очередной пенолёт Як-12
Misterio
вот собственно мой небольшой вклад начинающего моделиста. Это моя третья модель, первая была чтото вроде Як-18, вторая “слойка” и вот очень захотелось попробывать сделать верхнеплан 😃. Первые два вышли немного кривовато, но всё приходит с опытом и терпением, поэтому эта модель делается более тщательно. пока дошол до этого, чтото по ходу переделывается , стараюсь неотходить от общего вида. Планируемый вес аппарата будет в районе 500гр. Двигатель 2212\10, регулятор на 30Аи аккуумлятор на 850мА (пока).
Сильно пальцами не тычте 😃
dima70
Лонжерончик лучше было бы на ребро линейку, жестче. Или планируется еще одна сверху? А так, удачи…
Misterio
лонжерончик обязательно поставлю вертикальный, просто руки ещё недошли…
Valera311971
Привет, хотел бы сам такой же сделать, чертежиками не поделитесь.☕
valera_o
шикарный аппарат, очень похоже, но обычно с такого начинают. На нём же не “покрутишься”. Причина перехода от пилотажного к верхнеплану?
Удачи!!!
Misterio
Чертежи пожалуста, они одни везде 😃
Причина простая, иногда хочется спокойного красивого полёта, полюбоваться проходящей над тобой моделью… а тут ещё и легендарный Як-12…красота в общем 😃
А покрутиться будем на слойке 😃 да и сколько ещё этих моделей впереди, растут запросы 😃
yak12cherteg.rar
Misterio
работа продвигается понемногу…усилил крыло вертикальной линеечкой, сделал усилители под крыло…с точки зрения удобства крыло будет цельным и крепиться на резинках. установил тяги на закрылки ну т так по мелочи как видите 😃 уже нетерпиться поднять его поскорее в воздух 😃 Вместо боуденов установил палочки от воздушных шариков (ничего лучше ненашол 😦 , такиеже трубочки пойдут на подкосы срыльев.
Алекс_BY
а крыло будет иметь угол V ?
На чертежах вроде есть…
Misterio
будет обязательно , распорочки ещё нужно вклеить и тогда будет видно уол…
Dr_On
Лобовое стекло каке-то странное. Больше на амбразуру похоже 😃
valera_o
Эт не стекло, это противокапотажная дуга… 😉
Misterio
долго неотвечал, наконецто ездил облётывать “Слойку” просто чудесный аппарат, летать одно удовольствие, хотя и вышел в 265гр. Небыло к сожалению тогда у меня 3мм потолочки, делал из 4мм отсюда и вес. Но теперь обязательно сделаю из 3мм ребята это просто сказка!
ну теперь по Як-12
узлы крепления шасси сделаны так:
А лобового стекла пока нет 😃 пока видно только вклеенные усилители под крыло.
boroda_de
Поздравляю.
Тоже делал Як-12 почти по Рыбкину.
Отличный аппарат для спокойных полётов и небольшого фулиганства (полёты на спине, петли, кубанские восьмёрки). Отрабатывать посадку опять-же очень хорошо (колея сравнительно узкая, парусность киля большая)
Мягких посадок
Slasha
А я сделал вот такой пенолёт. Очень хотелось иметь что-нибудь больше, чем метр, да и летает лучше. Это не копия, а по мотивам Як-12, и за одно укор Цеснам.
Slasha
Рыбкин - это классик!!! Основываясь на его статьях собирал Як, но кое-что добавил от себя. В том числе оклейку передней кромки (до лонжерона) стеклом, усиление лонжерона углепластиковой трубкой (от удочки) и т.д. Полётный вес - 2.200. Делал с закрылками, элеронами. Мотор TerraHobbi 3548, регулятор 60А, батарея 3 банки литий 2,5а/ч.
Misterio
эх, молодцы ребята!!! с завтра буду продолжать свой проект Як-12 , пару дней делал заново “Слойку” более лёгкую, на выходных полетим 😃
Slasha
А вот так попытался сделать жалюзи (из пивной банки)😁
Misterio
отлично смотриться! опиши поподробнее процесс изготовления, позаимствую в своей моделе 😉
Slasha
Да процесс изготовления прост. Выбрал большую, не гнутую банку, вырезал простыми ножницами (жена сильно шипела) окружность, по внутренему диаметру капота. Нарезал сектора. До центра не доходил на расстоянте, равное диаметру цанги + 5мм. Центральную вставку (на фото она хорошо видна), сделал из 2х слоёв бальсы так, чтоб она держала края жалюзи с двух сторон и 2 мм заходила внутрь (т.е. склеивались между собой). Внешнее крепление - ещё проще. Вырезал кольцо из потолочки шириной 5мм и врезал туда под углом внешнюю часть получившихся секторов на “Титане”. Затем всю конструкцию вклеил внутрь капота.
boroda_de
Slasha:
Очень красиво. А размах какой?
Misterio
а как у вас крепятся подкосы? клыло я так пониимаю тоже съёмное?!
у себя подкосы в верхней части закрепил эпоксидкой намертво, а вот в нижней они должны быть быстроразъёмными…думаю как сделать лучше…
пока пришла идея вклеить в фюзеляж пластиковую трубку большего диаметра будут торчать на ~2см под углом, в неё буду вставлять подкос и через сквозное поперечное отверстие фиксировать шпилечкой. Либо вклеить бамбуковый пенёчек с меньшим диаметром и также фиксировать шпилечкой насквозь. ?!
dima70
Misterio:
Подглядел в последнем номере журнала “От винта” (на сайте “Авиамоделька.ру”), в статье про большой верхнеплан.
Slasha
Размах - 1600мм. Подкосы сделал следующим образом: от зонтика взял пластиковые спицы; на одном конце такой спицы имеется узел, для крепления к зонту. Его использовал для крепления к крылу. На второй конец закрепил эпоксидкой такой же наконечник. Он крепится к шасси. Дёшево и сердито. т.е. подкос ещё и усиливает всю конструкцию, учитывая размах и массу. На фото видно, что соединение получилось быстроразъёмным и довольно простым. в то же время достаточно крепким.
boroda_de
Подкосы так-же неплохо получаются из серьг для кабанчиков.
