеиваю крафтом и скотчем, вес конечно набегает побольше чем в наборном. Но пока что эту технологию менять ни на что не хочу. Если только кто предложит лучший вариант…?
ЗЫ консоль 60см весит 85гр двухметровое крыло будет 280рг. Если использовать угольную трубку в качестве лонжерона то вес будет 350 гр. Если сосну, то грмм 400-450.
Просто у меня лонжерон внутри центроплана 10 мм алюминиевая труба и в консолях 8 мм, консоли очень хорошо и удобно стыкуются при этом с центропланом)))))
Крылья резал тоже струной по шаблонам. А у Вас крылья облегчены или так цельные оставляете?
Пробовал так же оклеивать самоклейкой, продается в обойных магазинах в рулонах по 0.5, 0.65 м шириной, она очень хорошо феном усаживается но тяжелая слишком. Остановился на “цветочке”.
Крафт- это бумага Технология след. Берете ПВА разводите 50-50 водой и добавляете малюсенькую щепотку обойного клея, для придания густоты. Далее режете бумагу, причем у нее имеется анизотропия, нужно что бы волокна шли вдоль лонжерона. (для эксперимента попробуйте с обычной газетой, попробуйте ее рвать поперек и вдоль). Далее бумагу нужно намочить, на крыло нанести клей, и приклеить бумагу одновременно с двух сторон. Все, вешаем сушиться в теньке и без сквозняка, иначе консоли поведет. После высыхания проклеиваем на чистом ПВА заднюю кромку. Передняя кромка тоже пенопластовая, можно усилить полоской того же крафта по прочности после обклейки как бальзовая. Вот тут есть пример как обклеивается крыло. kloditch.free.fr/php/docum.php?id_post=213 Кстати это крыло без лонжерона. Размах 1100мм
При обклейке законцовок применял утюг, как по по бумаге так и по скоччу.
Вопрос в другом, где эту бумагу купить, в каких магазинах она бывает?
Ну, если совсем туго то можно и простой газетой 😉 но она тоньше и ее надо будет красить 😃 А вообще бумага эта типа оберточной, должна продаваться в магазинах канц товаров. Я думаю вам еще подскажут, это старый дедовский метод. Вот еще один вариант такой обклейки
Да Андрей я изабыл,ты же помоему свой ,дрон,так и делал.Я по такой же схеме качу зделать планерочек.Мне у Данилы понравился его Изи Стар на поплавках как с воды взлетает.Просто у нас в лесу есть озеро,так вот хочеться красиво его снять ,но приэтом взлететь и сесть на воду 😛 .Струнной я слышать то слышал как режут крылья,но сам пока непробовал.Есть какието ньюансы Андрей?
Да неет,нармально как раз получилось,у меня 700гр получилось без видеосистемы вот это мдаааа…И мотор всего тягой грамм800,но я же не в ,стартосферу,планирую летать.Так что видно будет слабо тянуть будет заменим на Мрд 20 😁 ,шучу с тягой 1200гр самое то будет 😃
Нюансы, если по шаблонам, то самое главное это обеспечить равномерную и синхронизированную подачу струны. Лучше это делать с помощником.
Скажу как я делаю, во-первых, шаблоны с удлиненными законцовками, иначе центр крыла заваливает,
наклеиваю на двухсторонний скотч шаблоны, вдоль заготовки кладу резак на 50% хорды, наклоняю заготовку на себя, включаю питание и струна сама медленно ползет под весом резака, тут угол подобрать надо для нужной скорости реза и шаблоны должны быть гладкие…поверхность получается 😒
потом переворачиваю заготовку и так же делаю переднюю часть…
посредине крыла получается маленький горбик, который шкуркой убирается, срезаются законцовки на заготовке и всё дело шкурится…вот так вот…
А может проще?Взять топор 😁 …Есть одна мысль как я бду делать,тумаю что получиться,грубо ножом аккуратненько отрежу лишние куски ,остальное оптимальной зернистостью проточу шкуркой.Нераз получалось может и вэтот раз получиться.
у меня бы терпения нехватило…и руки трясутся 😁 , делал уже метр размаха тренер, крыло как у Иры&Игоря2, ножичком и шкуркой…уж лучше струной сделаю, качественнее получается вывести профиль
Ну я попробую а там конешно удобней струнной,вопрос а какое напряжение надо подовать и силу тока на такую дистанцию например на 700мм?
Это строго эксперементально, все зависит от толщины и материала струны, кстати ее лучше иметь потоньше, 0.4-0.5 До красна не нагревать 😃 Может вполне хватить 12В от компьютерного БП
Хорошо буду знать,у меня хотя лежит один трасформатор,на нём попробую,а там видно будет.
Здорово получился!
Здорово получился!
Клип увидел мой?Самому понравилось,завтрево буду фонарь под камеру делать…
Нуссс…сегодня полетал,планер просто супер по камере рулиться легко,даже от каморов успеваешь отмахиваться,скоро состоиться полетушки 16августа у нас за городом вот там его готовлю для полётов по камере.Думаю что с воздуха получиться всё заснять,отчёт постораюсь выложить в разделе ,видеоклипы,.
А я клип не видел, где можно посмотреть?
Клип где я его без камеры облётывал здесь www.vimeo.com/1479363 А то что предстоит мне снять это после 16августа.
А в теме Елабуга,есть фотография того самолёта с кем я засветился,которые будут выступать у нас на фестивале моделистов по полукопиям.
Ну чтож мой Икар получился неплохо,но размеры его начинают напрягать ,особенно при езде в транспорте.Посидел я дождливыми днями и подумал, а несоздать ли мне есчо один планерочек с размахом крыла всего 1300мм?И взялся за чертёж,задумки таковы,чтобы планерок в мещался при разборке в небольшой ящик(который под него зделаю)Планер будет предназначен только для камеры,ну и хвостик надо бы разборным зделать,проще говоря смотрите за темой,будут вопросы всем отвечу и постораюсь зделать чертёж данного планера…
может просто крылья делать разными? а фюзеляж один?
