Пенолёт ЯК-12
boroda_de
Дерево разное бывает. имхо Бальза клеится титаном на ура, смолистая сосна даже эпоксидкой не очень хорошо.
Chipmaster
Спасибо, ясно. Ну я использую бальзу и деревянные школьные линейки (отличный материал, только слабоват на продольный излом). Ну ещё надо будет вклеивать кое где п/э трубочки от шариковых (или гелевых) ручек. 😃
Chipmaster
Сегодня решил немного поменять род деятельности, а то работа над чертежами уже начала немного надоедать. Поэтому взялся и закончил узел заднего управляемого шасси - сделал амортизирующую стойку. Фотки в прицепе. В качестве амортизатора - коротка пружинка с усилием грамм в 100, вместо опорных подшипников под торцы пружины установил 0,2мм фторопластовые колечки-скользуны. Гильзу стойки смазал силиконовой смазкой. Получилсь вполне “съедобно”. Правда немного смущает повышенный люфт штока в гильзе - провалил размер при расточке примерно на полторы десятки, но в общем то это и не особо страшно. 😃 Вес узла - 22 грамма. Вот как то так примерно. 😃
salat
профессионально, но немерянно тяжело для метрового пенопласта.
Chipmaster
salat:
профессионально,
Спасибо. 😊
salat:
А он не метровый будет. 1,5м. 😒 Дутик на фотке имеет диаметр 45мм. ИМХО для метрового это многовато. 45 мм - это для метрового самолёта на основное шасси впору будет. 😃
Chipmaster
Доброго всем времени суток. Сегодня задумался над “потрохами” будущего самолёта. Поскольку в моделизме я ещё новичок, то и в “начинке” разбираюсь слабо. Хотел попросить вас порекомендовать мне
  1. Двигло (БК)
  2. Регулятор
  3. Аккумулятор (3-cell, 2500…4000 mA/h)
  4. Винт
  5. Кок
  6. Серву привода РН+дутик (наверное нужна серва с металлическими шестернями)
Не нужно ничего из разряда “супер”, всё бюджетное. Покупать буду скорее всего на www.himodel.com Вот из их ассортимента и надо всё это подобрать. Вес оснащённой модели (с полным набором оборудования) предполагается в районе 1,5…1,8 кг, размах - полтора метра. Буду очень признателен за рекомендации. 😃
Chipmaster
Ну вот… Никто ничего не хочет советовать… 😦
boroda_de
Для копийного полёта или “с запасом”?
Ищите аутраннер грамм на 80-90 с KV ~1000. Винт зависит от мотора и питания, примерно 10х5-11х5. Липольки начиная от 2000-2200, бОльшие если только для центровки понадобятся. Рег 25-30А, можно с запасом, т.к. китай
Chipmaster
boroda_de:
Больше для копийного, но с возможностью “похулиганить” немного 😃
boroda_de:
Хмммм… Мнения разошлись. Здесь вот советуют нечто иное: rcopen.com/forum/f20/topic148594/121 Как быть? 😃
boroda_de
Посоветовать могу одно: стройте модель, причём очень лёгкой. Когда будет оставаться месяц до полётного состояния, озадачитесь выбором мотоустановки под достигнутый вес. За это время кое-что из начинки подешевеет или по крайней мере не устареет, например липольки. За месяц посылка придёт.
120 ватт на кг живого веса на входе вполне хватит. imho
Chipmaster
boroda_de:
Да, спасибо за совет. Наверное так и поступлю - сам уже начал склоняться к этому. Поторопился, невтерпёжь. 😊 “120Вт на кило живого веса”" - имеется ввиду вес “пустой” модели? Потому что полностью оснащённая предполагается в районе 1,6-1,7кг. Ну в общем ясно. Так и поступлю - займусь сначала “телом”. 😃 Спасибо ещё раз. 😃
Да, и последни пока вопрос, который не даёт мне покоя. Касается конструкции хвостового оперения. При размахе в полтора метра, ширина профиля киля и высота профиля стабилизатора получается в районе 19мм. И вот я никак не могу для себя решить - сделать эти элементы наборными или тупо склеить по 4-5 листов 4мм потолочки и потом ободрать всё до нужной формы? Хочется сделать их наборными - это и “красивое” решение и веса будет поменьше, но стОит ли усложнять? Что посоветуете?
