Чертеж фунтаны
Omt
Krylov_Egor:
Я так-же делал и был удивлен, когда узнал профиль.
Вообще я тут подумал, может мне доделать 3d модель Fantana`ы, а по ней сделать чертеж и выложить его в сети. Единственное: я не шарю в ее конструкции, надо чтобы кто-нибудь помог разобраться с ней.
Я те скажу ты в зд рисовать вообще не умеешш, ты при постройке этой модели пользовалсятолько 2-мя модификаторами поэтому так не красиво!!
Krylov_Egor
Omt:
А вот про это я бы и не говорил 😈
Omt:
Что Вы подразумиваете под словом “модификатор”? 😮
Omt:
Я и не хотел делать красивую 3d модель. главное для меня красота ее реальной модели, а не ее 3d прототипа. 😃
Val
Omt:
Сделайте лучше и выложите на всобщее обозрение…
Вот это будет дело, а не пустой треп… ☕
Тогда стоило бы точнее написать тему…
Типа “Фунтана - рисунок от руки…” ☕
VOX
Val:
Коллеги!Слежу за Вашей дискусией и решил чиркнуть пару слов.Я заказал одну Фунтану 40 у Евро-Лайт.Через неделю будет у меня.Если интерес остался,то сделаю чертеж для всебщего обозрения.И фотографии приложу.Есть ещё попутный вопрос к тем,кто хорошо работает в CAD.Мне
для производства нужно иметь чертежи и программы для CNC-станков.модели
Челенджер.Это биплан 28000 мм,с мотором 200 кубов.Модель из фанеры и бальзы,за исключением капота.
Добавлено [mergetime]1104827222[/mergetime]
VOX:
Пардон!Ошибся с нулями.Конечно 2800 мм.
Гриша
VOX:
А ссылочку на сайт производителя этой Фантаны не дадите ?
VOX
Пожалуйста ссылочка,нет проблем www.eurolight.aero.Ксати- хорошая фирма!
Имею от неё ещё пилотажку ANDRENALINE.Это модель новой генерации,которая заслуживает внимания.Если у коллег с Форума есть интерес,то готов развить эту тему подробнее.Если есть возможность,то посмотрите MODEL №10.2004,там эта модель впервые появилась на первой странице.
Добавлено
Получил сообщение,что модель будет отправлена 13-14.01.Интерес к чертежам остался или тема заглохла?
9 days later
=modelist=
А как у ней крылья крепются, у это самой фунтаны?
Д_Заточник
К сожалению сдуру не сохранил ссылку на сайт, поэтому привожу только то. что скопировал:
Katana
Featuring pre-covered fuselage and wings with great looking color scheme sure to catch the eye of everyone. Professionally painted fiberglass cowl and wheel pants. An epoxy landing gear which is strong and durable. Just a few simple jobs like joining the wings and installing the engine and etc. will get the plane ready to fly. If you are looking for a superb aerobatic performer, you can’t miss it!
Wingspan : 1800mm (72")
Weight : 5000 ~ 5200g
Length : 1690mm (66.5")
Wing loading :78~82 g/dm2
Wing area : /64 dm2
Airfoil : Naca-0014
Engine : 2c~108~160; 4c~120~140
Radio : 4 Channel 6 Servos
Переводить не буду, но профиль указан как NACA0014
Юрок82
Д_Заточник:
Katana
Wing area : /64 dm2
Airfoil : Naca-0014
Ну и правильный профиль! На электро фантане я поставил 10%-15%, то есть средний 12,5%, а на ДВС - 12%-18% - проблем нету!
И вообще, почитал топик… Неправильно он называется… Назвать надо так:
Строю то, не знаю что, дайте мне вы чертежи 😃 В DWG естественно…
Василий_Афанасъев
Д_Заточник:
Wing area : /64 dm2
Airfoil : Naca-0014
Лёха ! Это я про этот самолёт , который дай бог памяти продавал (или продаёт) Той Хобби (в России) . Производителя сей “крутой” пародии на Funtana - Katana от Себы ,я к сожалению не помню . 😕
…Естесно, я совершенно не имел в виду ПРАВИЛЬНЫЕ Funtana & Katana самолёты от других производителей ! 😁
klava
Василий_Афанасъев:
Интересно - а чем плохи киты и ARF Катаны от PROTECH ???
lyoha
Большой вес. Маленькие рули (практически все). Управлять намноооого сложнее.
klava
lyoha:
Ok ! Теперь понятно, почему Катану большого калибра дают под обзор
всего за 159 (если не ошибаюсь, но порядок такой) енотов…
Krokodil
klava:
Значит, я неправильно понял. То есть это не “уши” рулей, выступающие
за стаб, а “хвосты” стаба, закрывающие рули сбоку, так ?
Не-ет!!
Это именно уши рулей, выступающие за плоскости (неважно какие, стаб, киль, крыло).
Роговые компенсаторы служат именно для разгрузки рулей, все верно.
Для более точной весовой разгрузки в кончики “компенсаторов-ушей”, иногда заделывают свинцовые грузики.
lyoha
Вы видели стабилизатор настоящей катаны?
12 days later
pavel
Чертёж хорош! ,но не хватает стабилизатора.
Anatoly_Dobryak
Сугодня прислали стаб и нервюрки
То Lyoha: Оно или не оно? 4 страницы народ исписал…
Katana_3.rar
Гриша
Anatoly_Dobryak:
Прикольный чертеж. На мой взгляд по пропорциям больше на ФантанаС похож.
Этот чертеж “снимали” с готовой модели?
Д_Заточник
Задумал я сделать Катану. Именно Катану. Порылся в инете и нашел, что есть как бы два варианта: как с роговыми компенсаторами рулей (руля высоты) так и с “защитой” рулей. Есть и чертежики , и фотки в инете. Причем называется это Катана Т-30, по этим словам можно кое-что найти. Вот и не знаю, кому верить. Я буду делать с роговыми компенсаторами.
Driver-NN
Василий_Афанасъев:
А что Вы можете сказать на счет “правильности” выложенных выше чертежей Катаны?
И, если можно, посоветуйте на счет полезных изменений в данной конструкции.
Так же интересно ваше мнение по поводу пенопластового крыла раскритикованной Катаны от Той Хобби - хорошо это, или плохо.
