Помогите найти PDF чертеж Экстры или Капа!
rcFrol
Wladimir_Th:
Есть Cap 232. Если нужен, то сообщите свой майл-вышлю. Просто не могу выложить файл в ответ не форуме…
rcFrol@yandex.ru
буду очень благодарен)))
rcFrol
Wladimir_Th:
Почта ушла.
Большое спасибо! Но хотелось бы в меньших масштабах (под бесколлекторник), а тут под двс 6.5, что было в планах на ближайшее будующее )) 😆
rcFrol
Что то ничего больше найти не могу. Либо размер за 1200… либо не разбит на листы (разбить у меня не получается по-нормальному). Помогите пожалуйста с поиском!
Wladimir_Th
Есть чертежи пилотажки под бесколлекторник, но размах меньше,чем Вы желаете. На фото она висит на стене. Летает без проблем. Чертежи в PDF.Могу выслать, и если надумаете делать подскажу как лучше.(Есть опыт доводки этого самолета до ума).
rcFrol
Не, спасибо, такие чертежи у меня имеются, хотелось бы что-нибудь типа экстры, с большой мордой))
Wladimir_Th
Больше в PDF у меня ничего нет. А почему Вам нужен именно этот формат? У меня 63 мГб чертежей пилотажек, но они не PDF-ные. Кстати у меня знакомый сделал Cap 232 (как раз такой что я Вам выслал) электричку и вжигает на нем не хуже ДВС. 3D только так крутит. Есть Экстра в Corel. Достаточно подробно дана.
rcFrol
У меня в автокаде не получается разбить чертеж на листы А4, вот и ищу разбитые чертежи под А4.
Wladimir_Th
Так Corel это запросто делает. Причем он ведь работает с очень многими форматами. Попробуйте работать в нем. Программа достаточно проста.
rcFrol
Спасибо за рекомендацию! Днем попробую разобраться с ним. Можите на почту скинуть чертежи пилотажек, которые у вас есть? rcFrol@yandex.ru
Заранее спасибо!
2 months later
igor84
Если нетрудно то скинте и мне чертежиков пилотажек желательно размахом до 1200мм. Igor84@yandex.ru
synami
Wladimir_Th:
Был бы Вам очень благодарен за чертеж Экстры. Мой емаил: vprankevich@gmail.com
gugik
rcFrol:
Нужен разбитый на листы чертеж, размах в районе 800-900мм. Заранее спасибо!
Из экстр у меня есть несколько чертежей. Некоторые под ДВС, один или два под электро, но не разбитые на листы, а как обычный чертёж в масштабе (pdf формат) в CAD формате и в компасе. Если нужно могу прислать.
Konshin5524
Собираю Экстру с размахом 1200. Недостроенный планер достался без чертежа.
Буду Вам очень признателен за чертеж Экстры. Мой емаил: konshin5524@sibmail.com
gugik
Konshin5524:
Евгений, я несколько раз (в разных вариациях) пытался отправить вам чертежы, но какая то проблема с вашим адресом, приходит отчёт о невозможности доставки. Может у вас есть другой адрес?
Konshin5524
gugik:
Сообщение с форума об ответе на этот адрес получил,
возможно ограничения по обьему, есть мой корпоративный адрес без ограничений, konshin@czskol.social.tomsk.gov.ru.
gugik
Отправил, вроде нормально ушло. Принимайте.
12 days later
MixX_DeDrug
а можно на форуме выложить?
…ведь человек прочитает, заинтересуется, мыло свое даст, попросить скинуть… затем следующий, следующий… и т.д.
проще один раз на форуме приаттачить 😉
gugik
MixX_DeDrug:
Да можно конечно, да и мне ведь абсолютно не жало, но вот у меня например более 2,5 Гигов разных четежей моделей и примерно столько же чертежей и эскизов различных ЛА.
Чертежей разных моделей тех же Экстр и саров у меня около десятка… Так что ж мне каждый раз когда кто-то спросит про какой-то самолёт заваливать форум всем что у меня есть… мне кажеться не лучший вариант? Да и траффик у меня не резиновый.
Если вам нужен какой чертёж срашивайте я выложу или отправлю вам на почту если у меня есть.
gugik
zimarev:
Мне можно тоже чертежей каких нибудь rc-orel@ya.ru
Да запроста, только вы уж конкретизруйте как нибудь, пожалуйста, что же именно вас интересует.
