Проект IKAR1600 для FPV (часть 1)
А что за хитрое крыло? такое тонкое? из чего? что внутри?
Тонкое из за профиля,а внутри крыла много лонжеронов из потолочки(технология как у летающих крыльев типа ,Вжик,)Вначале этой темы есть фото крыла Икара 1600,также делал и в этот раз и постоянно,без нервюр внутри кроме краёв крыльев.А так крыло очень прочное,немного здал угол V на крыльях,основной силовой лонжерон делаю из бальзы сплошной,в разрезе которого вклеиваеться угл.трубка (направляющая для штыря)Блин надо было сфоткать основательно ,зашил крыло,но попробую обьяснить…Вот как тут примерно так,закнцовки неуспел зделать,завтра покажу как будут выглядеть,особенно закрутку как делать,всё это покажу.
Поэтой схеме(как крыло зделано)было зделано немало моделей…
Интересно, а каким образом заготовка, прямоугольная в сечении, превращается в профиль крыла, повторяющий концевую нервюру? Самый интересный момент выпал.
Шкуркой профилировал на глаз,там несложно проточить,сначала грубо ножом а потом шкурочкой дорабатываем…
Золотые руки у человека. И голова светлая. Такой авиаконструктор пропадает!
Посему проподает 😃 ? Мне просто нравиться делать 😊 ,мне есть у кого учиться 😛 ,вот только надо чертежи выложить тогда наверно неплохо будет 😃 .У меня мечта появилась такая маленькая,есчо один планер соберу такой и попробую воздухе друг друга поснимать 😲 .
Каким образом крылья фиксируются, чтобы в стороны не разлетелись? Чем они прижимаются к фюзеляжу? Что будут использоваться направляющие трубки и втулки - это понятно. Но какой-то замок должен быть между крыльями или между крылом и корпусом?
На крыльях будут делаться крючки,крылья бдут стягиваться резинкой вдоль фюзейляжа…В процессе покажу после обтяжки буду их вклеивать…
Спасибо, понял.
здорово получается
здорово получается
У тебя нехуже будет,вчера так славно полетааалл…эх всё время бы так 😛 .В раздел видеоклипы поместил вчерашний ролик…
А мне очень интересно как сделан хвост. Как крепится V, как подводятся тяги? Машинка однако только одна? Две вроде должно быть? Вообщем хвост в студию!
А мне очень интересно как сделан хвост…
Да, это тоже важный момент. V-образный хвост еще надо перевозить и как-то складывать при этом. Наверное, все это намертво приклеивается к короткой трубке от удочки и надевается перед полетами.
Спасибо АZET за мысль,следущий раз буду делать как ты подсказал.А здесь я посвоему зделал крепёж стабилизатора на саморезики,очень крепко и хлопотно,толи в первый раз делал толи настроение дебильное было,получилось так себе.То что собраное ,весит на данный момент 210гр.Дно ламинировал пластиком(в рекламе активно изпользуеться календарики,визитки из него делаеться)шасси буду делать в самом конце.
Вчера немного полетали,Икар свой реанимировал после падении… www.vimeo.com/1685391
Айбат!
Айбат!
Вигзур рэхмэят 😛
Ребята посоветутйте кто изготавливал ящик под модели,если можно фотки в студию своих ,скворечников, 😛 …Сам подумываю делать из пластика,сотового,наподобие поликорбаната,или стеновые панели…
А как тогда управляется хвост, одной машинкой? Там же две половинки! 😃
Терпение мой друг терпение,смотрите дальше как делаться всё будет,если срочно могу расказать,там тяга одна и разветляеться в трубке спрятано.Посмотрите на трубку хвостовую,внимательно,проволочку видите выходит из трубки ,эти проволочки крепятця внутри фюза к одной карбоновому прутку,а снаружи выходят концы проволочки к которым и будут приклеиваться тяги из карбона.Скоро дойду до этого места и сами всё увидите… 😉
А я бы посоветовал поставить две машинки на хвост, если каналов хватает. Плюсов при рулении и пилотаже масса!
Ну теперь все понятно, Григорий 😃 А что за трубка хвостовая? Где брали, откуда достали 😃 Тяжелая ли?
